lampa pl83 tesla
Re: lampa pl83 tesla
elektryk j_k pisze: ndz, 9 stycznia 2022, 19:38 Ik zmierzony został przy pełnym wysterowaniu, a Ik=Ia+Is2, więc Ia=39,3-9,1=30,2mA co daje Pa=7,5W i Ps2=2,2W
A jak było w spoczynku? We wzmacniaczach klasy A (a więc wszystkich wzmacniaczach SE) moc tracona na anodzie osiąga maksimum właśnie przy braku sygnału, podczas gdy moc tracona na S2 rośnie przy wysterowaniu, drastycznie zaś wzrasta w stanie przesterowania. Dlatego jeżeli w spoczynku prąd anodowy wynosił 36mA, to nie wolno go już zwiększać, nawet jeśli przy pełnym wysterowaniu się zmniejszał.
krzyhoo pisze: ndz, 9 stycznia 2022, 19:20 Ciekawy projekt do utylizacji lamp smieciowych PL83 (SV83, 6P15P) oraz P(E)CC84 (6BZ7)
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... SE-STC.htm
Przy czym 6P15P, chociaż przeznaczona jest do tych samych celów co PL83 to jednak cechuje się dopuszczalną mocą strat w anodzie 12W, co daje jej pewne dodatkowe szanse. Jednak mimo zewnętrznego podobieństwa do 6P14P jej charakterystyki są zbliżone raczej do PL83, z konsekwencjami takimi jak dla tej ostatniej.
Tylko po co w tym projekcie stopień napięciowy SRPP? Żeby wraz z końcowym stopniem PSE było bardziej audiofilsko? To już lepiej było użyć dwóch pentod mocy w układzie PP, a na PCC84 zbudować odwracacz fazy z dzielonym obciążeniem. Międzysystemowy ekran zwarty z siatką jednej z triod (oryginalnie lampa ta przeznaczona jest do pracy we wzmacniaczu kaskodowym VHF i w takim wypadku siatka ta wraz z ekranem jest umasiona dla w.cz.) nie będzie przeszkadzał, jeśli użyje się tej triody w stopniu odwracającym fazę: będzie on wraz z siatką dołączony (bezpośrednio lub przez kondensator) do anody drugiej triody i w tej sytuacji pojemność między anodą jednej triody a siatką drugiej nie będzie odgrywać jakiejkolwiek roli.
krzyhoo
Post autor: krzyhoo »
Moze na pierwszy rzut oka wyglada na stopien SRPP ale nie jest. Anoda triody dolaczona do anod koncowek i transformatora wyj. Jak w tytule strony niemieckiej, chodzi o STC, "Super Triode Connection" Uklad wynaleziony na poczatku lat 90tych przez japonczyka Shinichi Kamijo.
Trioda spelnia tutaj aktywny, nieliniowy element NSZ. W wyniku tego, lampa koncowa, pentoda wzgl. tetroda zachowuje sie jak trioda ze wszystkimi jej pozytywnymi wlasciwosciami. Nawet pentody odchylania poziomego TV mozna z powodzeniem stosowac z STC.
Strona wyjasniajaca dzialanie Super Triode Connection tutaj:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~hu_amp/amput3e.htm
Tu można i pokrewienstwa z kultowym wzmacniaczem Mullarda się dopatrzyć:
https://www.heatedcathode.com/3w-single ... amplifier/
I tu, i tam mamy galwaniczne sprzężenie lamp końcowych ze stopniem poprzedzającym, i USZ z katody końcówki mocy na ekran lampy EF86. Oczywiście, konsekwencją powyższego są w jednym i drugim układzie znaczne straty napięcia w obwodzie katodowym (w konsekwencji w układzie Mullarda uzyskano zaledwie 3W z EL84) oraz niebezpieczeństwo zniszczenia lampy końcowej w razie awarii EF86. Jednak w układzie Mullarda USZ z katody EL84 na ekran EF86 działa tylko dla prądu stałego, w prezentowanym zaś układzie - także dla składowej zmiennej, za sprawą rezystora 47R. Jest to sprzężenie prądowe a więc powodujące niekorzystny wzrost impedancji wyjściowej wzmacniacza, co przynajmniej częściowo niweczy korzyści jakie przynosi tzw. Super Trioda (mimo wszystko nadal będę się upierał że elementem tej konfiguracji jest stopień sterujący SRPP, bez względu na doprowadzenie USZ także do anody górnej triody). Brakuje natomiast ogólnego napięciowego USZ obejmującego wtórne uzwojenie TG, co jest jedną z charakterystycznych cech konstrukcji audiofilskich (oraz prostych radyjek pokroju Szarotki czy Pioniera) :wink:
elektryk j_k
Post autor: elektryk j_k »
Tomek Janiszewski pisze: ndz, 9 stycznia 2022, 20:29 A jak było w spoczynku?
W spoczynku jest Ia0=32,9mA, Pa0=8,7W, Ps20=1,3W
Dla napięcia zasilania 300V i rezystora 1,8k zwiększonego do 6,8k będzie Pa0=10,1W Ps20=1,4W, siatka przy pełnym wysterowaniu jest przeciążona, a na wyjściu przy widocznym obcinaniu jest 6V :lol:
3W mocy na obciążeniu to wcale nie jest taki zły wynik :wink: Ciekawe ile dałoby się uzyskać w PP, bo 3W to trochę za mało do normalnego słuchania muzyki
elektryk jk
elektryk j_k pisze: czw, 13 stycznia 2022, 13:23 3W mocy na obciążeniu to wcale nie jest taki zły wynik :wink: Ciekawe ile dałoby się uzyskać w PP, bo 3W to trochę za mało do normalnego słuchania muzyki
Spokojnie można przyjąć że uzyska się przynajmniej 6W, nawet w klasie A. Niestety w razie przejścia na klasę B lub AB wiele więcej niż 6W już bym sobie nie obiecywał, właśnie z uwagi na łatwość przeciążenia siatki drugiej. Można by zaryzykować pędzenie anod z 300V przy podwyższonej Raa, napięcia zaś Ug2 obniżyć tak aby ledwo co wystarczało wydajności prądowej tj. szczytowe napięcie na siatkach pierwszych było zbliżone do zera.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Ja swój wzmacniacz słuchawkowy SE na PL83 pędzę z 227V DC przez Ra 12k (transformatory Telefunkena pod EL95 SE) . Prąd katody PL83 wynosi 17,8mA przy Uk=7,06V ( Rk=390om ) lampa pracuje w najbardziej liniowy odcinku charakterystyki . Dźwięk jest czysty , bez zniekształceń . Przesterowanie słuchawek 32om pojawia się przy głośności 100% pod postacią bzyczenia . Dźwięk jest czysty bas potężny. będę musiał zmniejszyć głębokość sprzężenia bo tłumi soprany - szczególnie przy cichym słuchaniu . Spadek napięcia na transformatorze wynosi głośnikowym wynosi 7V - na anodzie mam 220V DC .
Oto punkty pracy lamp w moim wzmacniaczu
EF80 (Raond=100k , Rk=510om+2,7kom , RS2=2,2Mom , Ck=220uF)
A=172V
S2=26V
K=0,22V
PL83 (Ra=12k , Rk=390 /2W, Ck=1047uF)
A=220V
S2=226V
K=7,06V
EF80 (Raond=100k , Rk=510om+ 2,7kom , RS2=2,2Mom , Ck=220uF)
A=166
S2=28V
K=0,34V
PL83 (Ra=12k , Rk=390 /2W , Ck=1047uF)
A=220
S2=227
K=7,06V
3W to już wystarczająca moc do słuchania muzyki z SE .
