Slawek_ps pisze: czw, 19 sierpnia 2021, 08:17i jeszcze mała uwaga do Pana "Dobrze się składa" który opublikował film na YT dotyczący krytyki AVT5229
Dla zainteresowanych:
https://www.youtube.com/watch?v=pKBQ7vXXggQ
Nie nazwałbym tego krytyką a raczej uwagami. Moim zdaniem niezbyt trafnymi, ale po kolei:
1. Brak podparcia na środku płytki, który powoduje uginanie płytki pod ciężarem radiatora i uszkadzać elementy SMD po stronie lutowania.
Otwór na środku płytki służący do przykręcenia radiatora był przewidziany również do podparcia płytki -cytat z opisu w EP: "
Tak uzbrojony radiator mocujemy do płytki za pomocą tulejki wspornikowej z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.".
2. Nieprawidłowe prowadzenie ścieżek w zasilaczu żarzenia, słaba filtracja powodująca przerzuty napięcia, szum na wyjściu zasilacza.
To jest zasilacz grzałki i gdyby nie konieczność pomiarów prądu i napięcia, nie byłoby tam w ogóle dławika, kondensatorów filtrujących i zostałby czysty PWM. Częstotliwość pracy przetwornicy to 60kHz, więc sposób prowadzenia ścieżek nie jest krytyczny.
3. Mała odległość między padem(6) i ścieżką(4) w złączu J1 doprowadzającym 240VAC z transformatora
Tam jest chyba około 1mm przerwy, więc jest na granicy. Zgadzam się, ze mogłoby być więcej, ale zapewne by się to wiązało z koniecznością przesunięcia złącza J1 i powiększenia płytki.
4. Słaba metalizacja otworów w płytce drukowanej.
Trudno mi się do tego odnieść.
5. Podstawki pod LCD i enkoder, podstawki pod przekaźniki
Złącza były przewidziane zarówno do LCD jak i enkodera -z opisu w EP: "
J3: LCD DISPLAY – goldpin 1×10, J4: goldpin 1×4". Do transformatora (J1) i wyprowadzeń na podstawki (J5) również.
Z podstawkami pod przekaźniki byłbym ostrożny. Dla zastosowanych podstawek precyzyjnych producenci podają np.:
Insulation resistance: 5000Ω @ 500VDC" lub "
Rated voltage: 100VRMS, 150VDC"
6. U1(LM317) stabilizujący 5V, które jest napięciem odniesienia do innych zasilaczy jest na radiatorze blisko Q6(IRF740), którego nagrzewanie powoduje zmiany innych napięć.
To mimo wszystko lepsze rozwiązanie niż pozbawienie LM317 jakiegokolwiek radiatora.
7. Grzejące rezystory R34 i R52 (47R/7W) skrócą żywotność kondensatorów elektrolitycznych CE6, CE8 a zwłaszcza CE1.
Obudowy tych 7-watowych rezystorów powinny rozproszyć te niecałe 2W dla R34 i 0.1W dla R52 bez znaczących skutków dla elementów w okolicy.
8. Zamiana TC4426 na inny, tolerujący wyższe napięcia.
Jedyny taki element jaki znam (IX4426) pojawił się jakieś 5 lat po zakończeniu projektu.
Żeby było jasne, uważam że w projekcie miernika można sporo poprawić, zmienić, a zwłaszcza po ponad 10 latach uaktualnić.
Można też zrobić coś od podstaw korzystając z dostępnych i absurdalnie tanich modułów, jak regulowany stabilizator do żarzenia czy wspomniana wyżej przetwornica wysokonapięciowa. Sterowanie przez Arduino czy RaspberryPi dałoby nieograniczone możliwości współpracy z komputerem.
Slawek_ps pisze: czw, 19 sierpnia 2021, 08:17[...] a sposób przedstawienia pomiarów przeprowadzonych przez "Dobrze się składa" oscyloskopem zakrawa na kabaret.
Darujmy sobie takie uwagi. To nie pomaga w dyskusji na naszym forum, które mogłoby pozostać miejscem w którym, dawnym, lampowym zwyczajem, szanujemy innych.
