Telefunken Allegro Stereo
CHOPIN66
Mam chasiss od tego radia . Był w nim co prawda wzmacniacz stereo skąd inąd pokraczny (jeden kanał na EL84 drugi na ECL86 ). Wzmacniacz mocy wykonam na 2xEL95 SE. W radiu nie ma stereodekodera i teraz pytanie :
Czy lepiej dołożyć dodatkowy stopień p.cz FM za głowicą UKF ? Czy może przerobić wzmacniacz napięciowy na triodzie lampy EABC80 na wzmacniacz dla dekodera stereo ?
Patryk
Patryk
CHOPIN66
Re: Telefunken Allegro Stereo
Jest to Allegro 50830W .Drobna korekta nie ECL86 a ECL82 .
A może zacząć od nowa zupełnie coś nowego....przy tak wielkich zmianach.CHOPIN66 pisze: ndz, 30 maja 2021, 13:55 Witam
Szrot majster
Witam!CHOPIN66 pisze: ndz, 30 maja 2021, 13:55 Witam
Patryk
To ten wraczek, który ci wysłałem?
Jeśli tak to nie ECL86 a ECL82 tam była
CHOPIN66
Tak to ten , w drugim swoim poście zrobiłem korektę
Kondensatory papierowe trupy (będą reanimowane ) , rezystory w świetnej kondycji odchyłki w granicy tolerancji
Tak się zastanawiam,Kolego Patryku:
do EL95 trzeba dać zupełnie nowe
transformatory głośnikowe o większej
oporności omowej z powodu ich dużo
mniejszego prądu anodowego od EL84
i E(C)L82.
ECL82 ma triodę wzbudzającą w jednej bańce.
EL95 będzie jej potrzebować.
Z zewnątrz.
EC92?
W zasadzie - dowolna trioda napięciowa na 6,3V.
Tylko trzeba gdzieś ją dostawić do chassis. Bo
EABC80 część triodowa:nie wiem,czy "obskoczy"
ze wzmocnieniem obie pentody, tj.proponowany tu
zamiennik EL84 i zamiennik TYLKO części pentodowej
E(C)L82 na raz.
Dla celów poznawczych można by dodać np.ECF82/6F1P,
pentodę, jako wzmacniacz dla dekodera stereo i triodę,
jako przedwzmacniacz dla jednej z EL95.
Mam nadzieje,że w takim przypadku oba systemy nie
będą sobie przeszkadzać w jednej bańce "przez płot".
Trzeba by to sprawdzić w praktyce po prostu.
Tak na marginesie,gdyby był problem z EL95:
bardzo zbliżona parametrami do niej jest dosyć
nielubiana, a spotykana na aukcjach lampa
EL42 (NIE:EL41!!!).(cokół rimlok,8 pinów z 'cyckiem'
szklanym z boku bańki).
Łatwiej o nią, niż o EL95.
To tak kilka refleksji do tematu.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów na weekend.
Jacek"b/t"
i E(C)L82.
Z zewnątrz.
EC92?
E(C)L82 na raz.
Jacek"b/t"
Jeszcze może jedno:to był wzmacniacz dwukanałowy na różne wycinki pasma akustycznego,
a nie wzmacniacz stereo,skoro Kolega Patryk pisze,że NIE MA stereo-dekodera?
A jednak Radiomuzeum pisze Stereo,czyli stereodekoder BYĆ MUSI.
Na tyle się oni nie mylą.
Sprawdziłem wg typu,podanego przez Kolegę Szrot Majstra.
Bo i on jest stereo - ma końcówkę stereo. na RadioMuseum się mylą jak wszędzie, opis na stronie jest taki jak został podany przez zgłaszającego ten model + ewentualne późniejsze poprawki innych użytkowników.
To była kiedyś częsta praktyka - brak dekodera i tylko stereofoniczna końcówka dla zewnętrznych źródeł sygnału. Odbiornik nazywa się "stereo", bo tak go nazwał producent.
Szrot majster
Ja ma odbiornik Oberon-Stereo z 1961 roku i on był fabrycznie dostosowany do montaży stereodekodera.tszczesn pisze: sob, 5 czerwca 2021, 22:38 Bo i on jest stereo - ma końcówkę stereo. na RadioMuseum się mylą jak wszędzie, opis na stronie jest taki jak został podany przez zgłaszającego ten model + ewentualne późniejsze poprawki innych użytkowników.
Ma dwie identyczne(EL84 SE) końcówki mocy i podwójne potencjometry( niestety teraz chińskie, oryginały szlag trafił).
Bez problemu dało się dołożyć dekoder PLL na TA7343, sygnał brany z EAA91 przez kondensator 100nF, radio bardzo ładnie gra.
W większości tych odbiorników "stereo" da się dołożyć dekoder i polecam TA7343, można go zasilać z żarzenia, nie szumi i ma ładne brzmienie.
Nie polecam starych układów typu UL1621 lub , wymontowanych ze starych trupów, rozstrojonych dekoderów tranzystorowych.
https://www.youtube.com/watch?v=ozZ04aLgrw0
Filmik z udziałem mojego radia- te kolumny to trochę szajs ale miało być "już" i tyle
CHOPIN66
Mam już trafa też Telefunkena pod EL95 SE 12k /4 om . Generalnie Allegro ma dodatkowy stopień napięciowy na ECC83 dla gramofonu krystalicznego który można by sumie wykorzystać . Regulację barwy tonu można zrobić w sprzężeniu zwrotnym tak jak to miało miejsce w jubilate de lux. Trioda z EABC80 da radę wysterować EL95 , dokładnie ta lampa jest w stopniu mocy w Jublate de lux ( też Telefunken ) i jest sterowana z EABC80 .
CHOPIN66
Dekoder stereo mam z Jubilata stereo .
Szrot majster
Proponuję wyrzucić- to nie zagra, zepsujesz całe brzmienie.
