Philips 102A -Głośnik i eliminator .
CHOPIN66
Jaką średnicę miał głośnik w Philips102A ? Mam możliwość kupienia 102 do odbudowy za 50 zł . We wspomnianym egzemplarzu brakuje głośnika . Ponadto przydały by się dane cewek eliminatora . Cewki obwodu wejściowego i reakcyjne są nie ruszone .
Re: Philips 102A -Głośnik i eliminator .
Znając częstotliwość pośrednią odbiornika oraz pojemność równoległego kondensatora można obliczyć indukcyjność cewki eliminatora ze wzoru Thomsona.
CHOPIN66
Częstotliwość pośrednia w odbiorniku reakcyjnym o bezpośrednim wzmocnieniu
Chodzi o eliminator stacji lokalnej,wyszło przejęzyczenie.
Zwykle są to obwody szeregowe LC.
Bywały wtykane i prawdopodobnie zamawiane na eliminację
lokalnej stacji silnej przed wojną na danym obszarze.
Obecnie można zrobić je na dowolną częstotliwość najbardziej
upierdliwą na danym obszarze (może i na tę wredną przetwornic
kluczowanych od ładowarek,zwykle 125-140 kHz:-)?).
W takim eliminatorze najczęściej są trymery o pojemnościach
zwykle do stu kilkudziesięciu pF.
No i ze wspomnianego przez Kolegę AZ12 wzoru Thomsona można
powyliczać indukcyjności.W najczęściej przeze mnie spotykanych
eliminatorach były cewki sekcyjne na rdzeniach typu H.
Lub EI ale z materiału proszkowego sprasowanego
ferromagnetycznego.Więc nie przestrajalne.
Philips zawsze miewał swoje udziwnienia.
Ale obejrzałem go na R/Muzeum i wydaje mi się,że tym razem
nie jest tak źle.Są trymery,obwody szeregowe LC i chyba jeden równoległy
(nie ściągałem schematu i oglądałem malutki widoczek online).
Skala odbiornika pokazuje,w jakim zakresie dany eliminator pracował.
Musiał "obskoczyć" cały dany zakres i spuścić do masy w przybliżeniu
jedną najbardziej hałaśliwą w tym zakresie stację,na którą został zestrojony..
Moje pytanie, Kolego Chopin66,po co Koledze dane tego eliminatora?
Brakuje go?Brak cewek?Jeżeli to były cewki na rdzeniach H,to ciężko je
teraz zdobyć.Póki co ,wziąłbym cewkę antenową z jakiegoś złomowanego
przełącznika zakresów,co go myszy nie zjadły:-) i tymczasowo podczepił.
Podał sygnał na wejście i postroił na minimum odbioru.Ciekawe doświadczenie
dla Kolegi.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
PS: średnica głośnika: nie ma deski na jego zamocowanie?
dla Kolegi.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
CHOPIN66
Deska jest tylko chciałem sprawdzić czy pasował by głośnik od Pioniera U II
Głośnik od Pioniera jest za mały. W 102A jest typowy głośnik Philipsa o średnicy około 21 cm.
Mirabelka
To prosty odbiornik i warto go odbudować. Brak głośnika to pikuś, gorzej z eliminatorem. Może ktoś Cię poratuje.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/phili ... a13-polski
W polskim 102A pierwszy eliminator miał 2 x 340 zwojów, a drugi 106 + 53 zwoje.
CHOPIN66
No właśnie tego Philipsa mogę kupić za 50 zł pod warunkiem że nikt nie zalicytuje . Jest to ustalone ze sprzedawcą .
CHOPIN66
Jak to bywa ktoś zalicytował jednakże udało się wygrać za 110 zł -nerwy były do ostatniej sekundy ( w razie podbicia licytacja została by przedłużona o 5 min) . Teraz pozostało skompletować głośnik , lampy , skalę .Przełącznik napięć wstawię philipsowski ( mam z gramofonu Philips GA209S Electinic w którym wymieniałem trafo sieciowe). Rozmawiałem tez ze sprzedającym na temat tego co się stało z głośnikiem i eliminatorem i powiedział że eliminator był ale poszedł do drugiego PH 102A generalnie z 2 egzemplarzy złożył jeden .
Ma też Telefunkena Rio i z czterech sztuk też złożył jednego . Ma też chassis Elektrita Splendit/Majestatic kompletne .
CHOPIN66
Teraz zasadnicze pytanie - Polski czy nie Polski Philips ? Na tabliczce wybite 102 A13.
spiga
A popatrzeć było po tematach na forum, to by się wiele wyjaśniło - np. tutaj
Spiga
zagore1
Stop banderyzmowi.
CHOPIN66
A więc tak
Lampy już zamówiłem na Allegro
AF 7 Philips Miniwatt NOS wraz z oryginalnym opakowaniem , AL 4 TrioTron z emisją ponad 70% .
Tylną ściankę wykonam ręcznie - mam do dyspozycji płytę pilśniową (70 cm x 130 cm) z wersalki tak więc starczy na kilka ścianek .
CHOPIN66
A więc są pewne postępy - poprowadziłem nowe przewody żarzenia lamp AF 7 , AL 4 i AZ 1. Wstawiłem też podstawkę lampy AL 4 . Wykonałem nowe łączówki lutownicze z laminatu FR4 . Wstawiłem brakujące rezystory i kondensatory . Do rozpracowania pozostały cewki oraz to który z kondensator zmienny jest od reakcji a który od sprzężenia anteny oraz pomierzyć transformator sieciowy no i odtwarzanie skali .
