Niskonapięciowy hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy
Einherjer
Po tym jak zdjąłem charakterystyki kilku lamp przy niskich napięciach anodowych (ten wątek: klik), postanowiłem zrobić z nich użytek. Pomysł chyba mało oryginalny: wzmacniacz słuchawkowy, lampa jako wzmacniacz napięciowy, tranzystorowa końcówka w klasie A. Początkowo myślałem o napięciu zasilania rzędu 20V, ale potem stwierdziłem, że słuchawki 32 Om nie potrzebują za dużo napięcia, a jeśli ustalimy napięcie zasilania na 12,6 V to można z tego samego napięcia żarzyć podwójną triodę ECC82 albo dwie pojedyncze lampy żarzone 6,3 V. Wyszedł mi schemat taki jak poniżej.
L1: 1/2 ECC82, T1: BC178B, T2: BC109C, T3: BC313, T4: BC211
Poskładałem jeden kanał na płytce prototypowej. Jak to działa? Całkiem nieźle. Wzmocnienie: ~12 dB; Pasmo -3 dB: 2 Hz - >1MHz (użyłem kondensatorów o większych niż na schemacie pojemnościach), maksymalne napięcie na wyjściu przy obciążeniu rezystorem 33 Om: ~8 Vpp. Prostokąt czysty, nie ma problemu z obciążeniami pojemnościowymi. Zniekształcenia? Pomierzyłem i opublikuję wyniki niedługo, ale jestem ciekaw Waszych typów. Jakie będą zniekształcenia przy 1 VRMS na wyjściu?
Re: Niskonapięciowy hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy
Fajny sposób pozbycia się problemu wysokiego prądu wybiegu i jednocześnie zapewnienia wysokiej rezystancji wejściowej
.Jeżeli pomiary wykażą małe zniekształcenia,to układ straci cechy,,lampowości,,-oprócz żarzenia,oczywiście
Einherjer
Hmmm, a ile to są "małe"?Marek7HBV pisze: czw, 19 listopada 2020, 21:16 Fajny sposób pozbycia się problemu wysokiego prądu wybiegu i jednocześnie zapewnienia wysokiej rezystancji wejściowej.Jeżeli pomiary wykażą małe zniekształcenia,to układ straci cechy,,lampowości,,-oprócz żarzenia,oczywiście
Ciekawe,czy ktoś zrobi czysto lampowy wzmacniacz słuchawkowy na np.EF98 i 28D7?
Albo na dwóch 28D7: w jednej rozdzielnie obie pentody jako przedwzmacniacze,
a druga - jako typowy dla niej PP.
Czysto lampowy układ.
Lampa 6K7 miała parametry podane u Mikołajczyka także i dla 27V Ua.
Na pewno inne podobne lampy powinny dawać się zastosować do takiego
niskiego napięcia anodowego.
Selektodę też się daje zmusić do wzmacniania m.cz.,żeby nie było:-)
Jeszcze dochodzi tu wątek heptody z wyprowadzoną s2.
I wynikły temat lampy z siatką ładunkową.Wtedy Ua może być nawet i 6V,
a to nie będzie lampa elektrometryczna:-)
Cały czas pomijam tu wszelkie oszczędności energii i temat przewag
tranzystorów po linii bezżarzeniowości itp:-)
Einherjer
Z 28V anodowego to da się już spokojnie pełnolampowym wzmacniaczem głośniczek napędzać, ktoś nawet się już takimi zabawami na forum chwalił. Nawet słuchawkowy SEPP z 6S45G albo podobnymi by pewnie dał radę.ballasttube pisze: pt, 20 listopada 2020, 01:03 Ciekawe,czy ktoś zrobi czysto lampowy wzmacniacz słuchawkowy na np.EF98 i 28D7?
Mnie temat ,,niskich napięć'' nie podnieca bo sam mogę namotać sobie trafo jakie chcę ale naprawdę macie tak duże problemy z trafami z normalnym anodowym?
Można co prawda kombinować z powielaczami napięcia, ale nie jest to najlepszy pomysł.
Niestety, transformatory z uzwojeniami o dużych napięciach wyjściowych są niestety drogie, przynajmniej na Allegro.cirrostrato pisze: pt, 20 listopada 2020, 10:51naprawdę macie tak duże problemy z trafami z normalnym anodowym?
Nikomu nie zamierzam zaglądać do kieszeni ale 30-50zł (nie u mnie, na Allegro) za trafo do układu lampowego to drogo? I dlatego nie nawijam takich trafek usługowo........
Einherjer
Nie mam żadnych, ale takie wzmacniacze słuchawkowe już kiedyś zrobiłem. Z transformatorem wyjściowym i bez, nie ma nic specjalnie ciekawego w robieniu kolejnego (chociaż jeden jeszcze pomysł ma w zanadrzu). Całym celem tej niskonapięciowej zabawy jest właśnie... zabawa.cirrostrato pisze: pt, 20 listopada 2020, 10:51 Mnie temat ,,niskich napięć'' nie podnieca bo sam mogę namotać sobie trafo jakie chcę ale naprawdę macie tak duże problemy z trafami z normalnym anodowym?
Einherjer
Nikt nie che pobawić się w szacowanie zniekształceń, więc załączam wyniki pomiarów. Tylko dla jednej częstotliwości, bo co ciekawe zniekształcenia są takie same w całym paśmie akustycznym. Obciążeniem był rezystor 33 Om, więc 0 dBV RMS odpowiada mocy ~30 mW (czyli aż za dużo do normalnego słuchania).
Na koniec jeszcze przesterowanie (nie symetryczne niestety, ale "czyste")
Czyli z lampy zostało tylko żarzenie
