Wzmacniacz w klasie A2 i inne
taipan3
Re: Wzmacniacz w klasie A2 i inne
Kuba czyli polecasz pędzel ?
Ja mam pewne doświadczenie w malowaniu aerografem , farba wymaga naprawdę dużego rozcieńczenia , powinna przypominać konsystencją mleko.Wiele cienkich warstw ...
kubafant
Tak.
Cienkie warstwy nie zdadzą egzaminu przy farbie młotkowej. Tu muszą być 2-3 warstwy w miarę konkretne, ale nie za grube - mówię, to kwestia wyczucia. Jeżeli położymy za cienko, nie utworzy się efekt młotkowy; jeżeli za grubo - farba spłynie tworząc krople i zacieki.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Lisor
... czyli trzeba trenować natrysk pistoletem i kombinować z rozcieńczeniem lakieru.
Lisor
... z potrzeby wykorzystania kurzących się lamp zbudowałem nowszą wersję wzmacniacza na lampie 300B we współpracy ze wstępną 37 i sterującą 71A / stara jest opisana na str.7 / Całość zapakowałem do prowizorycznej obudowy i gitara, tzn. gra cudnie
Olkus
Pokaż jeszcze środekLisor pisze: wt, 4 stycznia 2022, 13:06 ... z potrzeby wykorzystania kurzących się lamp zbudowałem nowszą wersję wzmacniacza na lampie 300B we współpracy ze wstępną 37 i sterującą 71A / stara jest opisana na str.7 / Całość zapakowałem do prowizorycznej obudowy i gitara, tzn. gra cudnie.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Lisor
... da się uzupełnić przy wymianie lampy wstępnej - na 56.Wkrótce.
Pozwalam sobie załączyć taki schemat: "mój ulubiony" japoński wzmacniaczyk
do pracy SE z prądem siatki pierwszej.
Przy braku lampy 6AC5 polecam zrównolegloną radziecką 6N7S (6H7C).
Triody wstępne też się daje podebrać ze współczesnych i nie za drogich.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Lisor
... całkiem zgrabny wzmacniaczyk, i części do niego potrzeba niewiele. Lampy mam, pozostało zorganizować transformator głośnikowy lub podłączyć obciążenie 8 omowe do odczepu 4 omowego w 3,5 kilowym transformatora i gitara. Mocy powinno wystarczyć do wysterowania 94 dB głośników
Lisor
... małe uzupełnienie fotograficzne. Poziom bezpieczeństwa dla kotów względnie wystarczający - brak zewnętrznych elementów po napięciem
. Dotychczas różnie bywało...
Gdyby ktoś potrzebował 6H7S(jeszcze w nieotwieranych pudełeczkach) to zapraszam na pw....możliwa (serio) a nawet pożądana zamiana na styropian lub wełnę mineralną do ociepleń.ballasttube pisze: pt, 7 stycznia 2022, 00:20 Przy braku lampy 6AC5 polecam zrównolegloną radziecką 6N7S (6H7C).
Niestety to się nie uda. Oryginalna 6AC5 pracuje tutaj przez cały okres w zakresie dodatnich napięć siatki, 6N7S w tych warunkach zasilania będzie przeciążona, przy Ua=250 V wymagany prąd spoczynkowy rzędu 32 mA osiąga już przy zerowym napięciu siatki sterującej (zrównoleglone systemy). Dlatego z 6N7S trzeba by zmodyfikować wtórnik sterujący, trzeba będzie go zasilać "od dołu" ujemnym napięciem tak, by na jego katodzie (a więc i na siatkach sterujących 6N7S) było 0 V. Układ więc się komplikuje.ballasttube pisze: pt, 7 stycznia 2022, 00:20
Kolega Cirrostrato:
Czy mogę zapytać o przeznaczenie tego styropianu, jego
konsystencje i ilość potrzebną?
Kawałki sztywnego styropianu,nie tego kulkowatego,bym znalazł.
Kolega OTLamp:
A jak to będzie wyglądało dla wyższych napięć anodowych?
6N7S w układzie PP pracuje przy 300V,zacytowany przeze
mnie układ japoński SE też ma Ua wyższe od podanych 250V.
Generalnie cały układ japoński SE,o którym wspominam tutaj,
mocno mi się kojarzy z Darlingtonem i lampą 6B5 i jej pochodnymi.
Tam też jest podawane Ua ok.300V.
Zaznaczam,ze nie chodzi mi tu polemikę werbalną,tylko po prostu
pytam zupełnie merytorycznie.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek.
Kolega OTLamp:
Jacek.
Spoczynkowe napięcie siatki wynosi w tych warunkach 0 V i w anodach wytraca się wtedy niemalże maksymalna moc admisyjna.ballasttube pisze: pt, 7 stycznia 2022, 22:41 A jak to będzie wyglądało dla wyższych napięć anodowych?
Tak, ale trioda do takich układów musi mieć jeszcze bardziej prawe charakterystyki siatkowe niż 6N7S, by spoczynkowy punkt pracy był określony dla dodatniego napięcia siatki rzędu kilkunastu woltów. Takie triody mocy są właśnie zaimplementowane w lampach z rodzaju 293, 6B5, 6N6, a dokładniej są to tetrody z połączonymi wewnątrz obydwiema siatkami.ballasttube pisze: pt, 7 stycznia 2022, 22:41 zacytowany przeze
Ocieplenie ścian i dachu ,,domku na wsi nad rzeczką'', wystarczyło by jakieś 45m sześciennych na dach, ok. 30m sześciennych na ściany i ok. 25m sześciennych na podłogi i stropy, twardość różna.....Serdecznie pozdrawiam.ballasttube pisze: pt, 7 stycznia 2022, 22:41 Kolega Cirrostrato:
Strasznie mi przykro,Kolego Cirrostrato,że nie mogę pomóc z tym styropianem.
Mam tylko śladową ilość,myślałem,że może do drobnego wygłuszenia:-(
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
