czy są lampy trzynózkowe?
Dlaczego pytam? Ostatnio trafiłem całe pudełko podstawek z ekranami. Rzuciłem się jak głodny pies na kości bo wychodziło 60gr za podstawkę, a tu zonk. Podstawki okazały się trzynóżkowe. Sprzedający nie potrafił powiedzieć do jakich lamp się nadają. Na pierwszy rzut oka wygladały na podstawki do lamp heptalowych (węższe niż do ECC82;3;itd), ale tak jak napisałem miały tylko trzy nóżki ułożone w trójkąt równoboczny. Do czego to się może nadawać?
A może to cokoły wtyczkowe pod lampy prostownicze bardzo dawnych typów?
Post autor: Vault_Dweller »
Heh, lampy trójnóżkowe to ja znam (chociażby taka EY51 czy EA52 ;)) ale cokołu, który opisujesz, to za ChRL nie znam.
czyli natknąłem się na jakąś osobliwość? Podstawki do lamp, których nie ma?
Zigrin
Post autor: Zigrin »
A może to były zwyczajne złącza XLR? Takiej jak na na zdjęciu, lub podobne.
ElGit Let there be rock...
roan58
1 post
1 post
Post autor: roan58 »
A jednak istnieją. Poniżej zdjęcie takiej lampy. Niestety napis z typem nieczytelny . trzeba byłoby poszperać w katalogu
roan58 pisze:A jednak istnieją. Poniżej zdjęcie takiej lampy. Niestety napis z typem nieczytelny . trzeba byłoby poszperać w katalogu
Owszem, ale są to cokoły o jakich wspominał Alek. Były takie stosowane w wielu starych lampach prostowniczych z rodzaju RGN354, RGN564 itd.
http://www.4tubes.com/All-Files/datashe ... rgn354.jpg
http://www.die-wuestens.de/rb/RGN564.jpg
Tutaj chodzi jednak (jak wynika z pierwszego postu) o lampy szpilkowe. Najlepiej by było zamieścić zdjęcia tych podstawek. Trzy szpilki miały np. niektóre diody np. 2D2S:
http://www.ostron.de/seiten/roehren_ang ... s/2d2s.jpg
szkoda, że nie kupiłem jednej sztuki. Jak spotkam gościa to kupie i zamieszczę, ale niestety nie będę miał możliwości w najbliższym czasie.
gsmok
Post autor: gsmok »
Czy to nie chodzi przypadkiem o takie podstawki?
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=1253
gsmok pisze:Czy to nie chodzi przypadkiem o takie podstawki?
dokładnie takie. Tylko ja odniosłem wrażenie, że wielkością odpowiadają heptalowym nie novalowym, ale to rzeczywiście te.
gsmok
Post autor: gsmok »
Nie udało mi się rozszyfrować tej zagadki :?
Może Ty będziesz miał więcej szczęścia :)
Michu
Post autor: Michu »
A może to były jakieś triody żarzone bezpośrednio z elektrodą wyprowadzoną na kapturku. To by wyjaśniało stsowanie ekranu.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Ja znalazłem lampę która by pasowała a mianowicie "1802" dioda prostownicza jak doszukam resztę parametrów to dopiszę :D
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
...:::SQL:::... pisze:Ja znalazłem lampę która by pasowała a mianowicie "1802" dioda prostownicza jak doszukam resztę parametrów to dopiszę :D
Czyli RGN354. Z tym, że ona jest znacznie bardziej zabytkowa niż te podstawki i o wiele większa.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
To jest stabiliwolt widać po firmie WF
