Taki tam projekt... SLO50
Re: Taki tam projekt... SLO50
No to jeszcze tylko pomalować na khaki i dodać trochę napisów/numerów. I oczywiście logo "СОЛДАНОВ"
Chyba nie będę używał grażdany. A farbę już mam. Trzy odcienie militarnego zielonego .
Jeśli chodzi o grażdanę, to można też użyć jej jajcarsko jak na okładce ostatniego albumu Type O Negative:
Właśnie takiego wykorzystania nie lubię... Myślałem o grażdanie, ale panel mam po angielsku, A może zrobię w tym i w tym...
bulabla
Witam - ciekawie prezentuje się jako militarna skrzynia . Można by było dać zamiast metalowych rączek kawałki liny/ grubego sznura - stosuje się często w militarnych skrzynkach . Dodatkowo można napis wykonać " szprajem " jak w załączonym przykładzie .
Chciałbym wrócić do pętli efektów . Pętla jest za korektorem ale kolejne pytanie : przed czy za master volume ? Interesuje mnie użycie pętli półprzewodnikowej za master volume .
Dziękuje i pozdrawiam
U mnie jest pętla pomiędzy korektorem a masterem. Co do napisów... będa sprajem.
Ktoś może wie jakim krojem pisma jest napisane logo SOLDANO?
W załączniku
Dzięki. Szkoda, że krój ten nie obejmuje grażdany.
A może "soldatov"?
Co prawda grażdany nie ma ale od czego jest paint.
Co prawda jest to Sołdanow bo żeby był to Soldanow to musiałby być miękki znak po "ł" ale brzmi to bardziej po rosyjsku
Niemniej gdzieś z tyłu daj na panelu mały napis "Soldanov by Painlust", bo znajomość grażdanki wśród roczników powyżej '77 jest raczej znikoma
W szpargałach znalazłem eltronowskie narożniki nadgryzione zębem czasu i rudej. Poprzybijałem je pinezkami.
Pomalowałem też budę w jednolity militarny kolor. Będę kładł na nim dwa inne odcienie zielonego.
Przygotowałem też projekt oznaczenia modelowego.
Jak myślicie która wersja lepsza pod spraj?
Wersja pośrednia z dzielonym n i niedzielonym v. A jeśli już dzielić v, to jedną belkę zostawić całą a kawałek drugiej odciąć od miejsca styku z tą pierwszą.
