nowy komercyjny projekt
Na razie trudno powiedzieć co to ma być... zamawiający tak naprawdę nie wie czego chce bo dopiero zaczyna naukę, ale często przesiaduje w sali prób z zespołami które grają miedzy innymi na moich wzmacniaczach i muzycy namówili go na wzmacniacz lampowy. Na tę chwilę ważne dla niego sa gabaryty (wzmacniacz nie może być dłuższy niż moja stara konstrukcja Triumph Of Evil oparta na Orange'u AD15 na której gra gitarzysta zespołu Ohio), musi się po prostu zmieścić w próbownianą szafkę oraz współpracować z kolumnami z próbowni czyli obsługiwać przynajmniej 8 i 16 Om. Jedyne trafa które mam a obsługują 8 i 16 Om to trafa pod 2xEL84 czyli 15W dokładnie takie jak siedzą we wspomnianym ToE. Dla początkującego to chyba wystarczy. Gorzej z trafem zasilającym... Myślałem, że wykorzystam 2 sztuki TS30/1 ale jedna okazała sie uszkodzona. Na zdjęciu jest trafo od wzmacniacza na dwóch EL34 ale pracujących z automatycznym biasem i zasilaczem na podwajaczu. Trafo przy 235V z sieci daje na anodowym 223V. Trochę mało dla wzmacniacza na EL84, poza tym niestety trochę brumi. Albo kupię cos innego albo dołożę jak na zdjęciu dodatkowe trafo podnoszące napięcie o 30V. W lamusie znalazłem podobne chassis na jakim zbudowany był ToE oraz obudowę do niego. Może się nada. Wygrzebałem też PCB z preampami, które otrzymałem od kolegi. Jeden z nich to na pewno Orange Rockerverb. Fajnie było by to wykorzystać. Mam też panele od Atomica Sławka... jakby posklecał wzmacniacz z tego co jest było by super... Czeka mnie rozmowa na poważnie z inwestorem bo nawet nie wiem jakim budżetem dysponuje, ale podejrzewam, że duży nie będzie.
Re: nowy komercyjny projekt
Panel przedni zawiera miejsce na potencjometr presence. Zacząłem się rozglądać za schematem końcówki mocy na EL84 z tym regulatorem. Za pierwrszym razem oczywiście trafiłem na końcówkę od Atomica 16, który (co dopiero zauważyłem) ma inwerter od EL34 czyli z dużym wzmacnieniem... przejrzałem sporo schematów i generalnie nie trafiłem na schemat z typowym inwerterem pod EL84 i z regulatorem presence. Jaki wzmacniacz na tych lampach można wziąć za wzór?
Obudowa zrobiona z płyt meblowych ze starych szafek? :lol:
Ano z płyt meblowych. Tę obudowę zrobiłem do chassis ze zdjęcia jakieś 8 lat temu. Wzmacniacz nie będzie jeździł po kraju i dawał koncertów. taka wystarczy. Ma byc tanio i bedzie.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Weź tam jakąś pierwszą lepszą końcówkę z Plexi 6v6 czy podobną z presensce i po sprawie https://mhuss.com/Plexi6V6/Plexi6V6.gif
Ja to chyba w SLO el84 zrobiłem tak jak w oryginalnym tylko zmieniłem wartości elementów inwertera.
inwerter jest tu typowy dla EL34 czyli atomikowy, no ale dobra zrobię taki jak tu.
slawekmod
Ale na co mam patrzeć? To ma być zwykły parafazowy ze sprzężeniem katodowym. To nie jest problem. Problemem dla mnie jest choćby rezystor w katodzie od którego zależy wzmocnienie takiego inwertera. EL34 potrzebuje większej amplitudy i w takim w katodzie jest rezystor 15K którego rozbija się na 10k i 4k7 aby podłaczyć między nie USZ i presence. W inwerterach typowych dla EL84 widuje się rezystor 47k (bo ta lampa do wysterowania potrzebuje niższego sygnału) i tu nie mam pojęcia jak taki rezystor rozbić, jaki zastosować rezystor w sprzężeniu czy jaki użyć potencjometr.
slawekmod
Weź no przewiń stronę do końca. Tam masz rozwiązania Presence....
Ja jakoś sobie poradziłem i nie marudziłem.
Wyszlifowałem obudowę.
Zamocowałem tez przedni panel.
Reverbu nie będzie, ale zastanawiam się czy nie zamontować "fejkowego" potencjometru aby to jakoś wyglądało... nie kupiłem niestety gałki na niego...
slawekmod
Gdzieś mam płytkę Equinox 2 na PT2399 ( z tego co pamiętam) - działał u mnie jako reverb w Atomicu, jak chcesz to mogę poszukać.
slawekmod
Nie mogę edytować poprzedniego postu, reverb jest na dwóch PT http://www.valvewizard.co.uk/equinox.html
Widać go na zdjeciu
Dzięki Sławku, ale właściciel ma Reverb w kostce. Będzie pętla to sobie podłączy. Ja sobie komplikować życia nie zamierzam, a kasy więcej nie wezmę. Za to na projekt PCB zasilacza byłbym chętny.
slawekmod
Wiesz co, do atomica to chyba rysowałem ręcznie ale masz do 6V6. Ten zasilacz ma dwie opcje: mostek albo diody. Dodatkowo ma rezystory do symetryzacji żarzenia i możliwość wyciągnięcia napięcie ujemnego z uzwojenia anodowego. Mój 6V6 PP na tym działa i jest ok.
slawekmod
Nie wiem co się stało z edycją postów. Tak to wygląda.
