Zasilacz wzmacniacza lampowego
Jurek O
Re: Zasilacz wzmacniacza lampowego
Oj tam, oj tam
Olkus
Zastanawia mnie sposób podłączenia kondensatorów elektrolitycznych, ani nie zwiększa napięcia kondensatorów ani pojemności, po co tak to jest zrobione ?
I jak z zagadką? Komuś się już udało rozwiązać?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Jurek O
O które kondensatory ci chodzi i w którym układzie ?
Olkus
O C1-C6 w zasilaczu żarzenia z poprzedniej strony.
A.
Jurek O
Przyjrzyj no się Wać Pan dokładnie na schemat.
Olkus
Już widzę, mój błąd coś mnie "przyćmiło".
A.
Olkus
Panie Jurku, a była by możliwość udostępnić wzór płytki do zasilacza żarzenia z poprzedniej strony? (oczywiście może być na pw) Zastanawiam się nad wykorzystaniem go do własnych celów.
A.
A.
Jurek O
PCB jeszcze nie istnieje
Mam jak chcesz do takiego dużej mocy (6,3 V / 10 A) jak na poniższym zdjęciu.
Z tym, że są to wszystko dwustronne PCB.
Einherjer
Zerknij tutaj: viewtopic.php?f=25&t=29496 Projekt w KiCADzie jest tutaj: https://github.com/ljuszkie/quietPS
Olkus
A skoro nie istnieje to inna sprawaJurek O pisze: czw, 2 września 2021, 22:06 PCB jeszcze nie istnieje![]()
10A do samego przedwzmacniacza to lekka przesada moim zdaniem
Szkoda że PCB są dwustronne, takiej płytki w domu nie zrobię.
Zasilacz już mi się spodobałEinherjer pisze: czw, 2 września 2021, 22:42Olkus
A.
Płytkę do tego da się łatwo zaprojektować, można to zrobić nawet ręcznie bez użycia komputera.
Einherjer
Jak nie ma? To kompletny projekt, włącznie z PCB. Mogę w wolnej chwili wygenerować pdf-a do termotransferu, bo chyba o to Ci chodzi.Olkus pisze: czw, 2 września 2021, 23:29Zasilacz już mi się spodobałEinherjer pisze: czw, 2 września 2021, 22:42Olkus
Zerknij tutaj: viewtopic.php?f=25&t=29496 Projekt w KiCADzie jest tutaj: https://github.com/ljuszkie/quietPSSzkoda tylko że wzoru PCB nie ma.
A.
Olkus
Ręcznie może i można ale jak robię ręcznie zawsze coś nie wychodzi tak jak trzeba, już wolę na komputerze.AZ12 pisze: pt, 3 września 2021, 08:42 Witam
A.
Jeśli jest to dobrze, widocznie nie zauważyłemEinherjer pisze: pt, 3 września 2021, 08:59Jak nie ma? To kompletny projekt, włącznie z PCB. Mogę w wolnej chwili wygenerować pdf-a do termotransferu, bo chyba o to Ci chodzi.Olkus pisze: czw, 2 września 2021, 23:29Zasilacz już mi się spodobałEinherjer pisze: czw, 2 września 2021, 22:42Olkus
A.
A.
Olkus
Swoją drogą jak dużym prądem można ten zasilacz obciążyć? Bo u mnie będzie zasilał co najmniej dwie ECC83 /6N2P i może (jeśli jednak się zdecyduję) dojdą do tego dwie EM84...
A.
A.
Witam ponownie
Prąd pobierany przez układ z takimi lampami nie przekroczy zwykle kilku miliamperów.Olkus pisze: pt, 3 września 2021, 09:08Bo u mnie będzie zasilał co najmniej dwie ECC83 /6N2P i może (jeśli jednak się zdecyduję) dojdą do tego dwie EM84...
