Philips 7-39
Philips 7-39
Witam, czy któryś z kolegów poratuje zdjęciami lub rysunkiem w jaki sposób nawinięta jest linka wskazówki skali ? W moim niestety jest zerwana.
Re: Philips 7-39
I co, dałeś radę
Re: Philips 7-39
Nie ściągnąłem radia z półki póki co, gdyby ktoś poratował choćby rysunkiem to bym to zrobił.
Re: Philips 7-39
A zaglądałeś do środka , wyciągałeś chassis z obudowy ?
Re: Philips 7-39
Tylko podczas czyszczenia jakiś czas temu, od miesiąca radio zalega na półce nie dotykane ale sprawne za wyjątkiem tej linki.
Re: Philips 7-39
Generalnie tam nie ma jakiś cudów , o ile pamiętam jest tam większe koło ze wskazówka koło jest sprzęgnięte ze sprężyną która ciągnie w jedną strone , sznurek jest nawiniety na to kółko i poprzez kilka kółek pośrednich , ośkę pokrętła i oś kondensatora , jedyne co się możesz pomylić to podczas nawijania to kierunek naciągu ale i tak będzie działać - w przeciwną stronę.Mateusz pisze: śr, 5 stycznia 2022, 19:22 Tylko podczas czyszczenia jakiś czas temu, od miesiąca radio zalega na półce nie dotykane ale sprawne za wyjątkiem tej linki.
Szukaj słów kluczowych philips 660-a14 , 660a-20 itp
zapodaje cóś ale słaba jakość.
Re: Philips 7-39
Wielkie dzięki za pomoc!
Re: Philips 7-39
Zrobiłem kilka fotek, na tyle, na ile udało mi się wetknąć tam telefon. Może coś pomogą. No i taki jeszcze bonus: 7-39A/K96
Re: Philips 7-39
Dzięki wielkie za zdjęcia. Pozdrawiam Mateusz
Re: Philips 7-39
Nic sensownego nie mogę zrobić, jak ustawie wskazówkę z zakresem pracy kondensatora strojenia jest ok, ale wtedy Warszawa1 nie wypada na swoim miejscu. Napewno jest jakas procedura nawijania linki , ja nawijam gdy kond.str. jest na max odkręcony.
Re: Philips 7-39
A nie można wskazówkę odkręcić i ustawić tam gdzie chceszMateusz pisze: pn, 24 stycznia 2022, 11:58 Nic sensownego nie mogę zrobić, jak ustawie wskazówkę z zakresem pracy kondensatora strojenia jest ok, ale wtedy Warszawa1 nie wypada na swoim miejscu. Napewno jest jakas procedura nawijania linki , ja nawijam gdy kond.str. jest na max odkręcony.
Re: Philips 7-39
No nie bardzo, to byłoby zwyczajne partactwo, dla mnie nie do przyjęcia.
Re: Philips 7-39
A duża jest niezgodność? Pamiętaj że Warszawa I nadawała kiedyś na 227kHz, potem zmieniono częstotliwość na 225kHz po to aby ułatwić uzyskiwanie sygnału wzorcowego 1kHz poprzez podział w kaskadzie prostych liczników modulo 3 i modulo 5 (w liczbie 2 szt. każdy) zamiast w pojedynczym ale bardzo złożonym pod względem logicznym liczniku modulo 227 (liczba 227 jest liczbą pierwszą).Mateusz pisze: pn, 24 stycznia 2022, 11:58 jak ustawie wskazówkę z zakresem pracy kondensatora strojenia jest ok, ale wtedy Warszawa1 nie wypada na swoim miejscu.
Re: Philips 7-39
Niezgodność jest bardzo duża, gdyby było to przesunięcie w mm to nie było by problemu bo wiadomo że Warszawa została przesunięta. Radio na 100% zestrojone jeszcze fabrycznie, nawet wybieranie z przycisku działa w 100% więc coś źle robię przy nawijaniu.
Re: Philips 7-39
To najpierw sprawdź zestrojenie radia. Kondensatrory mikowe z okładzinami srebrnymi lubią tracić pojemność, a takie są najczęściej w obwodzie oscylatora jako paddingi (akurat na długich ich wpływ jest największy).
