Stereofoniczny zestaw odtwarzający wysokiej jakości 2x10W
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
gsmok
Post autor: gsmok »
Polecam jako weekendową lekturę artykuł, który ukazał się ponad 50 lat temu w miesięczniku Radioamator i Krótkofalowiec.
Oto link:
http://www.trioda.com/index.php/pl/arty ... osci-2x10w
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'
Re: Stereofoniczny zestaw odtwarzający wysokiej jakości 2x10W
Post autor: Marek7HBV »
Przełączanie funkcji należałoby jeszcze raz przemyśleć,a kolumny miałyby jakiś dziwny dżwięk :roll: . :D
gsmok
Post autor: gsmok »
Zgadzam się, ale weź pod uwagę, że to konstrukcja sprzed 50 lat (no i te ograniczenia z elementami i częściami w tamtym okresie).
Tak czy inaczej warto się zapoznać z opisem. Jest tam sporo "literówek" np. w numeracji przełączników itd. Będę wdzięczny za ich wyłapanie (część literówek jest z pewnością niestety moich. Nie dałem skanu artykułu, tylko pracowicie go wpisałem aby było możliwe korzystanie z wyszukiwarek).
spróbuj tego: http://www.tobias-elze.de/pdfsandwich/ Sam jeszcze nie korzystałem, więc nie potrafię powiedzieć na ile dobre wyniki daje.
gsmok
Post autor: gsmok »
Dzięki za link.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Wszystko ładnie ale....ECL86 ma Ua max 250V.
Druga sprawa, to lampa deficytowa i droga, można zastosować PCL86 tylko po co.
Nie warto robić wzmacniaczy na tych lampach, lepiej zrobić na EL84, choćby i z tej strony, jest taki kit.
http://skarabo.net/sid-21-pp.htm
Zrobiłem go z kitu AVT i gra super a EL84 JJ kosztuje połowę NOS-a ECL86.
Trzecia sprawa- nawijanie traf jest dziś bez sensu, są porządne, gotowe transformatory Sizei,Indel czy Telto, szkoda czasu i drutu.
Szrot majster pisze: pn, 26 lipca 2021, 00:57 Wszystko ładnie ale....ECL86 ma Ua max 250V.
To nie apteka,a i tak napięcie A-K jest mniejsze niż 250V {po uwzględnieniu spadków napięć}.Zastosowania ECL 86{PCL} zmniejsza zapotrzebowania na dwie ECC83 { co wypływa na cenę wzmacniacza} i redukuje moc wyjściową o 30 procent w porównaniu z EL84,a tylko o 15 procent stosując 6P14P.A transformator zależy od ,,nerwowości,, :lol: konstruktora-dla tak prostego układu koszt zdobycia materiałów może być groszowy{złotowy,obecnie}. :D
Można też zastosować lampy ECL82, jednak wtedy spadnie moc wyjściowa. Napięcie anodowe wyniesie wtedy nieco ponad 200V.
Nieprawda, w klasie AB z powodzeniem może pracować i przy Ua=300V:
https://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECL86.pdf
A choćby dlatego że są ładne (ale tylko w wykonaniu polskim, z prostokątnymi okienkami w anodzie), dlatego że dzięki triodom w bańce pozwalają zmontować kompletną przeciwsobną końcówkę mocy ze wzmacniaczem napięciowym oraz inwerterem na wszystkiego dwóch lampach, dlatego że pobierają niewielką moc żarzenia oferując moc wyjściową tylko nieznacznie mniejszą od wzmacniacza na EL84, dlatego że zarówno pentody jak i triody oferują wysokie wzmocnienie dzięki czemu pasywny regulator barwy można włączyć na wejściu końcówki... Mało powodów?
Z pewnością nie warto robić ich tak jak w artykule. Inwerter ze sprzężeniem katodowym zapożyczony z gitarowców gdzie jego stosowanie ma sens - tutaj tylko niepotrzebnie komplikuje układ, oraz zwiększa prawdopodobieństwo samowzbudzenia wskutek wielkiego wzmocnienia w otwartej pętli w połączeniu z napięciowym stopniem wejściowym na lampie L3.
I ten wzmacniacz jest niepotrzebnie przekombinowany. Jeden i drugi można było zrobić na podstawie identycznego, minimalistycznego układu: inwerter z dzielonym obciążeniem sprzężony galwanicznie ze stopniem napięciowym. Tak jak pod poniższym linkiem, aby tematyki się trzymać:
https://mlodytechnik.pl/files/bvw/72-nw ... cniacz.pdf
Użyto tutaj (obok EL84) lamp ECC83, zatem i na triodach z ECL86 stopień wstępny i sterujący będzie działać poprawnie, szczególnie że pentody tych ostatnich wymagają niższego napięcia sterującego niż EL84. Sparzyli się na tej konfiguracji ci co bezmyślnie pakowali w anodę lampy napięciowej zbyt mały rezystor (np. 100k zamiast 470k) oraz w anodę i katodę odwracacza (tu należy stosować 2 x 100k a nie 2 x 22k co uszłoby jeszcze przy pojemnościowym sprzężeniu wejścia odwracacza). Przydałoby się tylko uzupełnić schemat z MT o pętlę ogólnego USZ, z wyjścia na katody L2 i L3.
Co do Indela (TGL20/002) miałbym poważne wątpliwości. Cechuje się on tak dużą niesymetrią rezystancji uzwojeń anodowych (ZTCP 140/150 omów) że podejrzewam iż nawijali go na pałę. Transformatory przedstawione w RiK rokują nieporównanie lepiej.
Szrot majster pisze: pn, 26 lipca 2021, 00:57 można zastosować PCL86 tylko po co.
Popatrz co się dzieje aktualnie na Allegro (bo na Wolumenie to już dno dna) i wyciągnij wnioski, tej pogardzanej PCL86 też już nie kupisz NOS ot tak, ja ,,wyciągnąłem wnioski'' znacznie wcześniej i PCL86 dla prawnuków wystarczy a kiedyś były tanie jak dziś torebka białego barszczu Winiar w markecie.
janusz rafalski
Post autor: janusz rafalski »
Witam.To już zbierasz dla prawnuków-dotąd dla wnuków.Mogą się do mnie zgłosić po lampy serii 200.Są tanie jeszcze-jak barszcz biały w butelce/z torebki nie używam/.Serdecznie pozdrawiam.J.Raf.
saico
Post autor: saico »
...szczególnie, że na spodzie są jakieś 2 szuflady:) Czyli 3 w 1.
