Solarny odbiornik FM-oczywiście lampowy
Post autor: Marek7HBV »
Wiosna blisko,a potem lato-czyli czas na hamak w ogrodzie i śpiew ptaków.Ale głos ptaków może znudzić i przydałoby się włączyć radio :lol: .A że oszczędność i ekologia może być połączona dzięki ogniwom słonecznym,więc zamówiłem zestaw do zasilania radia-oczywiście lampowego.Odbiornik będzie prosty,czyli superreakcyjny.Ma zapewnić odpowiednią głośność wymaganą w przestrzeni otwartej i to co lubię-trochę basu.Moc i pasmo szarrotkowe mnie nie satysfakcjonuje,więc postanowiłem zrobić PP na 2x2P1P.Wyszło tak
Chassis zawiera także zasilacz sieciowy którego nie będę opisywać.Sam wzmacniacz zapewnia czułość 100mV przy mocy wyjściowej przekraczającej 1W,ale przy dość dużych zniekształceniach.Realnie można uzyskać połowę tego :roll: .Zasilanie żarzenia jest z akumlatora {dla uzyskania stabilności} 3,6V,który będzie doładowywany ogniwem 6V.Anodowe zaplanowane na ok 90V-prosto z ogniw{wzmacniacz działa w zakresie napięć anodowych 40-120V}.W spoczynku pobiera ok 5mA przy 90V,a schemat to
.Teraz czas zając się detektorem :lol: . :D
CHOPIN66
Re: Solarny odbiornik FM-oczywiście lampowy
Post autor: CHOPIN66 »
Co do zasilania to odpowiednim rozwiązaniem myślę byłoby użycie panelu samart ( ma optymalizer mocy skutkuje tym że , moc dostarczana przez panel PV jest nie zależna od zacienienia - Panel sam śledzi punkt mocy maksymalnej ) - taki optymalizer zastępuje odrazu diody obejściowe w panelu PV . Taki panel smart można kupić za 130zł  https://allegro.pl/oferta/panel-fotowol ... 8360863268
Panel daje 71V w punkcie mocy maksymalnej i 1,2 A czyli nadaje się idealnie , do tego jakaś mała przetwornica do ładowania akumulatora i zasilenia żarzenia i anodowego .
Jurek O
Post autor: Jurek O »
Rewelacyjny pomysł :!: Czekam z niecierpliwością na część odbiorczą :P
Jurek
kubafant
Post autor: kubafant »
Wspaniały projekt, gorąco kibicuję!
Marku, dlaczego ustajesz przy takiej konfiguracji stopnia mocy? Tetrody pozwoliłyby uzyskać większą moc przy mniejszych zniekształceniach.
Jakub
Tak smaku
głowa
Einherjer
Post autor: Einherjer »
CHOPIN66 pisze: pt, 12 marca 2021, 15:31 Co do zasilania to odpowiednim rozwiązaniem myślę byłoby użycie panelu samart ( ma optymalizer mocy skutkuje tym że , moc dostarczana przez panel PV jest nie zależna od zacienienia - Panel sam śledzi punkt mocy maksymalnej ) - taki optymalizer zastępuje odrazu diody obejściowe w panelu PV . Taki panel smart można kupić za 130zł  https://allegro.pl/oferta/panel-fotowol ... 8360863268
Oczywiście, że dostarczana moc jest zależna od nasłonecznienia, to nie perpetuum mobile. Sterownik stara się znaleźć optymalny punkt pracy dla bieżących warunków, to nie jest jeden i ten sam punkt ani ta sama moc :roll:
CHOPIN66
Bo tu chodzi o to że w normalnym panelu wystarczy zacienić jedno ogniwo i moc siada o 30% do dioda obejściowa odcina całą kolumnę ogniw . Optymalizer mocy ma to do siebie że np.jeśli panel PV ma 100 W i zacienimy 50% powierzchni to sterownik mocy podniesie napięcia i obniży prąd tak żeby na wyjściu było dalej te 100 W . Zawsze szuka punktu mocy maksymalnej . :D
Einherjer
A jak zacienimy 99% to dalej będzie 100W? :lol:
kubafant pisze: pt, 12 marca 2021, 18:31
Unikam w ten sposób kłopotliwego napięcia polaryzacji ,ale kosztem komplikacji stopnia sterującego.Gdy będę miał ogniwa to spróbuję uzyskać ,,-,, z jednego z nich. :D
staszeks
Post autor: staszeks »
jeszcze mały mechanizm ustawiający panel zawsze "frontem do słońca".
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
staszeks pisze: pt, 12 marca 2021, 21:53 jeszcze mały mechanizm ustawiający panel zawsze "frontem do słońca".
Mam taki-kij do szczotki się nazywa :lol: . :D
Ekhm... :lol:
1) Moc oddawana przez panel jest zależna od nasłonecznienia / zacienienia części panela - fizyki nie przeskoczysz...
2) Sterownik MPPT reguluje obciążenie tak aby odebrać możliwie maksymaja moc z panela
3) MPPT jest raczej elementem falownika / ladowarki...
4) Na 99.99% w podanym link'u jest klasyczny panel PV z diodami tylko w nazwie ma 'smart'...
szalony
Post autor: szalony »
Jako ciekawostkę dodam, że są odbiorniki, rzecz jasna nie lampowe (co nie jest dziś żadną atrakcją bo w dobie współczesnych półprzewodników urządzenia które podczas pracy pobierają prądy mierzone w uA nie są żadną rzadkością) zasilane z termopar (efekt Seebecka).
https://www.vest.pl/product-pol-14579-L ... IO-FM.html
Efekt ten wykorzystywano seryjnie w amerykańskich i radzieckich radioizotopowych generatorach termoelektrycznych.
Detektor na lampie 5672 już działa :D .Przy 30V anodowego pobiera 0,3-0,4 mA i zmiana napięcia zasilania o kilka voltów mu nie przeszkadza,gorzej z temperaturą{letnią}będzie :roll: .Zostało najgorsze do zrobienia-obudowa{wodoodporna :cry: }-ale to potem. :D P.S.A po zaekranowaniu ,,tuner,, :lol: wygląda tak
Widać gałkę indukcyjnego dostrajania.
Post autor: ballasttube »
Gratulacje dla Twórcy tego projektu.
Tak żartobliwie o układzie nadążnym: wysiać słoneczniki i po uzyskaniu kwiatów sprzęgnąć je z panelem:-)
Super-ekologia:-)
A co do Seebecka,też na wesoło: słoneczniki plus soczewki skupiające:-)
A na bardziej poważnie: część energii uzyskanej musiałaby pójść na zasilanie pozycjonera.
Przy okazji powyższego tematu i artykułu,o którym wspomniałem w innym poście;
jeszcze dostępna na wiadomych aukcjach lampa mieszająca bateryjna Sylvanii 1LC6
(heptoda z dwiema pierwszymi siatkami wyprowadzonymi) pracuje zadowalająco
jeszcze przy napięciu anodowym 45V i ekranowym 35V.
Jest wielkości ECH21 i z takimże cokołem.Czyli - dość okazała.
Jeżeli gabaryty urządzenia solarnego nie są bardzo krytyczne,to może by zrobić
układ z przemianą na niej?
Albo nawet - pokombinować z tymi jej siatkami dla uzyskania siatki ładunkowej
i obniżenia napięć elektrod czynnych jeszcze bardziej?
