300 b
300 b
Witam wszystkich i pozdrawiam . Kilku moich znajomych od dawna się śmieje że moje transformatory do 300 b zdarzyły już zapuścić korzenie. Nie miałbym nic przeciwko temu gdyby okazało się że wypuściły odnozki które można rozmnożyć .
Ten tok był dla mnie był wyjątkowo ciężki ale mam nadzieję że ida lepsze czasy i będzie można poświęcić się naszemu hobby
Na początek chciałbym wypróbować kit z AVT , mam do niego PCB gdyby ktoś miał lepsze pomysły chętnie przeczytam
Re: 300 b
... na goronco,wczoraj skleciłem nową audiofilską pokrakę
Tym razem zastąpiłem sterującą lampę 37 lampą 71A / mocy, ale małej /i jest fajnie. Tzn. wzmacniacz zagrał czyściej niż poprzednia wersja na desce / ta w mojej
zakładce /.
Możesz oczywiście zapełniać swoje PCB elementami, osobiście proponuję wersję na desce, daje dużo swobody w montażu i nagłych zmian opcji. Wadą jest estetyka i konieczność wyganiania na spacer kotów, które jak powszechnie wiadomo lubią się przespacerować między lampami
Re: 300 b
Irku
Zawsze robię na początek na desce, raz nawet ale to szczyt lenistwa wsadziłem wzmacniacz z deską do obudowy .
Co do kotów to jestem na nie obrażony i chętnie bym je wpuścił na spacer między kondensatorami i transformatorami,należy im się , dzisiaj upolowały sikorkę .
To ja je dokarmiam ( sikorki ) , mają zrobiony karmik i to dla bezpieczeństwa bardzo wysoko, codziennie sypię ziarno słonecznika .
A te paskudy nie miały litości .
Re: 300 b
Pociesz się tym, że sikorki to tez niezłe zbóje - potrafią zadziobać mniejsze nietoperze albo ptaki śpiewające i wyżreć mózg.
https://www.youtube.com/watch?v=4igkGoBFd_M
Re: 300 b
Na razie jedno pytanko o oporniki 5% , 1% ? czy jest sens w takim układzie dawać 1% .
Teraz elektrolity są na 105 st., dać jakiś określony typ i producenta, może Panasonic FC ?
Re: 300 b
W SE? Raczej nie ma sensu stosować rezystorów lepszych niż 5%, rozrzut parametrów lamp będzie większy, ewentualnie rezystory katodowe czy w anodzie stopnia napięciowego można sobie dobrać w lepszej tolerancji z kilkudziesięciu 5% rezystorów.
Kondensatory lepiej dla własnego komfortu czy świadomości stosować renomowanych firm panasonic, vishay (BComponents), czy nippon chemicon, wima. Chociaż stare elwy czy miflexy też nie są złe
Jeśli nie zamierzasz przytulać kondensatorów do grzejących się oporników to wtedy wystarczą na 85 stopni, one w temperaturze pokojowej wg not katalogowych powinny wytrzymać dziesiątki lat
elektryk jk
elektryk jk
Re: 300 b
viewtopic.php?f=14&t=37333taipan3 pisze: sob, 30 stycznia 2021, 20:25 Bardzo ci dziękuję
Jeszcze jedno pytanie o rezystory audiofilskie /audio
niskoszumowe np vishsy/dale
Pić na wodę fotomontaż cz jednak mają swoje wartości
Re: 300 b
O ile w środku nie będzie się mocno nagrzewało z powodu braku otworów wentylacyjnych. Na tych rezystorach katodowych wydziela się duża moc.elektryk j_k pisze: sob, 30 stycznia 2021, 20:00Jeśli nie zamierzasz przytulać kondensatorów do grzejących się oporników to wtedy wystarczą na 85 stopni, one w temperaturze pokojowej wg not katalogowych powinny wytrzymać dziesiątki lat![]()
Re: 300 b
wg AVT
Rezystor R3 jest wbardzo ważnym elementem wzmacniacza. Jak poka-zuje praktyka, musi być bardzo dobrej jako-ści, wytrzymywać spore obciążenie termicz-ne. Nie nadają się do tego zwykłe ceramiczne „kostki”, które stosunkowo łatwo uszkadzająsię wtych warunkach pracy, ajakakolwiek awaria układu polaryzacji może doprowa-dzić do przykrych konse-kwencji
TO-220 typu MP930 T albo rezystor szkliwiony jest znacznie lepszy ?
To mnie zaskoczyło zwykle używam właśnie rezystorów ceramicznych i nie zauważyłem żeby były jakoś wyjątkowo awaryjne
Zapraszam do dyskusji
Re: 300 b
... wylicz moc traconą na ciepło na rezystorze. Pewnie wyjdzie poniżej 4 W.
Rezystor 880 omów możesz zmajstrować z czterech rezystorów MŁT o wartości 220 omów lub dwóch polskich druciaków / 5 W / o odpowiedniej rezystancji. Można też zastosować rezystor 880 omów/10 W z radiatorem, byle był przykręcony do obudowy i mógł oddać ciepło.
A do rozruchu wzmacniacza i zabawy z punktami pracy lampy mocy można dać potencjometr drutowy o wartości 1 k i mocy 10 W lub większej- najlepiej ruski
Re: 300 b
Koledzy temat trochę widzę zamarł .
To krótkie pytanie
300B , jaką kupić , o NOS-ach proszę zapomnieć , mamy kryzys i trzeba oszczędzać .
JJ ? dawna Tesla , może coś innego . Do chińszczyzny jestem trochę uprzedzony .
Na forum jest kilku użytkowników tej lampy , może coś doradzą.
Ostatnie pytanie może ktoś ma egzemplarz 300 B mocno zjechany chętnie odkupię do uruchomienia wzmacniacza
To krótkie pytanie
Re: 300 b
... kup w normalnym sklepie z fakturą i gwarancją, np Elektro Harmonix-a w Lampach Elektronowych /Kielce /. Używki sobie daruj. Chyba, że wołają za parę jakieś marne grosze.
