Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A
Olkus
Re: Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A
Chciałem zbudować układ że strony nr. 5. Ale mam wątpliwości:
Jak jest z odpornością na zwarcia i przeciążenia? Zasilacz będę używał jako uniwersalny regulowany do zasilania układów lampowych i nie chciałbym wymieniać ciągle spalonych tranzystorów...
Jeśli ktoś ma też wzór płytki przeznaczony do wydruku to byłbym wdzięczny za udostępnienie.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Jurek O
Czytaj ze zrozumieniem co pisze konstruktor
Jurek
PozdrawiamUkład zawiera również elementy zabezpieczające tranzystor T4 przed krótkotrwałymi zwarciami i przeciążeniami. Układ ogranicznika prądu stanowią: tranzystor T3, równolegle połączone ze sobą rezystory tworzące oporność R7 i rezystor R6. Układ funkcjonuje w ten sposób, że tranzystor T3 sprawdza czy na rezystorach R7 spadek napięcia nie przekracza wartości 0,6V co ma miejsce przy osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego prądu stabilizatora i jeżeli przekracza to „zwiera” bramkę ze źródłem tranzystora T4 powodując jego wyłączanie. W takim przypadku prąd źródła prądowego „kierowany”jest przez rezystor R4, diodę świecącą D3 (sygnalizującą swoim świeceniem stan przeciążenia lub zwarcia zasilacza) i przez załączony tranzystor T3 do urządzenia podłączonego do wyjścia zasilacza, powodującego jego przeciążenie.
Jurek
Olkus
Przeczytałem ale ktoś mi kiedyś pisał że może się spalić główny tranzystor przy zwarciu dlatego wolałem się upewnić.Jurek O pisze: ndz, 15 sierpnia 2021, 12:39 Czytaj ze zrozumieniem co pisze konstruktor![]()
Jurek
Prośba co do płytki dalej aktualna.
A.
Jurek O
Przy dłużej trwającym zwarciu ulega uszkodzeniu T4 oraz kilka innych elementów.
Olkus
OK, dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.Jurek O pisze: ndz, 15 sierpnia 2021, 14:22 Przy dłużej trwającym zwarciu ulega uszkodzeniu T4 oraz kilka innych elementów.
UL1550 nie jest łatwo dostępny, czy można zastosować zamiast niego diodę zenera 1.3W 33V?
A.
Jurek O
Sam konstruktor nie poleca, stabilność nastawionego napięcia będzie marna. Możesz zastosować np. LM4040-10 przeliczając odpowiednio dzielnik R8; P1; R9. A jak nie chcesz przeliczać to trzy sztuki w szeregu.
Olkus
W moim projekcie Stabilizacja nie jest aż tak ważna więc może dioda zennera dała by tu radę?Jurek O pisze: wt, 17 sierpnia 2021, 17:53 Sam konstruktor nie poleca, stabilność nastawionego napięcia będzie marna. Możesz zastosować np. LM4040-10 przeliczając odpowiednio dzielnik R8; P1; R9. A jak nie chcesz przeliczać to trzy sztuki w szeregu.
Znalazłem jednego UL1550 - II prod. krajowej (nowy) w ostateczności mógłbym go użyć ale trochę szkoda tego zabytku.
A.
