Klon wzmacniacza Knight 10 Watt Hi-Fi Amplifire .
Re: Klon wzmacniacza Knight 10 Watt Hi-Fi Amplifire .
A do czego ta EBF89 się przyda?{tylko jako wskażnik stereo}
CHOPIN66
Jakieś tam zastosowanie się dla niej znajdzie
.Może wzmacniacz i detektor dla ARW w głowicy .
Teraz pytanie do znawców tematu detektorów iloczynowych - Czy obwód p.cz i cewka l3 na schemacie muszą być odseparowane od siebie czy mogą być w jednym kubku ekranującym ale na osobnych karkasach?
Detektor iloczynowy będzie na 6BN6 . .
Vic384
Cześć
Na detektor amerykańska, to może i na pośrednią, np: 9003.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
CHOPIN66
Na pośrednią mam 3xEF80 , do tego filtry p.cz wizji przestrojone na 19 MHz szerokość pasma filtru 2,2MHz co przy 4 filtrach da pasmo przenoszenia wzmacniacza p.cz ok. 500KHz .
Obwody detektora można umieścić w jednej obudowie.Zapewne chce Kolega wykorzystać zestaw dwukarkasowy od p.cz. telewizora?Między cewkami należy umieścić ekran z folii metalowej{al,cu}.
CHOPIN66
Waśnie o to mi chodziłoMarek7HBV pisze: sob, 10 lipca 2021, 15:13 Obwody detektora można umieścić w jednej obudowie.Zapewne chce Kolega wykorzystać zestaw dwukarkasowy od p.cz. telewizora?Między cewkami należy umieścić ekran z folii metalowej{al,cu}.![]()
CHOPIN66
Tak więc czas na pełną obsadę lamp
Głowica
EF183 - wzmacniacz w.cz z ARW
PCF82 - mieszacz i heterodyna
Wzmacniacz p.cz i demodulator
3xEF80 - wzmacniacz p.cz
6BN6 -demodulator iloczynowy
EBF89 - wzmacniacz i detektor ARW
Sterodekoder
PCF82 - układ odtwarzania podnośnej i wzmacniacz pilota 19KHz .
2xAAP152 - detektor obwiedni .
Pierwotne miał tam być niesymetryczny dyskryminator fazy na PABC80 ale jak zobaczyłem ,że kolega moderator Tszeszczen ma wystawione na Allegro dwie sztuki 6BN6 to be wahania wziąłem obie . W dekoderze stereo użyłem cewki z odczepem G4TV(70,2mH) +1nF w obwodzie 19KHz i transformatora TIS1TV (1nF+16mH w obwodzie 38KHz i 25mH w obwodzie detektora obwiedni) .
Głowica
Sterodekoder
CHOPIN66
Tak to się prezentuje
Cały tuner na jednej płycie
Kondensatory w filtrach nr. 2 i 3 mają po 10pF a w filtrze nr.1 ma 22pF . W filtrach są też umieszczone rezystory siatkowy i anodowy .
Układ będzie niestabilny. Wzmocnienie sygnału będzie za duże i żadne ARW nie pomoże
Jeżeli ma być tak rozbudowany, to należy podzielić na segmenty {głowica/1 część p.cz./2 druga część p.cz. z detektorem} z których każdy będzie ekranowany. Stereodekoder nie musi być w ekranie
CHOPIN66
Tylko zastanawia mnie czemu tor p.cz miał by być nie stabilny ? Wartości rezystorów katodowych są takie same jak w OTV Alga -sa nie zmienione to samo rezystory siatek drugich , jedyne zmiany jakie wprowadziłem to zmiana rezystorów anodowych w pierwszym i drugim stopniu p.cz na 20k i wprowadzenie wspomnianych kondensatorów 10 i 22pF do filtrów .
CHOPIN66
A więc tak , obudowę wzmacniacza będę jednak zamawiał najprawdopodobniej ze stali węglowej czarnej wycinanej laserem . Obecne chassis ma jednak za małą sztywność i się wygina .
Olkus
Fajny pomysł z tym wykorzystaniem płytki z telewizora
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Witam!Olkus pisze: śr, 6 października 2021, 21:41 Fajny pomysł z tym wykorzystaniem płytki z telewizora![]()
A.
Jak ja widzę ten laminat, to mi się nóż w kieszeni otwiera
Kilka razy przygrzejesz i wszystko samo odpada....jeszcze ten smród
Olkus
Laminat dobry nie jest fakt, znam "zapachy" wydzielające się przy lutowani tych płytek
Ale przynajmniej płyta z telewizora nie pójdzie na śmietnik, taki recykling. Swoją drogą ciekawe jak się to to sprawdzi w roli radia.
A.
A.
CHOPIN66
Tu jest takie radio zrobione z płyty od TV lampowego https://youtu.be/VBM1Q9lMaWE
