Jak wiadomo, buduję wzmacniacz PP z kitu AVT, niestety oryginalne rezystory w zasilaczu się grzeją dość mocno, są to 5W rezystory.
Kupiłem te same rezystory ale 15W, są w białej, ceramicznej obudowie i planuję przykleić je do aluminiowego boku obudowy przy użyciu kleju termoprzewodzącego.
Wytrzymałość sprawdzałem napięciem sieciowym jak i 300V DC, jest izolator, ta obudowa.
Mogę tak zrobić czy nie?
Przecież ceramika to izolator( to chyba porcelit).
Wytrzymałość napięciowa izolacji rezystorów cermetowych
Szrot majster
Szrot majster
Re: Wytrzymałość napięciowa izolacji rezystorów cermetowych
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
Jurek O
Maksymalne napięcie pracy 500 V.
Wszystko pisze w karcie katalogowej
Einherjer
Owszem, warto zajrzeć najpierw do karty katalogowej, ale warto by wiedzieć czego się szuka. Maksymalne napięcie pracy dotyczy napięcia między wyprowadzeniami, a to coś innego niż to o co pyta Szrot Majster. Karta katalogowa 15W rezystorów Vishay podaje Dielectric Withstanding Voltage 1000 Vac.Jurek O pisze: sob, 5 czerwca 2021, 15:39 Maksymalne napięcie pracy 500 V.
Wszystko pisze w karcie katalogowej![]()
Jurek O
A gdzie Hop napisał, że ma rezystory Vishay
Einherjer
Nigdzie. Pozwolę sobie doprecyzować swoją wypowiedź: Przykładowo, karta katalogowa 15W rezystorów Vishay podaje Dielectric Withstanding Voltage 1000 Vac. Jak Szrot Majster ma rezystory, do których jest karta katalogowa, to będzie wiedział pod jakim hasłem ma szukać i że nie jest to "Maximum working voltage". A jak ma "nołnejmy" to za wiele się z karty katalogowej nie dowie i pozostanie mu mieć nadzieję, że nie są one dużo gorsze od tych markowych.
Szrot majster
Tak naprawdę z tym "maximum voltage" dla rezystorów to chodzi o to, że przy wysokim napięciu, przy zapłonie łuku w środku, tenże nie zgaśnie sam.
Mnie chodzi o ceramiczną obudowę rezystora, zresztą czy Vishay czy chińczyk, oba mają ceramiczne obudowy( coś jak bezpieczniki w obudowach ceramicznych.
Tu nie będzie 500V, na przerwanym przez wyłącznik stand-by obwodzie zasilania anodowego nie będzie płynął też prąd, po załączeniu na nagrzane lampy będzie 300V.
Klej, który zostanie użyty to
https://termopasty.pl/produkty/klej-ter ... termoglue/
Kolega Boguś pisze, że mogę kleić, czyli kleję
To nie obwód HV za powielaczem w TV żeby miało przebić.
A tak na marginesie, większe zaufanie mam do nowych podstawek lampowych, gniazd bezpieczników i przewodów, niż do takich wyciągniętych z telewizora z krzaków.
