Miernik lamp DIY - sonda
Jurek O
Re: Miernik lamp DIY - sonda
I jeszcze "jpg".
Slawek_ps
Cześć, dzięki za rysunki, za kilka dni po sprawdzeniu dokładnie schematu, przygotowaniu jeszcze footprinta pod złącze ark wygeneruję netlistę i zacznę robić pcb myślę że, nie powinno być problemu z importem do Kicada.Jurek O pisze: ndz, 18 lipca 2021, 21:05 Serwus
Tak się składa, że ostatnio na własne potrzeby całkiem do innej aplikacji narysowałem A5723/4 włącznie z modelem 3D. Bawię się na DipTrace, sprawdź czy możesz zaimportować obudowy do Kicad'a z DipTrace. Mogę również wyeksportować do DXF.
Poniżej masz w PDF'ie i PNG. Tylko sprawdź czy w PNG po wydrukowaniu masz właściwe wymiary.
Jurek
P.S.
Na DipTrace narysowanie takiego modelu z suwmiarką w ręce to 15-20 minut. Specjalista narysowałby pewnie w trzy![]()
Pzdr,
Sławek
P.S.
nie mam DipTrace"a a poznawanie nowego programu zajęłoby mi zbyt wiele czasu
Jurek O
W takim razie naskrob mi na PW swojego maila, a wyślę Ci bibliotekę.
Slawek_ps
poszło na pw
DJCheester
- 10...14 postów
Witam zmontowałem również ten miernik, obyło się bez przykrych niespodzianek podczas uruchamiania miernik ruszył od razu, mam pytanie czy można mierzyć nim lampki rosyjskie 6P14P - odpowiedniki EL84 ? I jak się mają dane z wbudowanego katalogu do tych lamp, z tego co wiem piny pasują ale lampa rosyjska ma mniejszy prąd anodowy.
Kolejna sprawa to lampa PCC84 miernik sugeruje gniazdo G. W tym gnieździe również mierzy się ECC83. ECC83 już mierzyłem i miernik mierzy jednak PCC84 nie wkładałem bo ta lampa ma inaczej wyprowadzoną anodę i katodę - inną pomologia sprawdzałem w PDF.
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
OIDP lampy o nietypowej kolejności wyprowadzeń mierzy się podłączając do gniazd bananowych na panelu
Tomasz Gumny
Z pierwszej strony wątku:
Zalecam jako diody DZ4, DZ9 zamiast transili BZW-10V, stosowanie diod zenera 1.3W - C15V.
Tomek
Slawek_ps
Dzięki za informację.Tomasz Gumny pisze: wt, 20 lipca 2021, 12:57 Z pierwszej strony wątku:Zalecam jako diody DZ4, DZ9 zamiast transili BZW-10V, stosowanie diod zenera 1.3W - C15V.
Pzdr.
Sławek
DJCheester
- 10...14 postów
Co do PCC84 to jedyna opcja w tej chwili a co do 6P14P czy można mierzyć jak EL84 ?Thereminator pisze: pn, 19 lipca 2021, 14:34 OIDP lampy o nietypowej kolejności wyprowadzeń mierzy się podłączając do gniazd bananowych na panelu
Pozdrawiam...
velsper
Można mierzyć jak EL84, możesz też ręcznie wprowadzić dane pomiarowe z noty katalogowej, ostatnie 19 pozycji z wewnętrznego katalogu może być definiowane przez użytkownika.
Marcin
Marcin
DJCheester
- 10...14 postów
Witam jeszcze pytanie odnośnie adapterów. Te proponowane w wątku są z gniazda A. Z tego co się zdążyłem zorientować piny wyjściowe na banany to nie to samo. Pomijając kolejność mamy trzy napięcia podłączone z wejścia płytki z gniazdami do gniazda A poprzez rezystory. A1 poprzez 10 ohm, G2 poprzez 100 ohm i G1 poprzez 10k. Teraz chcąc mierzyć PCC84 poprzez te wyjścia bananowe trzeba w szeregu dodać te rezystory ? Bo wszystkie adaptery do tej pory prezentowane były z gniazda A czyli już po tych opornikach. Czy mógłby ktoś bardziej doświadczony podrzucić schemat podłączenia na taki adapter z gniazda A na PCC84 tak aby miernikiem można było mierzyć tą lampkę. W katalogu miernika ona figuruje jednak podane jest błędnie miejsce badania - gniazdo G.
Chodzi mi konkretnie o opracowanie takiej dodatkowej płytki pod cztery lampy których używam. Dokładnie EM80, EM84, ECL86 i właśnie PCC84.
