Karta katalogowa - dwie kolumny
Zerkam w kartę katalogową lampy EBL21 pobraną stąd:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /EBL21.pdf
i widzę na stronie pierwszej dwie kolumny danych:
Va 250 250 V
Vg2 250 270 V
Rk 150 125 Ohm
Vg1 -6 -6.2 V
Ra 7 5.7 kOhm
Czego dotyczą dwie osobne kolumny ? Dlaczego np. rezystancja anodowa jest tu 7 a tu 5.7 kOhm.
Va 250 250 V
Vg2 250 270 V
Rk 150 125 Ohm
Vg1 -6 -6.2 V
Ra 7 5.7 kOhm
Re: Karta katalogowa - dwie kolumny
Dwóch różnych punktów pracy. W pentodzie kształt charakterystyk anodowych i ich położenie, zależy głównie od napięcia siatki drugiej. Im Us2 większe, tym wyżej położone są poszczególne charakterystyki, w tym zerowa, której położenie ustala maksymalny prąd szczytowy (przy pracy bez prądu siatki).fugasi pisze: Czego dotyczą dwie osobne kolumny ?
j.w.fugasi pisze: Dlaczego np. rezystancja anodowa jest tu 7 a tu 5.7 kOhm.
Hmmm, no właśnie a wiesz w związku z czym pytam ? Otóż nastąpił KLOPS, bo zapomniałem zupełnie (gdzie ja, głupia, głowę miałamPiotr pisze:to tylko propozycje układów. lampa nie ma jedynie słusznego punktu pracy, tylko wiele lepszych lub gorszych możliwości.
A moje transformatory TG2.5 mają 5 kOhm właśnie
Retroman
Witamfugasi pisze:Zerkam w kartę katalogową lampy EBL21 pobraną stąd:
Va 250 250 V
Vg2 250 270 V
Rk 150 125 Ohm
Vg1 -6 -6.2 V
Ra 7 5.7 kOhm
Sądzę, że jest to pytanie podchwytliwe zwane prowokacją.
Takich kolumn danych można wytworzyć wiele, tu podali dla orientacji dwie. Tak jakby do dwu wersji wzmacniacza mocy w klasie "A". Us2 moze być większe od Ua, ale to rzadki przypadek, nie podejrzewam żeby aż 20V spadku było na rezystancji trafa głośnikowego, ale może.
Roman Makaj
Oporność wewnętrzna praktycznie się nie zmienia, nie jest ona ponadto w żaden sposób związana z opornością obciążenia, jak to ma miejsce przy triodach. Zwiększenie Us2 pozwala osiagnąć większy prąd szczytowy, a co za tym idzie, wiekszą moc. Us2, mówiąc obrazowo, zmienia usytuowanie (ogólne i wzajemne) charakterystyk anodowych, a to ma bezpośredni wpływ na poziom zniekształceń wnoszonych przez lampę. Dlatego też, optymalna oporność obciążenia jest inna dla każdego z tych punktów pracy.Roman Makaj pisze: Zakładając, że tak nie jest to przy zmianie Vg2, czyli Us2 warunki pracy lampy zmieniają się na tyle, że Ra staje się inne (zmiana opornosci wewnętrznej lampy, przy innym pradzie katodowym przekłada się na zewnętrzną, czyli optymalną wartość Ra).Przy tym zmienia się nieco Rk i Us1 (Vg1). Jak z tych danych wynika zmienia się oczywiście prąd katodowy Ik stąd mniejszy opornik Rk i nieco większe Us1.
itd. Podejrzewam, że i odpowiednio wzrasta Ia i Is2 jak wynika z I prawa Kirchhoffa.
Takich kolumn danych można wytworzyć wiele, tu podali dla orientacji dwie. Tak jakby do dwu wersji wzmacniacza mocy w klasie "A". Us2 moze być większe od Ua, ale to rzadki przypadek, nie podejrzewam żeby aż 20V spadku było na rezystancji trafa głośnikowego, ale może.![]()
Retroman
[/quote]Oporność wewnętrzna praktycznie się nie zmienia, nie jest ona ponadto w żaden sposób związana z opornością obciążenia, jak to ma miejsce przy triodach.
Wyszła jednak prowokacja, moze nie zamierzona.
Roman Makaj
