Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
Olkus
Post autor: Olkus »
Witam wszystkich serdecznie.
Radio bardzo ładnie odbiera UKF, nie trzeszczy nie szumi, jest nawet lepsze od wieży Techicsa która mam :) Mimo że ładnie odbiera na FM, to jeszcze nie udało mi się żeby zeszły się listki magicznego oka.
Pozostaje jeszcze brak odbioru na AM - na falach krótkich(K), średnich(L) i długich (M) kompletna cisza. Podłączyłem antenę ze zdjęcia (w radiu jest jeszcze ferrytowa) i przy odkręceniu głośności na maks słychać tylko cichutkie szumy i trzaski oraz buczenie. Jedna z cewek wygląda na przerwaną, zastanawiam się czy można by spróbować zlutować pękniete uzwojenie?
Prawie wszystkie lampy są oryginalne prod. Philipsa. Tylko jedna lampa jest inna, zamiast ECC85 jest E88CC, Siemens z pozłacanymi nogami (!). Akurat ta zamiana dużo tu nie zmienia, lampy te są bardzo do siebie podobne. Pozostałe lampy są oryginalne : EL86, EBC81, EF89, ECH81, EM84. EM84 będzie niestety chyba do wymiany, są ciemne paski na listkach (zdjęcie).
Radio ustawiłem przelacznikiem na 240V bo u mnie w sieci przy 229V żarzenie dochodziło do 7V, teraz jest idealnie 6,3V.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Re: Philips B4S62A/00- brak odbioru na AM
Post autor: Olkus »
I jeszcze zdjęcia.
A.
Masz schemat. Niestety podłej jakości. Sprawdź na początek heterodynę.
Pixel
Post autor: Pixel »
Tu nieco więcej... :)
https://elektrotanya.com/philips_b6x04a ... ad.html#dl
ups. To chyba jednak nie to.
Olkus
Post autor: Olkus »
tszczesn pisze: śr, 16 czerwca 2021, 11:18 Masz schemat. Niestety podłej jakości. Sprawdź na początek heterodynę.
Dziękuję, nic nie szkodzi że zła jakość, mam wersję papierową (była w środku radia :) )
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Pixel pisze: śr, 16 czerwca 2021, 11:35 Tu nieco więcej... :)
To zupełnie inne radio :wink:
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Swoją drogą trafo zasilające dość mocno się grzeje, na tyle że ledwo można na nim utrzymać palce, tak być chyba nie powinno? Jakieś zwarcie w układzie?
A.
Niekonieczenie - transformator może być oszczędnościowy :) Zmierz pobór prądu w gałęzi anodowej (za prostownikiem) przy wyjętych lampach - powinno być coś zbliżone do 0. Do sprawdzenia tradycyjnie kondensator siatkowy lampy końcowej. Elektrolit w zasilaniu był formowany?
Olkus
Post autor: Olkus »
tszczesn pisze: śr, 16 czerwca 2021, 13:04 Niekonieczenie - transformator może być oszczędnościowy :) Zmierz pobór prądu w gałęzi anodowej (za prostownikiem) przy wyjętych lampach - powinno być coś zbliżone do 0. Do sprawdzenia tradycyjnie kondensator siatkowy lampy końcowej. Elektrolit w zasilaniu był formowany?
Transformator jest dość mały - na oko 30 W maksymalnie moim zdaniem.
Nie, elektrolita nie formowałem, racja trzeba to będzie zapewne zrobić. Niestety zasilacz napięcia anodowego mam dopiero w fazie projektowej :( Pomierzę później napięcia na lampach, i z wyjętymi lampami zmierzę tę prądy. Popatrzę jeszcze na kondensatory.
A.
Minus na S1 triody ECH81 jest?
Post autor: ballasttube »
Jest selen,chyba nie w podstawce,czyli się go nie wyjmie.
Więc podejrzane elektrolity główne i kondensator s1 EL86.
Mam złe doświadczenia z potrójnymi elektrolitami.
Elektrolit w katodzie EL86 do sprawdzenia.
EL 86 wskazuje na niskie napięcie anodowe i s2 i większy prąd anodowy.
Także kondensatory siatek drugich i czwartej w ECH81 do sprawdzenia.
Prąd siatki pierwszej triody ECH81 do zmierzenia na AM.
Elektrolit w detektorze FM może być suchy.
Olkus
Post autor: Olkus »
Sprawdzę wszystko wspomniane przez was, ale to dopiero po weekendzie. Elektrolit w zasilaczu rzeczywiście może być do wymiany, radio głośno buczy gdy nie słuchamy żadnej stacji, choć to może dlatego, że trafo głośnikowe jest tuż obok sieciowego, praktycznie się dotykają. Elektrolity w okolicy ECH81 sprawdzę i zmierzę "minus". FM radio odbiera bardzo ładnie, elektrolity w detektorze powinny być dobre, w okolicy EL86 raczej też, bo jak pisałem radio gra bardzo dobrze na FM, tylko to buczenie bez sygnału na wzmacniaczu trochę mi się nie podoba...
A.
Jeżeli transformator głośnikowy jest blisko sieciowego oryginalnie,
to producent na pewno by nie wypuścił bubla,w którym tętnienia
sieciowe się nanoszą na transformator głośnikowy.
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
ballasttube pisze: czw, 17 czerwca 2021, 20:41 Jeżeli transformator głośnikowy jest blisko sieciowego oryginalnie,
Mam Philipsa Saturna Stereo, w którym lewy głośnik jest bardzo blisko transformatora sieciowego, co skutkuje upierdliwie występującym przydźwiękiem w tym głośniku. Czasem takie buble są jednak wypuszczane :roll:
Olkus
Post autor: Olkus »
Dziś sprawdziłem kilka elektrolitów. Potrójny kondensator ma 132uF, nie zależnie od tego na której nodze mierzę. Rozsypał mi się jeden kondensatorek 4uF, wstawiłem 4,7uF /100V, nie wiem na jakie napięcie był oryginalny. Jest tam też kondensator 16uF/200V, który ma 6uF. Mogę go zastąpić 22uF?
A.