DJCheester
- 10...14 postów
Wiem że pisanie postu pod postem jest nieładne ale niestety nie mogę wyedytować poprzedniego wpisu. A zapomniałem dodać że miernik uruchomiłem póki co na trzech transformatorach. Mam w sieci 247V użyłem autotrafa aby obniżyć napięcie do 236V. Teraz do zasilania niskim napięciem użyłem trafa toroidalnego 220V - 12V 100W od halogenów co przy zasilaniu 236V dało 13V na wyjściu, założyłem zamiennik TC4426 (IX4426) i na prostowniku na niskim napięciu, na kondensatorze 10000uF mam 17.5V. Natomiast jako trafa na wysokie napięcie użyłem transformatora od adapteru Bambino 3 TS40/29/676. Zasiliłem go również napięciem 236V a na wyjściu mam 250V co po wyprostowaniu na dużym kondensatorze 330uF jest dokładnie 335V. Oczywiście te trzy transformatory służą tylko przy uruchamianiu. Ale wpadł mi do głowy inny pomysł. A mianowicie trafo na niskie napięcie od halogenów by zostało a jako zasilanie HV użyłbym takiego modułu do wytworzenia 335V. Link poniżej.
https://m.pl.aliexpress.com/item/32837703209.html
Co sądzicie o takim sposobie zasilania miernika. Z tego co czytałem na forum problemy były z tym trafo z Telto bo podobnież sporo osób miało zawyżone napięcia wyjściowe, co w moim przypadku przy napięciu na sieci prawie 250V jest pewne. I ostatnie pytanie piszecie że napięcie powyżej 20V uszkadza TC4426, ja założyłem IX4426 z tego co wiem jest na wyższe napięcie. Czy wobec tego jeśli na linii zasilania pojawi się wyższe niż 20V to czy jeszcze coś inne narażone jest na uszkodzenie, np tranzystory czy LM358 ?
Acha i zaprojektowałem PCB do czterech dodatkowych lamp ECL86/PCL86, ECL82/PCL82, EM80, EM84.
Płytkę można podlutować pod gniazdo A lub dodając trzy oporniki można wpiąć w miejsce wyjść na banany jeśli ktoś np zrezygnuje z ich montażu.
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
velsper
U mnie w sieci też nie ma mniej niż 240-245V (mieszkam przy trafie SN, bywało i pod 250V), mimo to na oryginalnym TC4426 wszystko chodzi. Raz mi tylko wyfrunął z niewiadomych przyczyn, ale to było zaraz na początku uruchamiania miernika parę lat temu, być może popełniłem jakieś błąd podczas montażu. Trafo mam z toroidy.pl nawijane na zamówienie, ale też było projektowane pod 230V AC.
Ja zrobiłem sobie komplet przewodów bananowych do podłączenia do miernika i we wtyczkach było wystarczająco dużo miejsca na umieszczenie odpowiedniego rezystora. Zauważyłem tylko, że te przewody nie mogą być za długie, czasami podczas badania lamp, zwłaszcza większej mocy albo o dużym nachyleniu tester potrafi się wzbudzić (zaczynają szaleć przekaźniki). Przy krótszych nie ma tego problemu.
Do PCC84 najlepsze było by gniazdo I, masz tam wyprowadzony komplet sygnałów w sam raz do podwójnej triody. Cokół ze starej lampy oktalowej, podstawka noval i zrobienie przejściówki nie powinno być specjalnie trudne.
Marcin
Marcin
Slawek_ps
Witam, bardzo mi się spodobał pomysł z tym modułem HV, prąd wyjściowy 0,16A dla 250V nie uwzględniając sprawności modułu, pytanie czy ta wydajność prądu pozwoli na testowanie wszystkich lamp (nie wiem czy nie zrobić projektu pcb pod ten moduł), tym bardziej że cena transformatora Telto jest strasznie wysoka, a dodatkowo mój kuzyn już mnie męczy czy tego miernika nie udałoby się wykonać w wersji przenośnej, aby sprawdzać lampy na ryneczku, tymczasem poprawiłem schemat i zacząłem robić projekt PCB, footprinta pod L3 zaprojektowałem dla wersji https://www.tme.eu/pl/details/dtmss-47_ ... /feryster/, poniżej załacznikiDJCheester pisze: wt, 27 lipca 2021, 11:09 Ale wpadł mi do głowy inny pomysł. A mianowicie trafo na niskie napięcie od halogenów by zostało a jako zasilanie HV użyłbym takiego modułu do wytworzenia 335V. Link poniżej.
Co sądzicie o takim sposobie zasilania miernika. Z tego co czytałem na forum problemy były z tym trafo z Telto bo podobnież sporo osób miało zawyżone napięcia wyjściowe, co w moim przypadku przy napięciu na sieci prawie 250V jest pewne. .
DJCheester
- 10...14 postów
Witam ja z pentod mam zamiar mierzyć: ECL86, 82 i EL84 oraz 6P14P. Więc myślę, że powinno wystarczyć. Co do zasilania zasilacz z trafa 13 V 8 A, zrobiłbym prostownik na oddzielnej PCB dla 17.5 V i zasilanie podpiął bym pod kondensator 10000 uF. Oraz z tego napięcia poprzez przetwornice HV ustawiłbym idealnie 335 V, które podałbym na kondensator 330 uF/400 V. Zamówiłem już ten moduł. Co do prądu, trochę mało, w oryginale na trafię z Telto było 0.3 A.
Może inni niech się wypowiedzą dla jakich lampek prąd może być niewystarczający z modułu.
Pozdrawiam....
Pozdrawiam....
