Atom 18W + Fender + FXloop + cabsim
Re: Atom 18W + Fender + FXloop + cabsim
Na razie odpalony (prowizorycznie oczywiście) wzmacniacz bez pętli i bez korektora kanału czystego. Niestety okazało się że preamp musi być zasilany napięciem stałym inaczej trochę brumi.
Razor89
Da się coś zrobić z tej pętli którą Ci wysłałem?
Nie miałem czasu się tym zająć. Jak widać odpalenie tego co widać zajęło mi sporo czasu. Ostatnio mam deficyt tego czynnika przez co nawet chęci mnie odchodzą nawet jak znajdę czas.
EDIT.
Właśnie wydrukowałem te projekty i przymierzyłem. Nie obejdzie się niestety bez lekkiego przeprojektowania.
EDIT.
No to PCB odprasowane. Musiałem podzielić je na dwa PCB (pętla + układ przełączający) bo część z pętlą musiałem pomniejszyć o kilka(naście) procent aby przystosować ją do posiadanej podstawki. Zresztą część przełączająca musi być montowana gdzie indziej bo nie mieściła się w chassis przy już wywierconym otworze pod lampę. Trawienie już nie dzisiaj bo nie mam czasu przypilnować.
Płytki wytrawione i polutowane. Musiałem część przełączającą dać pod kątem prostym do właściwego PCB.
Podnoszę temat z przed 7 lat... bo ten wzmacniacz nigdy nie został dokończony. Kontakt z inwestorem urwał się. Nawet nie wiem czy zyje. Miał mi dostarczyć panele i jak nie odzywał się dłużej, a jego telefon był poza zasięgiem liczyłem, że sie jednak sam odezwie... ale jak się od 7 lat nie odezwał to już chyba się nie odezwie. Postanowiłem projekt dokończyć no i pewnie komuś sprzedać. Od Sławka miałem 2 panele od jego Atomica i postanowiłem je wykorzystać. Niestety ale panele te zmuszają mnie aby wzmacniacz wisiał jak w combie czy Fenderach.
Oczywiście do zmiany idzie gówniany TSL70/001, który tak naprawde jest w stanie napedzić co najwyżej pięciowatowca.
slawekmod
Ooo, widzę że panele doczekają się zastosowania. Są na szczotkowanym aluminum wykonane metodą termosublimacji. Podobno bardzo trudno to zetrzeć.
W sprawie przełącznika to wyslalem Ci PW.
Te panele były projektowane do normalnej pozycji wzmacniacza. Chyba że chassis masz powiercone inaczej.
Zalezy czym trzesz... Napisy są jakby na folii która rozpuszcza się w nitro. Złazi to w mgnieniu oka. Jak widać na zdjęciu u mnie niesterty orientacja jest odwrotna i panele pasują tylko przy chassis do góry nogami.
slawekmod
Panele były konkretnie do tego wzmacniacza download/file.php?id=76393&mode=view
jako zasilający założyłem toroid dokładnie taki sam jak w przerabianym ostatnio Angel Massacratorze.
Ponieważ nie mogłem kupić dokładnie takiego gniazda zasilającego zintegrowanego z gniazdem bezpiecznikowym jaki użył Sławek (brak magazynowy w Amptone, a u mnie w elektronicznym nie mieli) to założyłem typowe gniazdo komputerowe pod którym dałem gniazda na bezpieczniki. Może to i lepiej bo musiałem też dać gniazdo na bezpiecznik anodowy.
Włączników takich jak użył Sławek także nie posiadałem, więc będą typowe dla mnie heble.
Czekam na przysyłke z Amptone z potencjometrami, gałkami i jakims drobnym szpejem.
Przyszły potencjometry i gałki do tego projektu... oczywiście nie pasują do siebie... Kazdy potencjometr trzeba było skrócić o jakieś 2-3mm aby jakos to wygladało.
Dzisiaj mała przymiareczka do obudowy... wiem za duża, ale taka walała mi sie po warsztacie i szkoda aby zajmowała miejsce. Zrobię jej wycięcie nad gałami jak w combach
Strasznie głęboko cofnięty panel. Pokombinuj z przesunięciem chassis do przodu, bo po złożeniu z równie głęboko osadzoną maskownicą będzie to pokracznie wyglądało. Chyba, że to aparat tak zniekształcił i w rzeczywistości nie jest aż tak głęboko.
Napisałem, że nad gałami bedzie wcięcie jak w niektórych combach. Panel przedni bedzie jakiś 1cm od krawędzi. Teraz tego nie ma, ale będzie.
Wcięcie w obudowie zrobione. Co prawda teraz będą mi przeszkadzać wzmocnienia w narożnikach przy montażu przodu, ale od czego jest tzw urządzenie wielofunkcyjne... Postanowiłem kontynuować militarny styl i okleiłem budę taśma naprawczą w kolorze "oliv". Narożniki także będą w militarnym odcieniu zielonego.
Na razie wyglada to surowo, ale w woju surowo powinno być.
