Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
Re: Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
A co do formowania elektrolitu w zasilaczu... Czy wystarczy jak podłączę radio na kilka dni do prądu z wyjętymi lampami?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
EM84 można wyjąć, nic się nie stanie. To, że listki się nie schodzą to nie kwestia zużycia oka, ale małego poziomu napięcia p.cz., czego główną przyczyną jest rozstrojenie. Do wyboru masz dowolną kombinację z poniższych
- rozstrojenie obwodów p.cz.
- rozstrojenie obwodów wejściowych
- zła współbieżność heterodyny.
Czasami przyczyną może być coś co tłumi wzmocnienie, np. mocno zużyta lampa, przerwa w drodze sygnału, tak, że przenika on tylko przez pojemność w przerwie, zwarcie zbyt małym opornikiem itp.
Jak na razie problem z nie działaniem odbiornika nie pojawił się, radio pochodziło przez godzinę i kolejny kwiatek. Podczas grania czasem zmienia się głośność bez ruszania potencjometrem.
EM84 chyba kona bo listki dość słabo świecą, popatrzę wieczorem jak będzie ciemno.
Heterodyny bym nie podejrzewał, raczej te dwie pozostałe rzeczy. Jak sprawdzić co jest nie tak?
A.
A.
Jak słabo świeci to już tak - objaw zdychania.
Zestrojenia p.cz. bez źródła sygnału 10.7MHz (czy ile jest w tym odbiorniku) nie da się sensownie sprawdzić. Można wziąć sygnał z innego radia, podać na siatkę ECH81 i poruszać rdzeniami filtrów p.cz. sprawdzając czy da się dostroić. Można próbować bez generatora - złapać jakąś stację (upewnić się, że jest w właściwym miejscu na skali) i próbować rdzeniami czy zwiększy się czułość (czy paski będą lepiej się schodzić). Ale wtedy jest ryzyko że uzyskane optymalne zestrojenie będzie na innej częstotliwości niż 10.7MHz
To chyba na razie dam sobie spokój z tą EM84 - jeszcze coś rozstroję to będą jaja
W końcu to oko to tylko taki "gadżet" upiększjący odbiornik, bez tej lampy też grać będzie choć straci na wyglądzie.
Bardziej martwi mnie problem z samoczynnym ściszaniem. To chyba wina potencjometru? Choć przy kręcęniu nim nic nie trzeszczy.
A.
A.
W jaki sposób ono się ścisza? płynnie czy skokowo? może to będzie jakaś podpowiedzią.
Raczej skokowo.Pixel pisze: czw, 1 lipca 2021, 12:03 W jaki sposób ono się ścisza? płynnie czy skokowo? może to będzie jakaś podpowiedzią.
Gra głośno i ładnie a nagle na chwilę cichnie poczym znów gra normalnie, tak się dzieje w różnych odstępach czasu.
A.
Odbiornik posiada dinowskie wejście/wyjście magnetofonu.Należy na pin,,1,, tego gniazda podać sygnał zewnętrzny i jeżeli będzie się wyciszał,to uszkodzenie jest w torze wzmacniacza m.cz.Można też do tego samego gniazda podłączyć zewnętrzny wzmacniacz.
Sprawdź czy nie ma zimnych lutów w okolicy nóżki 3 (katoda ) EL86 . Taki objaw mógłby dać zimny lut lub też uszkodzony kondensator elektrolityczny w katodzie EL86.
Sprawdź czy nie ma zimnych lutów w okolicy nóżki 3 (katoda ) EL86 . Taki objaw mógłby dać zimny lut lub też uszkodzony kondensator elektrolityczny w katodzie EL86. Na katodzie EL86 nie powinno być 0V !! tylko ok 13V To sugeruje zwarcie elektrolitu katodowego .
Ostatnio nie miałem czasu na radio, coś popatrzę w tym tygodniu jak pogoda dopisze i zrobię to co pisaliście.
A.
A.
Więc tak... Elektrolit w katodzie EL86 jak się okazało znajduje się w jednej puszce z tymi z zasilacza, mogę go uformować lub wymienić, zrobię tak jak będzie lepiej. Luty sprawdzałem i wydają się być OK.
Zauważyłem że jak wcisnę przycisk "FM" po podłączeniu radia to nie gra, a jak przełączę z któregoś zakresu AM go działa tyle że gra cicho, tylko pojedyncze stację grają normalnie. Załączam film (radio cały czas na połowie głośności).
Ale mam poważniejszy problem... Podłączyłem radio normalnie do prądu, po chwili usłyszałem skwierczenie, i pojawił się dziwny zapach, transformator sieciowy bardzo się nagrzał wraz z selenem. Jeśli trafo poszło to chyba koniec naprawy
Sprawdzę jutro...
Nie wiem co się stało, podłączałem radio nie raz i wszystko było OK, nic nigdy nie wybuchło.
A.
A.
Jak zagrzał się też prostownik to znaczy, że on poleciał, transformator się nagrzewa wolniej, więc pewnie ocalał.
Mam nadzieję że trafo ocalało. Swoją drogą dziwne że nagle strzelił prostownik, wcześniej wszystko normalnie działało, a ja tam nic nie grzebałem w środku, by jakieś zwarcie zrobić.tszczesn pisze: czw, 29 lipca 2021, 00:01 Jak zagrzał się też prostownik to znaczy, że on poleciał, transformator się nagrzewa wolniej, więc pewnie ocalał.
Czy mogę zastąpić ten prostownik diodami?
A.
