Zatra TI-3
CHOPIN66
Zatra TI-3
Jako że, nie ma działu dotyczącego transformatorów impulsowych to więc piszę tu. Potrzebuję danych transformatora impulsowego Zatra TI-3 oraz czy nada się do przetwornicy impulsowej z 230/60V 7A ?
Einherjer
Re: Zatra TI-3
Jeśli chodzi Ci o ten z tej aukcji https://allegro.pl/oferta/transformator ... 0708200325 to nawet jeśli jakimś cudem konfiguracja uzwojeń będzie pasować, to drut, którym jest nawinięte zewnętrzne uzwojenie (zakładam, że to wtórne) nie wygląda jakby miał przekrój odpowiedni do przewodzenia 7A. Rdzeń też mały.
Olkus
Re: Zatra TI-3
Dla przetwornicy 60V 7A moc wynosi 420W.
To już trzeba przy takiej mocy pół mostek albo nawet pełny mostek. Rdzeń trafa to co najmniej ETD44 byłby potrzebny.
To trafo jest malutkie i chyba ma szczelinę w rdzeniu, a więc do jakiegoś prostego flybacka małej mocy można by to trafko użyć.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
CHOPIN66
Re: Zatra TI-3
Tak to ten . W katalogu Zatry go niema .
CHOPIN66
Re: Zatra TI-3
Ze zdjęcia na papierze milimetrowym wychodzi ,że uzwojenie wtórne nawinięte jest drutem 1,1mm co dawało by jakieś 2,3A
Re: Zatra TI-3
Jest to transformator sterujący bipolarnym tranzystorem kluczującym w przetwornicach impulsowych np: odbiorników telewizyjnych Jowisz. Rdzeń ferrytowy kształtkowy EI25 F806.
Re: Zatra TI-3
Na innym zdjęciu widać, że szerokość uzwojenia to jakieś 12 mm. Na oko uzwojenie ma jakieś 24 zwoje, czyli grubość drutu, oczywiście wraz z emalią jest nie większa od 0,5 mm. To jest naprawdę mały transformatorek.CHOPIN66 pisze: śr, 10 listopada 2021, 18:19 Ze zdjęcia na papierze milimetrowym wychodzi ,że uzwojenie wtórne nawinięte jest drutem 1,1mm co dawało by jakieś 2,3A
