Elektrośmieci
Re: Elektrośmieci
Uratowałem od wyrzucenia wałki rezoteksowe, mikromierze, płyty tekstolitowe i numeratory.
kubafant
Re: Elektrośmieci
Post autor: kubafant »
Jest szansa na odkupienie części uratowanych materiałów?
Tak smaku
głowa
Re: Elektrośmieci
Myślę, że bardziej w grę wchodzi wymiana towarów/usług :idea:
kubafant
Re: Elektrośmieci
Jasne, chętnie.
Tak smaku
głowa
Re: Elektrośmieci
Długo nie było urządzenia lampowego, wczoraj ze złomu przygarnąłem stroboskop pomiarowy. Działa cześć zakresów.
MiloszW
50...74 posty
50...74 posty
Re: Elektrośmieci
Post autor: MiloszW »
Ja ciągle coś znajduję... Dziś Neptuna niestety w stanie nadającym się tylko na części, dwa odtwarzacze DVD i dwa telewizory LCD. Wszystko co zbieram idzie na części, no chyba że to stary sprzęt, wtedy do kolekcji.
Re: Elektrośmieci
Post autor: ballasttube »
Kolega Pixel,radio samochodowe Schoenburg RFT:
jak odpał z 6Volt stałego?
Wedle bezpiecznika dla 6V trzeba drugie tyle napięcia zrzucić,
(6V przez te ampery to oporność opornika dodatkowego dużej mocy
i małej oporności),może na żarówce samochodowej?
Byłaby przy okazji nawet mała stabilizacja napięcia.
Ewentualnie przestawić zwory na 12V,ale zaingerować
w obwód cewki wibratora i dodać mu opornik w szereg z cewką.
Pixel
Re: Elektrośmieci
Post autor: Pixel »
W moim radiu jest jakiś problem z wibratorem... liczę, że kiedyś trafię na kolejne, może w lepszym stanie i z dwóch złożę jedno.
Re: Elektrośmieci
Mam taki pomysł,zainspirowany układami oryginalnymi.
Spotkałem schematy z transformatorami zasilającymi odbiornik samochodowy
i z wibratora i z sieci prądu przemiennego.
Oczywiście uzwojenia były osobne.Tylko chodzi mi o co innego:
załóżmy,że się ma dwa tylko uzwojenia wibratorowe po stronie pierwotnej.
Skoro nie przeszkadzało konstruktorowi takiego kombinowanego jak wyżej transformatora
że częstotliwość w sieci energetycznej europejskiej jest zazwyczaj 50 Hz,a częstotliwość
pracy wibratora bywa zazwyczaj ok.100 Hz,to może by spróbować połączyć oba uzwojenia
wibratorowe szeregowo i zasilić je np z 12V lub 6,3V z transformatora sieciowego o odpowiednim
amperażu do zasilenia radyjka samochodowego lampowego w domu?
Dlaczego szeregowo?Bo powtarzam ,że wibrator pracuje przy ok.100Hz a w sieci jest tu 50 Hz.
Nie robiłem sam tego doświadczenia,ale może by spróbować? XL dla 100 Hz jest większa niż dla
50Hz dlatego proponuję co najmniej zaczęcie próby od dwu uzwojeń w szereg(może trzeba je
dopasować fazowo względem połączenia dla wibratora?I inne odczepy połączyć odpowiednio w szereg,
niż są oryginalnie?). Może trzeba dać jedno uzwojenie lub dwa zrównoleglić?
To są pomysły dla tematu Kolegi Pixela,który wspomniał o problemach z wibratorem.
Oczywiście Wszyscy zainteresowani tematem są zaproszeni do zajęcia merytorycznego stanowiska.
Dziękuję Im "z góry" i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Re: Elektrośmieci
Post autor: Marek7HBV »
W zasadzie to chyba chodzi o przywrócenie sprawności z zachowaniem oryginalnych elementów.Szansa że drugi wibrator będzie miał uszkodzone{zużyte} coś innego jest mała :oops: Zresztą,najpierw trzeba zajrzeć do środka-najczęściej przyczyną były wypalone/skorodowane styki. :D
Re: Elektrośmieci
Nowe wibratory walały się na Wolumenie, kupiłem jeden, podałem typ (BC-4,8, piękne wykonanie wielkości EL34),odzewu na triodzie nie było. Pozdrawiam wakacyjnie.
Re: Elektrośmieci
Kolega Cirrostrato:w symbolu tego wibratora jest zawarty jego opis:wibrator synchroniczny na napięcie zasilania 4,8V,czyli do zasilania z baterii akumulatorów zasadowych.Od post-radzieckiego sprzętu wojskowego przenośnego,nie pomnę już "na wyrywki",od którego.
Osobny temat to rozpiska jego nóżek,temat ten sam,jak dla lamp.
Kolega z tego postu, poszukujący wibratora musiałby w przypadku adaptacji tego tutaj wymienionego sprawdzić tutaj rozpiskę pinów wibratora, ewentualnie zrobić przeluty w razie takiej potrzeby oraz zrzucić naddatek napięcia 1,2V na jakimś oporniku większej mocy dla opcji u siebie zasilania z 6V prądu stałego.
Re: Elektrośmieci
Nie ten kierunek kombinatoryki: ja tylko podaję jak ,,było a nie jest więc nie piszę tego w rejestr'', można było (i czasem jeszcze....) kupić różne lampy i okołolampowe szpeja za grosze, kiedyś (bo dziś odpuszczam...) proponowałem wpólny zakup i targowanie się o jeszcze większy upust cenowy, nic z tych rzeczy bo najczęściej nie ma chętnych więc teraz inwestuję (szkoda, że wolną kasę mam dopiero teraz a nie kilka/naście lat wcześniej....) w tym kierunku tylko na swoje konto. Rozpiska pinów....kilka PLN i można (było..) taki wibrator rozbebeszyć, ,,inwestycja'' niewielka. Pozdrawiam.
Pixel
Re: Elektrośmieci
Post autor: Pixel »
Gdybyście widzieli w jakim stanie zdobyłem te radio to zrozumieli byście, że jego uruchomienie trochę potrwa ale... jeśli mi się to uda to uwierzcie, moja radość będzie ogromna.
Re: Elektrośmieci
Właśnie wracam z pobliskich elektrośmieci, parę TV LCD, dużo radyjek (najstarszy był chyba radiomagnetofon RB3200) i innych elektrośmieci, w sumie ,,młodzież'', ja z moimi dwoma dinozaurami Neptunami411 wzbudziłem sensację....
ODPOWIEDZ
