Klon wzmacniacza Knight 10 Watt Hi-Fi Amplifire .
Re: Klon wzmacniacza Knight 10 Watt Hi-Fi Amplifire .
Obsada lamp wygląda imponująco, szkoda że nie będzie ich widać.
Pixel
EM4 się zmieszczą?
CHOPIN66
Zmieszczą się tylko trzeba będzie wydłużyć wzmacniacz o jakieś 5cm do przodu .
CHOPIN66
Da to też taką zaletę że będzie więcej miejsca z przodu i można pomyśleć o przedwzmacniaczu RIAA dla gramofonu
CHOPIN66
O tyle mniej więcej wydłuży się wzmacniacz
Jak by się uprzeć to zmieścił by się tam tuner FM oczywiście lampowy
kubafant
Cześć,
Czy nie byłoby wskazane użyć może grubszej blachy? Nie wiem jak to wygląda w rzeczywistości, ale po zdjęciach to ta blacha nie budzi zaufania
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Po prostu blach 0.5 i 0,8 jest tańsza od 1mm a po drugie gięcie blachy 1mm było by kłopotliwe bez giętarki .
Przykro patrzeć,jak takie ładne lampy będą siedzieć w pudle-za co taki wyrok?
Pixel
Szczerze mówiąc, na Twoim miejscu poszukał bym zakładu blacharskiego posiadającego giętarkę i poprosił o wygięcie ich zgodnie ze sztuką. Otwory najlepiej wycina się specjalnymi wykrojnikami. Wiem, nie są tanie ale w aluminiowej blasze też by ktoś Ci to wyciął za drobną opłatą. Nie odbieraj tego jako krytykę Twoich poczynań ja nie zrobiłem jeszcze niczego godnego uwagi więc było by z mojej strony niepoważne gdybym krytykował Twoją pracę. Rzecz w tym, że czasem chce się zaoszczędzić ale nie zawsze się to opłaca. Mam pewne doświadczenie w obróbce metali dlatego sugeruję by nie oszczędzać na pewnych czynnościach, materiał kosztuje. Podejrzewam też, że po sugestiach Kolegów podniesiesz lampy tak by były wyeksponowane i pięknie świeciły nad górną pokrywą obudowy.
kubafant
Idąc tym tropem... folia aluminiowa jest jeszcze tańszaCHOPIN66 pisze: pn, 28 czerwca 2021, 10:14 Po prostu blach 0.5 i 0,8 jest tańsza od 1mm a po drugie gięcie blachy 1mm było by kłopotliwe bez giętarki .![]()
I łatwo wycina się otwory!
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Jurek O
Do otworów używam jak prawie każdy elektryk ręcznej elektro prasy hydraulicznej. Aby nie iść jednak w koszty do amatorskiego użytku można kupić taką w miarę tanią praskę
https://allegro.pl/oferta/wycinak-hydra ... 0611171031
lub np.
https://allegro.pl/oferta/wykrojnik-wyc ... 6976033006
Wyżyna nie naruszając powłoki, lakieru.
Jurek
lub np.
Jurek
grabel
Do aluminium (3mm) stosuje takie wiertła.
https://allegro.pl/oferta/wiertlo-stopn ... 8144928638
Otwory wychodzą idealnie.
CHOPIN66
Wiertło stożkowe mam . Otwory pod oczka wycinałem nożycami do blach gdyż moje wiertło stożkowe wierci do 30mm .
CHOPIN66
Ma to być docelowo element zestawu wieżowego (dojdzie jeszcze tuner lampowy ) . Wersja z widocznymi lampami też będzie zrobię ją wtedy na 6P3S - mam jeszcze jeden komplet płytek .Marek7HBV pisze: pn, 28 czerwca 2021, 18:12 Przykro patrzeć,jak takie ładne lampy będą siedzieć w pudle-za co taki wyrok?.
CHOPIN66
Mam już koncepcję tunera .
Pośrednia na 3xEF80
Głowica 2xPC88
Nad dekoderem się jeszcze zastanawiam - może EBF89 i PCF82?
Wszystko na płycie z p.cz z OTV Tosca.
Pośrednia na 3xEF80
Głowica 2xPC88
