Tez tak robiłem wielokrotnie. Warunek dobra lutownica a nie jakaś tam transformatorówka i czas, jak najkrótszy żeby nie wytopić tworzywa. Zero reklamacji.Boguś pisze: wt, 6 kwietnia 2021, 14:56 Ja przedłużałem w nich wyprowadzenia wylutowując oryginalne i wstawiając o potrzebnej długości. Nic się nie uszkodziło
Kondensatory osiowe KSE 100 nF 400 V
Re: Kondensatory osiowe KSE 100 nF 400 V
Lisor
co Koledzy napisali, ale co będzie w przypadku jeśli wyprowadzeń nie zmieniamy, bo nie ma takiej potrzeby, a oryginalny lut jest prawidłowo położony i mimo to z deklarowanej pojemności pozostały marne pF. Czy w takim przypadku grzanie lutownicą po ,, ośce,, coś da ?
... ja wszystko rozumiemTELEWIZOREK52 pisze: wt, 6 kwietnia 2021, 21:26Tez tak robiłem wielokrotnie. Warunek dobra lutownica a nie jakaś tam transformatorówka i czas, jak najkrótszy żeby nie wytopić tworzywa. Zero reklamacji.Boguś pisze: wt, 6 kwietnia 2021, 14:56 Ja przedłużałem w nich wyprowadzenia wylutowując oryginalne i wstawiając o potrzebnej długości. Nic się nie uszkodziło
Jak nie przygrzejesz to się nie dowiesz. Gorzej nie popsujeszLisor pisze: śr, 7 kwietnia 2021, 08:26 Czy w takim przypadku grzanie lutownicą po ,, ośce,, coś da ?
Tu masz tylko większej pojemności https://allegro.pl/oferta/470nf-400v-mk ... 0422454047 A jak będziesz potrzebował takie ale 0,1u/400v tylko mniejsze gabarytowo to jak przyjedziesz machniom, dobra retrotechniczne na wymianę możesz przywieźć we flaszce niekoniecznie ozdobnej i niekoniecznie tylko 500ml. Że też macie problem ze zwykłymi typowymi kondensatorami osiowymi......kubafant pisze: sob, 27 lutego 2021, 17:24 Jak w tytule. Minimum kilka sztuk. Możliwa wymiana na dobra retrotechniczne.
Nie bójcie się, mam naprawdę ciekawe towary na wymianę!
kubafant
Nie no Panie Henryku, za kogóż mnie Pan ma... ja kondensatorów każdego nominału i napięcia mam na kartony, ale szukam konkretnego typu. Przecież nie dlatego, że nie mam jakichś 0,1/400 czy choćby tych 0,1/1000...cirrostrato pisze: śr, 7 kwietnia 2021, 20:22 Tu masz tylko większej pojemności https://allegro.pl/oferta/470nf-400v-mk ... 0422454047 (...) Że też macie problem ze zwykłymi typowymi kondensatorami osiowymi......
Wedle życzenia, już zapakowane do bagażnika(...) dobra retrotechniczne na wymianę możesz przywieźć we flaszce niekoniecznie ozdobnej i niekoniecznie tylko 500ml.
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Skro tylko KSE...jak przyjedziesz pokażę ci jeszcze większe cudaki, kondensatory osiowe MIFLEX 0,1u/400V i 0,15u/400V małe gabarytowo (sporo mniejsze od KSE), ciut większe 1u/400v, z wierzchu żóta folia, czarnym paskiem (typowe) oznaczona okładzina zewnętrzna, izolowane z obu stron miodową żywicą, nówki, coś w tym stylu https://allegro.pl/oferta/1uf-100v-mkt- ... 7904033395 w sklepach ich nigdy nie spotkałem. Pozdrawiam.
taipan3
Heniu chciałbym ci przypomnieć stara zasadę że spożywanie napojów wysokoprocentowych jest bezpieczne tylko w obecności lekarza . Nie żebym się wpraxzal ale miło byłoby zobaczyć twoje skarbu. Do tego jestem bezpiecznym gościem bo nie wypije mogę tylko powąchać .
A buteleczka mojej miodówki też się znajdzie
