Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
Temat dojrzewał kilka miesięcy. Stałem się posiadaczem kilku pentod 5902 oraz duotriod 6n17b i 6n16b oraz transformatorka Hammond PP 125B więc można z tego wyczarować subminiaturowy wzmacniacz. Będzie raczej w stylu head. Transformator sieciowy na rdzeniu EI 66 . Wysłałem pytanie do Telto w sprawie wykonania transformatora sieciowego o mocy 38W na toroidzie. Cena okazała się zaporowa. Drugie pytanie wysłałem do Edisu, Edis wykonywał dla mnie podobne wynalazki więc zapewne i tym razem nie będzie problemu. Czekam na odpowiedź. Transformator będzie wewnątrz wzmacniacza, nie wyobrażam sobie dodatkowego pudełka na przewodzie z transformatorem w środku. Wzmacniacz będzie z ustawianą polaryzacją siatek. Nie będę robił polaryzacji automatycznej.
W obecnej chwili jestem na etapie projektowania płytki próbnej. Rezystory muszą być ustawione pionowo ze względu na oszczędność miejsca.
Przedwzmaniacz pewnie będzie na jednej duotriodzie ale to jeszcze do ustalenia.
Jak w większości moich konstrukcji będzie gain,treble, middle, bass,master i presence. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Re: Mikro head PP na 5902, 6N16B, 6N17B
Wreszcie się uaktywniłeś... powodzenia w projekcie.
Przy tak małej mocy sensowniejsze będzie użycie zewnętrznego zasilacza wtyczkowego i wbudowanej w head przetwornicy do anodowego. Z normalnym trafem zasilającym to już nie będzie mikro, tylko kobyła z nieproporcjonalnie małymi lampami.
Daj mu się wykazać.
Przy zastosowaniu dwóch 5902 i także dwóch 6n17 pobór mocy żarzenia będzie większy niż anodowego. I w takim razie może zastosować do żarzenia wybebeszoną przetwornicę wtyczkową ,a anodowe uzyskać z małego,proporcjonalnego transformatora {wystarczy jakiś TS 8 lub TS10,tak aby zachować klasyczny wygląd.
Wzmacniacz odda około 3W (może więcej) ponieważ to układ PP. Dwie 5902 pobiorą żarzenia 900mA, do tego dwie a być może trzy 6n16/6n17 pobiorą dodatkowe 800 albo 1200mA czyli maksymalnie 2,1A. Uzwojenie które zamówiłem ma 2,4A.
Anodowe ma dostarczyć około 170V i 120mA więc zamówiłem odpowiednie parametry uzwojenia.
Dopuszczalne parametry 5902 wg danych to Ua =165V i Ia=50mA. A lampy są dwie. Końcówka mocy w klasie AB ze sztywną polaryzacją.
Nigdzie nie napisałem że idę na rekordy miniaturyzacji. Nie chcę się bawić w przetwornice i zasilacze wtyczkowe.
I to się chwali.... ja też nie jestem zwolennikiem przetwornic. Dlatego skupiam się na wzmacniaczach raczej pełnogabarytowych.
Transformator sieciowy mógłby być mniejszy bo tak naprawdę przy Ua 165V prąd anodowy będzie w okolicach 20-25mA/lampę ale nikt mi nie namota transformatora na rdzeniu mniejszym niż 66.
Znam stronkę. Tu podobna https://www.dmitrynizh.com/submini-vibro-reverb.htm
A to znasz? https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=19&t=10960 Co prawda SE, ale warto zwrócić uwagę na sposób zasilania.
Akurat tego nie widziałem ale system zasilania jest taki jak z linku jjs.
Z czym jest problem? Z transformatorem zasilającym. 230/110 czy 230/115V o mocy kilku watów a przez to mały jest praktycznie nie do zdobycia. Zawsze jak zabieram się za nowe lampowe graty rozważam wszystkie dostępne możliwości. Najwygodniej jest mi użyć dedykowanego, nawijanego transformatora.
W szczegółach ten z Nabli jest lepszy niż w JJS. Ktoś pisał kiedyś na forum, że subminiaturki nie bardzo lubią żarzenie szeregowe.
Z "małych" traf ze 110-115V wtórnego kojarzę tylko TS20/035 i TS20/035/1. Z tego co pamiętam był jeszcze chyba w jakimś Bambino "lampowy" TS25/coś tam z wtórnymi 125V i 6V3
TS20/035 i 35/01 to już chyba wytwór historyczny. Niedostępny, szukałem chyba wszędzie. Wiem tyle że Indel miał go w katalogu.
https://www.tme.eu/pl/details/ts20_035/ ... G1EALw_wcBslawekmod pisze: ndz, 24 października 2021, 21:10 TS20/035 i 35/01 to już chyba wytwór historyczny. Niedostępny, szukałem chyba wszędzie. Wiem tyle że Indel miał go w katalogu.
