Ustawienie prądu maksymalnego w tych układach dobiera się ustalając odpowiednią wartość rezystora w obwodzie źródła (opiszę to dokładniej w następnym dłuższym poście). Wartość oporności potencjometru powinna być stosunkowo niska (47...100 Ω). Szeregowo z nim powinien zostać włączony rezystor ograniczający zakres regulacji, a wartość rezystora w obwodzie źródła powinna zostać skorygowana wskutek dodania do niego równolegle oporności potencjometru i rezystora, przy czym rezystancja całości powinna zostać dobrana do uzyskania najniższej wartości prądu, a rezystor włączony szeregowo z potencjometrem do wartości najwyższej ograniczanego przez układ prądu.Olkus pisze: pn, 30 sierpnia 2021, 10:58 Chodzi mi o wszystkie trzy schematy. Na ostatnim schemacie potencjometr P2 jest do regulacji prądu? I jaką wartość powinien mieć?
Te schematy z postu z godziny 19:36 chyba nie nadadzą się ze względu iż maksymalny ich prąd wyjściowy jest pięć razy mniejszy niż prąd z mojej przetwornicy
Tak niestety jest, że za elementy wykonane w nowoczesnej technologii trzeba więcej zapłacić. Rezystancja termiczna obudowy tych niewielkich elementów może osiągać nawet 0,1°C/W (w IRFP450 była ona kilkakrotnie wyższa). Jednak tak kosztownych elementów nie polecam do stosowania przez osoby początkujące, gdyż ewentualne straty, wywołane jakąś pomyłką mogą być spore... Zawsze można użyć dwóch lub trzech tranzystorów 2SK1120, IRFP450 lub IRFP460, najlepiej jeszcze sparowanych ze sobą.Olkus pisze: pn, 30 sierpnia 2021, 10:58 Ten wspomniany tranzystor ma rzeczywiście bardzo dobre parametry, tyle że jeden taki kosztuje aż 120 zł.
Więc chyba lepiej będzie z IRFP450 lub 2SK1120.
Sposób dobrania diody i łatwego w przeprowadzeniu parowania tranzystorów opiszę dokładniej w innym poście, a bezpieczniki z piaskiem wewnątrz są dość popularne i jestem zaskoczony, że są osoby, które interesując się elektronika mogły nie mieć z nimi kontaktu. Obudowy takich bezpieczników mogą być również wykonane z białej, nieprzeźroczystej ceramiki (wtedy nie widać czy jest w nich piasek i trzeba dysponować ich notą aplikacyjną lub jeden rozłupać...).Olkus pisze: pn, 30 sierpnia 2021, 10:58 A jaką to dioda zennera powinna być może?
Nie słyszałem o bezpiecznikach z piaskiem gaszącym łuk, gdzie takowe można nabyć?
https://www.google.com/search?q=bezpiec ... 27&bih=809
