Taki tam projekt... SLO50
Re: Taki tam projekt... SLO50
No ja sie na kondensatorach aż tak dobrze nie znam... miernik potwierdza dedykowana pojemność.
No z tą upływnością to bym trochę dyskutował, bo potrafią DC czasem puszczać, (generalnie mikowe, nie że te konkretne) ale poza tym w zasadzie zgoda.kubafant pisze: wt, 15 grudnia 2020, 21:05 Jakże to: syf? Przecież to wspaniałe kondensatory, nie dostają upływności, mają wysoką stałość parametrów, lepsze od nich są tylko styrofleksowe (KsF).
Ale to chyba masz na myśli takie mikowe niehermetyzowane, typu: srebrzone płytki miki ściśnięte dwoma kawałkami tekstolitu i zanitowane. Te rzeczywiście są słabe. Ale ruskie czy polskie czekoladki, jakie pokazał Painlust?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
No właśnie mi się skojarzyła mika z tymi kanapkami z tekstolitem jakie można było spotkać w Pionierze.
Nie, nie te, na zalewanych obecnej produkcji też się zdarza. Pytanie na ile one pozostają szczelne po średnio umiejętnym wyginaniu wyprowadzeń przez niektórychkubafant pisze: śr, 16 grudnia 2020, 09:03 Ale to chyba masz na myśli takie mikowe niehermetyzowane, typu: srebrzone płytki miki ściśnięte dwoma kawałkami tekstolitu i zanitowane. Te rzeczywiście są słabe. Ale ruskie czy polskie czekoladki, jakie pokazał Painlust?
A to już insza inszośćLuC pisze: śr, 16 grudnia 2020, 13:17 Pytanie na ile one pozostają szczelne po średnio umiejętnym wyginaniu wyprowadzeń przez niektórychbo faktycznie problem powoduje naciagniecie wilgoci z otoczenia.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Wsadziłem jedną taką czekoladkę jako międzystopniowy. Jako bypas rezystora 470k dałem ten ceramik na 5kV bo pasował mi rozstawem nóżek. Uzupełniłem PCB główne oprócz Rk trzeciego stopnia. Tu dam płytkę z boostem na diodach.
Polutowałem też płytki przełaczników oraz pętli. Tranzystory musze zakupić w necie bo u mnie w mieście posucha. Elektrolity udało mi sie nabyć, ale jeszcze nie polutowałem. Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
painlust w zasilaczu przekaźników daj nie mniej niż 6800uF.
Przy mniejszym kondensatorze będzie brum na kanale normal
Mam chyba jeszcze te tranzystory. Ostatnio odpadłem z forum bo miałem dużo na głowie w pracy a i zmieniałem audio w aucie więc lampy powędrowały na plan dalszy.
Na razie dałem 4700uF bo taki miałem. Układ ten będzie zasilany z oddzielnego uzwojenia i nie będzie miał nic współnego z układem żarzenia.grabel pisze: śr, 16 grudnia 2020, 21:45 painlust w zasilaczu przekaźników daj nie mniej niż 6800uF.
Che uzyć MJE340 a nie tych co oryginalnie siedziały.slawekmod pisze: śr, 16 grudnia 2020, 22:02 Mam chyba jeszcze te tranzystory. Ostatnio odpadłem z forum bo miałem dużo na głowie w pracy a i zmieniałem audio w aucie więc lampy powędrowały na plan dalszy.
PCB pętli obsadzone.
Szukałem czegoś co mogłoby robić za kontrolkę sieci. Znalazłem coś takiego jak na zdjęciu. Element jest nierozbieralny. Może być to neonówka. Na pewno nie jest to dioda, chyba, ze uszkodzona. Jesli to neonówka to jak sprawdzić czy działa? Z tego typu wskaźnikami nie mam doświadczenia.
Szeregowo rezystor 10k/2W i na krótko do sieci-co by to nie było,zaświeci
Własnie zauważyłem, że dałem tyłka i wlutowałem przełączniki w PCB które walało mi się po warsztacie i nie pasuje do tego projektu... Będę musiał zniszczyć te PCB bo nie uda mi się inaczej wylutować przełączników...
Przełaczniki już na nowym PCB.
Popracowałem też nad otworami pod wszystkie elementy na panelach. Sprawdziłem też tę neonówkę i jest to rzeczywiście neonówka. Podłaczyłem przez rezystor 24k do 230V i świeci.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