Jeżeli precyzja napięcia wyjściowego nie jest aż tak istotna, można w układzie wykorzystać diodę Zenera o napięciu stabilizacji 33 V. Diody Zenera o napięciu pracy wyższym niż 5,6...6,2 V wykazują dodatni współczynnik zmian napięcia wraz ze wzrostem temperatury. Przy napięciu stabilizacji 33 V może on w przypadku niektórych typów diod osiągnąć nawet +0,12%/°C (1200 ppm/K; pisałem o tym w wypowiedzi: http://ww.forum-trioda.pl/viewtopic.php ... 17#p375117 ). Jako przykład podam, że w moim testerze elementów o napięciu wyjściowym regulowanym w zakresie 0...500 V i prądzie wyjściowym programowanym w zakresie 100 μA...10 mA, zaraz po włączeniu maksymalne napięcie wynosi tylko 492 V, po kilkunastu sekundach osiąga 497 V, a po kolejnych kilkunastu minutach stabilizuje się na wartości ok. 513 V (wzrost o prawie 4,5% w stosunku do wartości początkowej). W urządzeniu pracuje pięć szeregowo połączonych diod Zenera o napięciu stabilizacji 100 V i dopuszczalnej mocy strat równej 1,3 W, które pracują z prądem stabilizowanym przez źródło prądowe o wartości 1,5 mA (zatem na każdej z nich traci się ok. 150 mW mocy). Może to oznaczać, że diody te podczas pierwszych kilkunastu minut zwiększają swoją temperaturę z początkowych 20°C na ok. 57,5°C (o 37,5°C), jeśli ich współczynniki temperowe zmian napięcia wynoszą ok. 0,12%/K, lub nagrzewają się jeszcze bardziej, jeśli ich współczynniki temperaturowe napięcia są niższe od przeze mnie wymienionego.Olkus pisze: wt, 17 sierpnia 2021, 21:10W moim projekcie Stabilizacja nie jest aż tak ważna więc może dioda zennera dała by tu radę?Jurek O pisze: wt, 17 sierpnia 2021, 17:53 Sam konstruktor nie poleca, stabilność nastawionego napięcia będzie marna. Możesz zastosować np. LM4040-10 przeliczając odpowiednio dzielnik R8; P1; R9. A jak nie chcesz przeliczać to trzy sztuki w szeregu.
Olkus
Panie Romku bardzo dziękuję za wyjaśnienie. W końcu to Pan tworzył ten układ i wie najlepiej jak on działa.
W moim przypadku zasilacz ten będzie podłączony do przetwornicy dającej na wyjściu 400-420V i będzie tutaj służył głównie jako regulator napięcia z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Ale jeśli wg. Pana UL1550 będzie lepszy to oczywiście mogę go użyć.
Może ma Pan gdzieś wzór płytki do termotransferu?
A.
A.
Olkus
A jak będzie ze spadkiem napięcia pod obciążeniem w przypadku użycia diod zenera? Będzie sporo większy niż w wypadku zastosowania UL1550?
A.
A.
Jeżeli dioda będzie polaryzowana poprzez układ zawierający źródło prądowe (jak tutaj), spadek napięcia wyjściowego pod obciążeniem będzie znikomy. Diody Zenera, szczególnie o wyższym napięciu lawinowego przebicia i pracujące z niewielkim prądem polaryzacji potrafią mieć o kilka rzędów wielkości wyższą rezystancję dynamiczną od tej jaką mają nawet tanie scalone stabilizatory napięcia oraz różne źródła napięcia referencyjnego z dwoma wyprowadzeniami. Z tego powodu jakość źródła prądowego w układzie może mieć znaczący wpływ na stabilność napięcia wyjściowego przy zmianach poziomu obciążenia stabilizatora z diodą Zenera jako źródłem napięcia odniesienia.
Dostałem kilka PW i maili z prośbą o bardziej "łopatologiczne" wyjaśnienie działania tego układu, dlatego w wolnej chwili spróbuję bardziej obszernie omówić działanie poszczególnych jego elementów oraz jego wrażliwości na przeciążenia i pełne zwarcia wyjścia.
Olkus
W takim razie spróbuje z diodą z zenera, zobaczymy jak wyjdzie mi ten eksperyment
Będę wdzięczny za omówienie zabezpieczenia przeciw zwarciowego.
A.
A.
Olkus
Narysowałem płytkę do zasilacza ze strony 5, w razie błędów proszę pisać. Zamiast 2SC3675 jest BUX87.
A.
A.
Jurek O
BUX87 ma o połowę mniejsze napięcie Vce0 a niżeli 2SC3675, więc uwaga, uwaga.
Olkus
Czyli się nie nada? Akurat tego BUX mam a z 2SC3675 jest problem, znalazłem je tutaj: https://allegro.pl/oferta/10szt-2sc3675 ... 0209323145 ale mam wątpliwości czy to są oryginalne tranzystory. Z zamiennikami też jest kłopot.Jurek O pisze: pn, 23 sierpnia 2021, 16:48 BUX87 ma o połowę mniejsze napięcie Vce0 a niżeli 2SC3675, więc uwaga, uwaga.
A.
