Mam wielką prośbę - może ktoś wie co to za transformator TO3-375
(był używany w radiu Boston), może jakaś specyfikacja techniczna.
Z góry dziękuję
transformator
marekb
ampliman
TO3-375
Jeśli ma dwa uzwojenia to jest to prawdopodobnie transformator głośnikowy przystosowany do lampy EL84.
Jeśli ma trzy uzwojenia, w tym jedno z wyprowadzeniem to jest to prawdopodobnie transformator sieciowy (uzwojenie z wyprowadzeniem to uzwojenie pierwotne - zasilanie 127 lub 220V, uzwojenie grubym drutem to żarzenia 6.3V i uzwojenie cieńszym drutem to uzwojenie do zasilacza anodowego - około 200V).
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
marekb
ampliman
TO3-375
Nie mam danych tego trafa, ale zgodnie z znaczeniem powinno mieć moc 3VA. Wg opisu radia Boston znamionowa moc wyjściowa tego odbiornika to 1.5VA, zaś największa użytkowa moc wyjściowa to 2.5VA - co by pasowało do tego trafa. Skoro pracuje na lampę EL84 to oporność przeniesiona do uzwojenia pierwotnego powinna mieś wartość około 5komów. Przekłądnię możesz sam sobie zmierzyć i wyliczyć wartość obciążenia. Co do pasma to trudna sprawa. Bez danych producenta można jedynie spekulować. Podobne trafa (do innych podobnej klasy radioodbiorników) mają pasmo sięgające od 80-100Hz do 12-15kHz. Ponieważ Boston ma aż trzy głośniki więc pewnie należy wziąć pod uwagę ten szerszy zakres pasma.
Ampliman
Ampliman
mariusz
- 50...74 posty
transformator
Witam !!!
Mam takie 2 szt i z nudów zdrobię sobie wzmaczek na nich ,
Uzwojenie anodowe ma 2700 zw fi 0,16mm , wtórne 2 x 70zw fi 0,6mm
tak więc Ra około 5 kom dla 4 lub 15 om , pasmo z moich obliczeń to napewno od 45 Hz Qr 7cm3 to wydaje mi się bardzo dobrze jak na wzmak
dla el84
dla el84
