Czy mogę zastosować transformatory głosnikowe
Raa 10kohm moc 60W (zalecana raa 8kom) . Czy dużo mocy stracę?
Transformator do pp EL84
Dumek
- 75...99 postów
Re: Transformator do pp EL84
Można.Spadek mocy wyjściowej na danej dla tych transformatorów rezystencji głośnika będzie ze 20 procentów.Ale jeżeli jest możliwość dowinąć jedną warstwę uzwojenia wtórnego{zawsze coś można wcisnąć
},to problem zostanie rozwiązany.Przy nieznanych danych uzwojeń transformatora wystarczy zmierzyć realną przekładnię i eksperymentalnie{prowizorycznie} nawinąć 10 zwojów,które łączymy szeregowo z istniejącym uzwojeniem wtórnym{z zachowaniem kierunku }.A następnie powtórnie zmierzyć przekładnię-pozwoli to dobrać wielkość dodatkowego uzwojenia.Zakładając że może być bardzo mało miejsca-można dodatkowe uzwojenie nawinąć bifilarnie cieńszym drutem.
Jeśli części uzwojenia pierwotnego są nawinięte jako ostatnie, co dość często zdarza się w transformatorach wyjściowych to wówczas dowinięcie uzwojenia wtórnego nie jest możliwe bez odwijania pierwotnego. Celem jest zmniejszenie indukcyjności rozproszenia. Należy uważnie przyglądnąć się wyprowadzeniom.Marek7HBV pisze: wt, 9 marca 2021, 12:01Ale jeżeli jest możliwość dowinąć jedną warstwę uzwojenia wtórnego (zawsze coś można wcisnąć), to problem zostanie rozwiązany.
A czy te transformatory nie mają przypadkiem odczepów dla UL? Jeżeli mają, i Autor chce je wykorzystywać - to Raa=10k może okazać się korzystniejsza niż 8k. Ta ostatnia jest optymalna dla trybu pentodowego. W trybie UL niższe jest napięcie ekranu w szczycie wysterowania, i prąd anody przy Ig1=0 okazuje się mniejszy niż przy stałym Ug2. Zwiększenie Raa sprawi wówczas że spadek mocy wynikający ze stosowania trybu UL okaże się mniejszy niż przy niezmienionej Raa. Nie ma zatem najmniejszego sensu babrać transformatora.
