Transformator głośnikowy do PCL802
Olkus
Posiadam trafo odchylania pionowego ze starego TV, rdzeń jest dość duży, zastanawiam się czy po nawinienciu nowego wtórnego uzwojenia (76 zwojów drutem 0,7mm) dałoby się go wykorzystać do współpracy z PCL802?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Re: Transformator głośnikowy do PCL802
Rezystancja uzwojenia pierwotnego w tym transformatorze wynosi 296,6ohm a wtórnego 9,27ohm
A.
A.
Do czego te dane potrzebne?Olkus pisze: sob, 12 czerwca 2021, 10:23 Rezystancja uzwojenia pierwotnego w tym transformatorze wynosi 296,6ohm a wtórnego 9,27ohm
Olkus
Dane co do rezystancji pierwotnego chyba raczej potrzebne?
A.
A.
Konkretnie do czego?
Olkus
Z tego co wiem nie można podłączyć każdego transformatora do dowolnej lampy, chyba że coś źle słyszałem.
Wracając do tematu - nada się to trafo z nowym uzwojeniem? To nie ma być Hi-Fi tylko eksperymentalny wzmacniacz, a trafo tylko po to by zobaczyć czy gra. Mam TH2,5-1-666 ale szkoda mi go spalić jakby coś poszło nie tak jak trzeba.
A.
Jeżeli to TWOP, to one mają przeważnie uzwojenie pierwotne nawinięte pod spodem a pierwotne na wierzchu. Jak w oknie jest jeszcze miejsce na dowinięcie dodatkowego uzwojenia to możesz spróbować, ale uzyskanie pasmo z pewnością nie będzie HiFi.Olkus pisze: sob, 12 czerwca 2021, 10:17 Witam.
A.
Olkus
Tak jest to TWOP.Thereminator pisze: sob, 12 czerwca 2021, 12:39Jeżeli to TWOP, to one mają przeważnie uzwojenie pierwotne nawinięte pod spodem a pierwotne na wierzchu. Jak w oknie jest jeszcze miejsce na dowinięcie dodatkowego uzwojenia to możesz spróbować, ale uzyskanie pasmo z pewnością nie będzie HiFi.Olkus pisze: sob, 12 czerwca 2021, 10:17 Witam.
A.
To ma być do testów, nie żadne Hi-Fi, lampa też Hi-Fi nie jest. Szkoda mi poprostu spalić trafo głośnikowe w razie jakiegoś niepowodzenia.
A.
Czy zmieścisz wtórne na wierzchu tego TWOP-a, sporo roboty ale może warto nawinąć od zera, ja motam SE typowo pięć warstw.
Olkus
Mógłby nawinąć, choć ręcznie trochę roboty ale rdzeń porządny. Tylko ile zwojów na pierwotne, bo na wtórne to zapewne te wspomniane 76? Mam sporo drutu od cewek rozmagnesowujących od TV (te przy kineskopie na rdzeniach ferrtowych), nie wiem jaka to grubość, nada się?cirrostrato pisze: sob, 12 czerwca 2021, 13:56 Czy zmieścisz wtórne na wierzchu tego TWOP-a, sporo roboty ale może warto nawinąć od zera, ja motam SE typowo pięć warstw.
A.
Noo,spalić jest bardzo trudno-jeszcze mi się nie udało{co innego spiep... podczas przewijania
Olkus
A w takim razie ten TG2,5-1-666 nada się do współpracy z tą lampą?Marek7HBV pisze: sob, 12 czerwca 2021, 15:05 Noo,spalić jest bardzo trudno-jeszcze mi się nie udało{co innego spiep... podczas przewijania}
A.
Do eksperymentów,tak.Jedynie te 76 to za mało i dobrze by było ze 120 przy napięciu zasilającym mniejszym od 250V.Ewentualnie zostawić odczepy na 80 i 100-co pozwoli uzyskać uniwersalność do przyszłych eksperymentów.A w sumie to jaki to typ{dokładnie}?
Olkus
Trafo głośnikowe które mam to tak jak pisałem TG2, 5-1-666. Trafo które chcę przewinąć TWOP-19/40/30/666.Marek7HBV pisze: sob, 12 czerwca 2021, 15:23 Do eksperymentów,tak.Jedynie te 76 to za mało i dobrze by było ze 120 przy napięciu zasilającym mniejszym od 250V.Ewentualnie zostawić odczepy na 80 i 100-co pozwoli uzyskać uniwersalność do przyszłych eksperymentów.A w sumie to jaki to typ{dokładnie}?![]()
A.
Olkus
U mnie napięcie zasilania wynosi 259V.Marek7HBV pisze: sob, 12 czerwca 2021, 15:23 Do eksperymentów,tak.Jedynie te 76 to za mało i dobrze by było ze 120 przy napięciu zasilającym mniejszym od 250V.Ewentualnie zostawić odczepy na 80 i 100-co pozwoli uzyskać uniwersalność do przyszłych eksperymentów.A w sumie to jaki to typ{dokładnie}?![]()
A.
