co można zrobić z tych lamp?
krisstoferes
Post autor: krisstoferes »
Witam sertdecznie.
Mam około 50 lamp 6n1p-ew (po polsku) i około 30szt 6n2p, i nie wiem co to za lampy, co można z nich zrobić, czy one są podobne do ECC88, czy nadają się do budowy przedwzmacniacza do lam 6C33C?
6N1P są podobne do ECC88
6N2P są podobne do ECC83
ale nie sa to odpowiedniki
Post autor: fugasi »
6N1P = ~ECC82
6N2P = ~ECC83
Oops, byłeś o 1 min szybszy ale jest różnica co do 6N1P. Z jakiego źródła korzystałeś ? Ja z "Rohrendatenblatter - Russische Rohren" Dr Martin Faust.
6N1P to coś w okolicach ECC81, tyle, że nie bardzo... najbardziej podobna jest do ECC33, pomijając oczywiście układ wyprowadzeń.
generalnie to inna lampa, która zarówno z ECC88, jak i ECC82 ma bardzo mało wspólnego.
źródło - Electronic Vademecum (katalog wszystkowiedzący :) )
fugasi pisze:Oops, byłeś o 1 min szybszy ale jest różnica co do 6N1P. Z jakiego źródła korzystałeś ? Ja z "Rohrendatenblatter - Russische Rohren" Dr Martin Faust.
No wiesz ja patrzyłem na "mi" ECC88 - 33; ECC81 - 60; ECC82 - 17; 6N1P - 35, Ia we wszystkich tych lampach jest podobne. Pomijam oczywiście rozkład wyprowadzeń, który jest identyczny z ECC88. Według mnie bliżej jej do 88 niż 82 czy 81.
pozatym lepiej pracuje w przy niskich anodowych tak jak 88 w porównaniu do innych ECC
painlust pisze:pozatym lepiej pracuje w przy niskich anodowych tak jak 88 w porównaniu do innych ECC
nic podobnego. ma charakterystyki prawie tak samo leżące, jak ECC81, tylko mniejsze wzmocnienie.
do tego wartości dopuszczalne są znacznie większe niż w ECC88.
Piotr pisze:
ale chyba mniejsze niż w 81. Zresztą dyskusja jest jałowa bo bez ingerencji w układ możesz zamieniać 6N1P tylko z ECC88 ze względu na żarzenie i podobno ludzie tak ją stosują. trzeba tylko pamietać, ze 6N1P ciągnie prawie dwa razy więcej pradu na żarzeniu.
pytanie brzmiało przecież: co można zrobić z tych lamp. więc domyślam się, że chodzi o projektowanie układu od początku, a nie wstawianie do gotowego urządzenia jako zamiennik.
co do wtykania (przypadek skrajny) - dotarł do mnie wzmacniacz, któremu w podstawkę opisaną ECC83 wetknięto ECC82. i co? grało. tylko ciszej. czy to znaczy, że te dwa typy są odpowiednikami, albo są podobne bo rozkład wyprowadzeń się zgadza? nie sądzę. parametrów ani punktów pracy nawet nie mierzyłem, tylko zapodałem ECC83.
wniosek - projektując układ na 6N1P nie warto się zbytnio zastanawiać do czego jest mniej czy bardziej podobna, tylko obejrzeć charakterystyki i policzyć co należy.
6N2P - lampa o dużym współczynniku wzmocnienia ale małym nachyleniu i małej wydajności prądowej. Zastosowanie - praca z małymi sygnałami - przedwzmacniacze. Jest elektrycznie identyczna z ECC83. Więc chyba no problem z adaptacją jakiegokolwiek schematu z sieci.
6N1P - to lampa doskonała na stopnie sterujące lampami mocy, inwertery, oraz wtórniki lub stopnie na wyjściu przedwzmacniaczy. Wbrew opiniom nie jest to ECC88 pomimo podobnego współczynnika wzmocnienia a to myli bowiem zakres prametrów jest inny dla 6N1P i ECC88. Ja bym raczej skłonny był podsuwać ECC82 jako przykład dla zastosowania 6N1P - tyle ze 6N1P więcej wydoli w potocznym jezyku. Dopuszczalny prąd anody, moc strat itd. 6N1P nie ma odpowiednika wśrod lamp ECC8x!!!!
Obydwie lampy doskonałe do zbudowania wzmacniacza lampowego. Na pierwszy stopień na 6N2P a następny na 6N1P z małym oporem w anodzie a dalej lampka mocy i to nawet mało czuła wymagająca sporego sygnału do wysterowania jak np. tetroda 6P1P (gra fajnie polecam - to nie to samo co EL84 - ostre kolano tetrod w przeciwieństwie do pentod pokazuje w brzmieniu inne zniekształcenia).
Jako przykład wykorzystania:
http://studikomunikacja.strefa.pl/studi ... _6N2P.html
krisstoferes
Dzięki STUDI, dza wyczerpującą informacje i za ten schemacik na tetrodach bo właśnie spojrzałem na listę lamp (około 45 pozycji) jakie posiadam i mam kilka tetrod 6P1P. Zrobię sobie właśnie taki wzmacniacz, moc jego wystarczy aby nagłośnić mały pokój.
