Tatry
ed_net
Tatry
Post autor: ed_net »
Witam !
Tytuł miał być Tatry- szkoda ,że nie góry tylko radio .
W Tatry już pewnie nie pojadę za bardzo się zestarzałem , ale radio Tatry może dla potomnych zostawię . Przeleżało u sąsiada w szopie kilkadziesiąt lat , myszy zjadły co się dało czyli głównie kondensatory papierowe i cewkę długofalową wejściową L4 .
Zmieniłem wszystkie kondensatory oprócz ceramicznych i mikowych ,w miejsce selenu dałem mostek z 4X 1N4007 , dałem opornik drutowy do zmniejszenia napięcia sieciowego i Tatry ruszyły . Grają dobrze z CD i na zakresie fal krótkich .
Kolega Staszek K. nawinął piękne cewki koszykowe za co serdecznie dziękuję w miejsce pożartej przez myszy , ale radio jeszcze nie chce ruszyć na długich i średnich . Nie grzebałem w p.cz. bo skoro krótkie chodzą to z p.cz. nie powinno być problemów tym bardziej że jest w kubkach .
Cewki heterodyny na długich i średnich są całe.
W obwodzie wejściowym wymieniem jeszcze kondensatory oznaczone jako C1 i C3 3000 pf i 2000 pf .
Radio daje jakiś szum na długich i średnich zmieniający się przy strojeniu , ale żadnej stacji nie można złapać .
Próbowałem z anteną zewnętrzną , wewnętrzną , bez anteny i ciągle ten sam efekt .
Odłączałem również ARW - bez zmian .
Próbowałem coś pokręcić rdzeniami obwodu wejściowego i trymerem ,ale bez skutku .
Modulowany sygnał 465 kHZ przechodzi od anteny do głośnika , wyrażnie i głośno.
Chyba już się zapętliłem w swoich poszukiwaniach co by tu jeszcze zrobić , żeby grało na długich i średnich .
Pozdrawiam Edward
zagore1
Re: Tatry
Post autor: zagore1 »
ed_net pisze: wt, 16 marca 2021, 08:46 Witam !
Pozdrawiam Edward
A przeczyścił Kolega styki poruszane przez klawisze. Styki to bolączka Tatr i Bolero...
Stop banderyzmowi.
Re: Tatry
Pomacaj kawałkiem drutu wejściową siatkę ECH81 - podasz w ten sposób w.cz. na mieszacz z pominięciem obwodów wejściowych. Jak nie usłyszysz wtedy prób łapania czegoś przy strojeniu to oznacza, że heterodyna się nie wzbudza, albo jest totalnie rozstrojona. Jak cewki są całe to najbardziej podejrzane są paddingi.
Re: Tatry
Podobnie jak Kol. Zagore. Sprawdziłbym te suwaki w przełączniku. Bywało ze mycie nie pomogło bo były wyłamane styki w suwaku. Gdyby tak było można zamienić miejscami suwaki np. z adapteru. Zakładam ze prawidłowo wlutowałeś nowe cewki - początek/koniec uzwojenia. Pozdrawiam.
ed_net
Re: Tatry
Witam !
Na razie cisza na średnich i długich , aczkolwiek na średnich bardzo bardzo cicho coś się odezwało - ale tylko dlatego usłyszałem że mam jeszcze dobry słuch . Sprawdziłem co podpowiedział kolega Tomasz , bez znaczącego efektu , natomiast włączenie klawisza selektor powoduje wyrażne zwiększenie szumu przy zbliżaniu się do większych częstotliwości na średnich i mniejszych na długich .
Suwaków nie rozbierałem , prysnąłem po raz kolejny izopropylem i posprawdzałem przejścia na pinach przy przełączaniu na średnie-długie .
Spróbuję jeszcze wymienić kondensatory w oscylatorach średnich i długich i zobaczymy co dalej.
Pozdrawiam Edward
Szrot majster
Re: Tatry
Post autor: Szrot majster »
ed_net pisze: wt, 16 marca 2021, 21:24 Witam !
Pozdrawiam Edward
To co słyszysz to może być odbiór z pominięciem w.cz.
Radio ma p.cz. 465kHz, to zakres fal średnich.
Masz oscyloskop i generator?
Bez tego utkniesz, poszukaj schematu generatora na NE555 lub 7400, chodzi o to, że taki generator sieje harmonicznymi aż do VHF, ja mam DDS od AMBM, oscyloskop lipny, mały Hantek(taki dla robotyka) ale pasmo ma do 20MHz, stroiłem już nim p.cz. w Toccacie
Weź zrób z tunera DVB-T na rtl2832u odbiornik SDR i zobacz czy w ogóle heterodyna "gada".
Lampę ECH81 podmieniłeś?
W tym odbiorniku jest od cholery smolaków, miałem kiedyś Bolero. U mnie smolak dostał przebicia upalając rezystor 1kom, może gdzieś masz upalony rezystor?
Re: Tatry
Jeszcze przedszkolne pytanie. Napięcia na lampach w miarę poprawne ?
ed_net
Re: Tatry
Witam ! Chyba nie obędzie się bez wyciągnięcia i czyszczenia suwaków , tyle że ja nigdy tego nie robiłem w takim radio jak Tatry .
Czy to się da zrobić bez rozebrania całego przełącznika , proszę o podpowiedż praktyków w tym temacie.
Pozdrawiam Edward
Re: Tatry
Witaj Edwardzie. Tak z pamięci. Na wszelki wypadek zdejmij skalę ( szkło ). Od spodu odkręć 4 śruby mocujące przełącznik do chassis i lekko go opuść na ile pozwolą przewody. Teraz... jakby Ci tu.. Plastikowe suwaki mają zakończenie w kształcie haczyka na które nasunięty jest koniec mechanizmu klawisza, czyli taka blaszka w kształcie litery U. Teraz płaskimi szczypcami musisz to "U" przegiąć w bok na tyle żeby zeszło z haczyka suwaka. Śrubokrętem suwak wypychasz do tyłu radia. Po wyjęciu suwaka zrób z czegoś wycior i wyczyść styki. one sa trwałe tyle że brudne. W suwaku sprawdź styki, są elastycznie zamocowane i po dotknięciu palcem powinny się uginać. Często styki te wypadają z plastiku i o ile nie uda się ich zamocować to pozostaje przełożenie suwaka z innego zakresu na którym Ci nie zależy. Ja nawet sprawne suwaki zamieniam miejscami bo na ogół bardziej zużyte są od DŁ i UKF. Skladasz oczywiście w odwrotnej kolejności. Robota na pół godziny. Prościej nie potrafię.
