Analizator widma na lampach IN-9
DJCheester
10...14 postów
10...14 postów
Re: Analizator widma na lampach IN-9
Post autor: DJCheester »
Witam też przymierzam się do zrobienia analizatora na lampach nixie in9 lub in13.
Póki co pomyślałem nad rozwiązaniami układowymi, do zasilania lamp można by było z powodzeniem użyć taniej i wydajnej przetwornicy
https://m.pl.aliexpress.com/item/32837703209.html
Tak na marginesie może ma ktoś lampki do odsprzedania analizator będę robił 7 kanałowy.
Co do filtrów wejściowych można by użyć gotowca również kiedyś w praktycznym elektroniku był taki analizator LED na słupkach.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic998023.html
Składał się z dwóch płytek sygnały można pobrać z wejść multipleksera do tego tranzystory MPSA lub inne aby sterować przepływem prądu przez lampę nixie.
Co sądzicie o takiej koncepcji.
Pozdrawiam....
DJCheester
10...14 postów
10...14 postów
Hej dzięki za link jednak to jest tylko pojedynczy wskaźnik wysterowania, ja myślałem o analizatorze czyli 7 słupków na kanał. Pozdrawiam....
Jakiś problem powielić razy 7 i dodać filtry pasmowe?
DJCheester
10...14 postów
10...14 postów
No i zrobiłem analizator jaki chciałem.
Analizator 10 pasm na lampach nixie IN13
Wykonanie 6 PCB
Jedną to płytka filtrów, pozostałe 5 to wskaźniki wysterowania 2 kanałowe.
Zasilanie lamp rozwiązane za pomocą przetwornicy DC/DC opartej na układzie scalonym NE555 oraz dławiku napięcie około 125V wystarcza dla wysterowania lampy.
Przetwornica na NE555 zapewnia zasilanie 2 lamp więc na każdej z pięciu płytek wskaźników wysterowania znajduje się jeden obwód przetwornicy.
Całość zasilana z zasilacza 12V pobór prądu około 600mA
Pozdrawiam...
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Ładne. Pochwalisz się schematem?
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Gdyby te lampy przesłonić czerwonym filtrem (jak w starych miernikach nixie) to czy efekt wizualny nie byłby jeszcze ładniejszy? Jakieś czerwone tworzywo, lub przezroczyste z czerwoną folią?
To tylko ofc mój luźny pomysł. Wychodzi wtedy taka soczysta barwa.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
