Kupię rezystor bezindukcyjny 50 OHM/100W
- 50...74 posty
Kupię rezystor bezindukcyjny 50 OHM/100W. Nie interesują mnie rezystory pochodzące z telefonii komórkowej (na białej ceramice np z cyrkulatora) bo one nie wytrzymują obciążenia takiego jak deklarują sprzedawcy. Takie z telefonii komórkowej mam. Jeżeli ktoś ma coś takiego na zbyciu, proszę o info.
Re: Kupię rezystor bezindukcyjny 50 OHM/100W
Na znanym portalu aukcyjnym widywałem rezystory bezindukcyjne 50 Ω o dopuszczalnej mocy 250 W. Może przy odpowiednim chłodzeniu wytrzyma przy ciągłej 100 W? Nawet teraz widzę go na jednej z aukcji:
https://allegro.pl/oferta/sztuczne-obci ... 9852755153
Na chińskim AliExpress są jeszcze tańsze, tylko ta przesyłka...
https://pl.aliexpress.com/item/32270925707.html
Chyba że te parametry to tylko ściema...
- 50...74 posty
Dziękuję z podpowiedź kolego Romku. Rezystory z aliexpress to ja kupiłem wcześniej. Niestety nie są one bezindukcyjne. To jest jakaś ściema. Powyżej 15 MHz zaczynają się już "schody". Pojawia się dość spora indukcyjność, która w moim przypadku nie jest do przyjęcia. Spróbuję kupić ten z allegro. Pozdrawiam.
Mam różne druty oporowe.Może nawinąć/bifilarnie/na korpusie ceram.taki opornik?
Ten z Allegro wygląda identycznie jak te z AliExpress. Nie udało mi się niestety znaleźć noty aplikacyjnej rezystora o symbolu RFR 50-250, co niestety nie wróży dobrze...beapl pisze: śr, 30 czerwca 2021, 09:18 Rezystory z aliexpress to ja kupiłem wcześniej. Niestety nie są one bezindukcyjne. To jest jakaś ściema. Powyżej 15 MHz zaczynają się już "schody". Pojawia się dość spora indukcyjność, która w moim przypadku nie jest do przyjęcia. Spróbuję kupić ten z allegro. Pozdrawiam.
https://allegro.pl/oferta/termination-o ... 4291fbf951
Sam często wykorzystuję bardzo do niego podobny, wytracając w nim do 120 W mocy w.cz. Jego cena na Allegro nie jest wysoka, więc w razie czego strata nie będzie duża.
- 50...74 posty
Dziękuję za wszystkie informacje. Kupiłem ten z Allegro.
Mam nadzieję ze będzie OK. Sprzedawca robił pomiary i zapewnia ze rezystory te mają SWR 1,1 do 50 MHz a nawet i wyżej.
Na oko wyglądają na podróby.beapl pisze: czw, 1 lipca 2021, 09:20 Dziękuję za wszystkie informacje. Kupiłem ten z Allegro.
Najlepiej kupować oryginały z demontażu:
https://allegro.pl/oferta/sztuczne-obci ... 9927930226
Wytrzyma 100 W przy idealnym chłodzeniu. Potężny radiator z wymuszonym chłodzeniem. Nie należy ich przeciążać.Romekd pisze: wt, 29 czerwca 2021, 22:19 Czołem.
O tym samym pomyślałem. Sprawny z demontażu może okazać się lepszy od taniej nowej "podróbki". Jednak dla mocy 100 W proponowałbym użyć mocniejszego, o mocy dopuszczalnej 150 W lub 250 W. I w jego przypadku potrzebne będzie wydajne chłodzenie, by nie przekroczyć dopuszczalnej temperatury, powyżej której ulegnie on uszkodzeniu lub znacznemu skróceniu żywotności.^ToM^ pisze: czw, 1 lipca 2021, 13:24Na oko wyglądają na podróby.beapl pisze: czw, 1 lipca 2021, 09:20 Dziękuję za wszystkie informacje. Kupiłem ten z Allegro.
