Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
Re: Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
Tak, 1N4007 załatwią sprawę.
Olkus
Połączyć je jako mostek prostowniczy?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Wyciągnąłem selen i przy okazji wymieniłem ten poczwórny kondensator na 4 oddzielne.
Dwa kondensatory z tego poczwórnego mają pojemność 60uF (deklarowane 50uF), zastąpione zostały 47uF/250V, jeden który powinien mieć 10uF ma 12uF, dałem 10uF /450V i kondensator z katody EL86 ma 70uF (powinno być 50uF), zastąpiłem go 47uF/ 63V. Ten z katody wygląda na upływny, a ESR jest wyższy niż przy pozostałych wynosi 1,5 om.
Potem go trochę uformuje, na razie wstawię diody zamiast selenu i zobaczę jakie efekty dała wymiana kondensatorów (wymieniłem też pozostałe elektrolity bo wyschły i pojemność zmierzona była zaniżona).
A.
A.
Olkus
Selen jak się okazało ma zwarcie pomiędzy wyprowadzeniami "~" oraz masą.
A.
A.
CHOPIN66
Chcąc zachować obudowę tego Selena , otwórz go , wyjmij zawartość a do wyprowadzeń przylutuj mostek 1000V 1A lub 4x1N4007.
Olkus
Też i tym myślałem, ale nie jest wcale łatwo otworzyć ten selen. Od góry jest czymś zalany a od dołu jest metal.CHOPIN66 pisze: czw, 29 lipca 2021, 15:17 Chcąc zachować obudowę tego Selena , otwórz go , wyjmij zawartość a do wyprowadzeń przylutuj mostek 1000V 1A lub 4x1N4007.
Jeszcze spróbuje można się uda.
A.
Olkus
Wstawiłem mostek prostowniczy 2W10, tym razem nic nie wystrzeliło.
Za to radio milczy całkowicie na wszystkich zakresach
Słychać jedynie ciche buczenie w głośniku
A.
A.
Olkus
Przywróciłem radio do stanu przed wybuchem Selena, właściwie nie zrobiłem praktycznie nic.
Niestety radio nadal gra cicho (na FM) i odbiera mało stacji. Wyjąłem EM84 by go nie zużywać jeszcze bardziej.
Przy okazji foto wnętrza radia i widać że umieszczenie głośnika jest tuż nad trafem sieciowym, a trafo głośnikowe znajduje się tuż za EL86, obok sieciowego.
A.
A.
Olkus
Przypadkiem odkryłem (musiałem na chwilę podnieść radio podczas pracy) że przy wstrząsach radio milknie, a potem po klepnięciu w skrzynkę gra znowu... To chyba jakiś nie kontakt lub zimny lut? Brak styku w podstawce lampy(oby nie)?
A.
A.
Tak. Powodzenia w szukaniu, to się odnajduje tylko przypadkiem albo kilkudniową wytrwałością.
Weź śrubokręt do ręki i nasadką element po elemencie puk, puk. Jest szansa że trafisz.
Olkus
Dziękuję za poradę, na razie sprawdzając "na oko" nic nie znalazłem.TELEWIZOREK52 pisze: wt, 3 sierpnia 2021, 00:30 Weź śrubokręt do ręki i nasadką element po elemencie puk, puk. Jest szansa że trafisz.
Oj cierpliwość obawiam się że będzie potrzebna.Powodzenia w szukaniu, to się odnajduje tylko przypadkiem albo kilkudniową wytrwałością.
A.
Olkus
Poprawiłem luty w kilku miejscach gdzie mógł być kiepski styk.
Pomierzone napięcia na lampach we wzmacniaczu m. cz.
EL86
1. 26,3mV, nie podłączona
2. 26,1mV
3. 12,21V
6. 154,6V
7. 170,7V
8. 169,5V
9. 157,0V
Przy dotykaniu nogi 2 brumi.
EBC81
1. 74,49V
2. - 1,175V i radio strasznie brumi w gł
3. - 0,2mV
6. - 182,1mV i zmienia się w okolicach 150-180mV
7. 0mV
8. 0mV
9. 0mV
7 i 8 są połączone ze sobą, 9 wisi w powietrzu.
Pomiar drugi, teraz radio milczy całkowicie, brak brumów i nawet buczenia.
EL86
1. - 956,3mV (noga nie podłączona)
2. - 958,5mV
3. 1mV
6. - 1,108V
7. 219,3V
8. 217,3V
9. - 1,126V
EBC81
1. - 1,112V
2. - 927,6mV
3. 0mV
6. - 157,1mV
7. 0mV
8. 0mV
9. 0mV
Zastanawiają mnie te duże różnice napięć.
A.
EL86
2. 26,1mV
3. 12,21V
6. 154,6V
7. 170,7V
8. 169,5V
9. 157,0V
EBC81
1. 74,49V
3. - 0,2mV
7. 0mV
8. 0mV
9. 0mV
EL86
2. - 958,5mV
3. 1mV
6. - 1,108V
7. 219,3V
8. 217,3V
9. - 1,126V
EBC81
1. - 1,112V
2. - 927,6mV
3. 0mV
6. - 157,1mV
7. 0mV
8. 0mV
9. 0mV
A.
A jakie masz napięcie na drugiej nóżce EL86 przy wyjętej lampie ??
Sprawdzić okolice R17 {zasilanie S2 i EABC}.
