Jak dobrać wymiary transformatora do jego mocy?
zaQsha
4 posty
4 posty
Post autor: zaQsha »
Mam problem, poniewaz zaczelam zajmować się projektowanie transformatorów małej mocy, ale niestety zatrzymałam sie w martwym punkcie, bo nigdzie nie moge zanlezc jak sie dobiera wymiary rdzenia transformatora w stosunku do jego mocy!!! Mam jedynie wzor S=sqr (P), ale to i tak za mało, poniewaz potrzebne mi wymiary okna transformatora!! Jeżeli ktoś może mi coś wiecej powiedzieć na ten temat to bede bardzo wdzieczna! :roll:
zaQsha
luk
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: luk »
witam!
polecam powertowac katalog waasnera. niestety po niemiecku
http://www.waasner.de
kilknac calkiem po lewej na lieferprogramm > kernbleche > ksztalt i wybrac na gorze el. daten
tam podane sa moce, wymiary sa pod 'maße'. znormowane karkasy sa opisane pod
http://www.weisser.de
luk
ampliman
wymiary rdzenia
Post autor: ampliman »
Wymiary okna są w zasadzie warunkowane przekrojem uzwojenia wynikającym z liczby zwofów i średnicy drutu (plus przekładki izolacyjne + "powietrze" wynikające z nierównomierności uzwojenia i oczywiście z faktu, że drut ma przekrój okrągły i pomiędzy sąsiadujacymi drutami pozostaje wolna przestrzeń) - mówiąc bardziej konkretnie uzwojenie musi się zmieścić w oknie transformatora. Stąd mnożąc liczbę zwojów przez przekrój poprzeczny drutu uzyskujemy przybliżoną powierzchnię okna. Powierzchnia rzeczywista musi być oczywiście nieco większa (z podanych wcześniej przyczyn). Mając powierzchnię okna możemy przejść do jego wymiarów. Istnieją zalecenia dotyczące stosunku wymiarów okna np. zaleca się w przypadku traf wyjściowych aby okno było jak najdłuższe. Zalecenia jednak sobie, a życie sobie i w ostateczności trzeba przyjąć kształtkę rdzenia taką jaka jest na rynku i która zapewnia wystarczającą powierzchnię okna - a tych jest niewiele :cry: .
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Jasiu
Re: Jak dobrać wymiary transformatora do jego mocy?
Post autor: Jasiu »
Czołem
zaQsha pisze:
Na stronie
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/trafo.html
jest arkusz kalkulacyjny, w który wpisałem zależności z poradnika Antoniewicza (a.d. 1959). Powinien policzyć wymagane "wymiary obrysowe" transformatora, to znaczy iloczyn powierzchni przekroju rdzenia razy powierzchnia przekroju okna.
Jasiu
blue
Post autor: blue »
Witam !
Bardzo dobrze ze postanowiles gruntownie podejsc do projektowania Output Transformers. Ciagle jest malo dobrych fachowcow, tej branzy.
Zanim dojdziesz do zagadnienia wielkosci rdzenia, najpierw powinienes wiedziec z jakiego materialu sa blachy, jaki krztalt E/I ;M / Y/Y etc. i jaka grubosc blach. Te dane beda potrzebne do okreslenia / wyliczenia / wielkosci rdzenia. Ale nade wszystko powinienes okreskic przeznaczenia tego Trafa : wzmacniacz AUDIO czy gitarowy ?? / chodzi o pasmo przenoszenia /.
Jesli chodzi o sposob obliczenia Jasiu podal Ci link do swojej strony, gdzie jest podany / chyba najlepszy w calej sieci / , bardzo uniwersalny " patent" sluzacy do obliczenia transformatorow glosnikowych. Gdybys chcial wiedziec troche wiecej, polecam ksiazke" TRANSFORMATORY I DLAWIKI URZADZEN ELEKTRONICZNYCH "
Autorzy : prof. Tadeusz Konopinski , inz. Ryszard Pac
pozdrawiam,
Marek :idea:
zaQsha pisze:bede bardzo wdzieczna!
O kurczę! Nie zuważyłem wcześniej - kobieta[1] na forum! :) No, panowie do dzieła!
[1] Kobieta elektronik to zjawisko tak rzadkie, że nie można nie zauważyć :)
Ostatnio zmieniony pn, 29 marca 2004, 23:19 przez tszczesn, łącznie zmieniany 1 raz.
blue
Post autor: blue »
Sorry, zaQsha . :oops:
Marek
..................... Tomku ! serdeczne dzieki za szanse naprawienia bledu.
Marek :arrow:
