Preamp SLO dziwny problem
grabel
Post autor: grabel »
Zbudowałem preamp SLO w celach testowych (instalowanie modów, dodanie korektora dla kanału Clean) w takiej formie jak na zdjęciach.
Kanał Clean działa prawidłowo, pętla też. Napięcie zasilania 370V.
Problem pojawia się po przełączeniu na kanał Overdrive - napięcie w katodzie 3 stopnia (39K) zaczyna rosnąć z 4V do ok 40V.
Pomierzone napięcia w katodach i anodach prawie nie odbiegają od tych ze schematu Sloclone.
Wykonałem kilka tych przedwzmacniaczy i nigdy nie miałem takiego zjawiska.
Co może być przyczyną ? i gdzie szukać usterki.
Wszystkie podzespoły były nowe i sprawdzane miernikiem przed wlutowaniem.
Jakość zdjęć nie jest najlepsza Powinno być widać jak to poskładałem.
Re: Preamp SLO dziwny problem
Lampkami "żąglowałeś" ? Wyglada na jakies wzbudzenie.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Ekrany 6n2p podłącz do śrubek mocujących podstawki.Każdą z osobna. U Ciebie jest tak że ekrany są połączone od lampy do lampy i dopiero od ostatniej do masy. Może tu masz jakieś wzbudzenie.
grabel
Dzięki za podpowiedzi.
Sławek w każdej swojej konstrukcji tak podłączałem do masy ekran 6N2P i jak do tej pory nie było problemu.
Podłącze jak proponujesz i dam znać.
painlust lampy zamieniałem miejscami bez poprawy.Są na 100% sprawne (wyjęte z mojego "Fireballa gdzie działają)
problemem może być forma fizyczna tego preampu.
grabel
painlust Taki sam układ miałem z preampem ze zdjęcia.W tym były dłuższe przewody idące do podstawek.Działał bezproblemowo.
W układzie gdzie występuje problem większość podzespołów (dzielniki, katody, anody) umieszczone mam na kołkach (dla szybszej wymiany bez podnoszenia płytki). Podzespoły są bliżej siebie (dłuższe wyprowadzenia) - to może być przyczyną problemu.
Wymontuje kołki i dam znać jak działa.
popiol17
Post autor: popiol17 »
A sprawdziłeś R13? Spróbuj testowo dać tam rezystor 100k równolegle i daj znać, czy problem będzie nadal występował.
grabel
Podniosłem płytkę i znalazłem przyczynę problemu.
Sygnał nie trafiał na siatkę trzeciego stopnia.
Winny był kołek ,który był wciśnięty w płytkę ale nie przylutowany.
Wymontowałem wszystkie zbędne kołki.Obecnie podzespoły mam na laminacie.
Poskładam całość i dam znać jak zachowuje się układ.
grabel
Poskładałem preamp.Wszystko działa jak powinno.
Zostawiłem tylko jeden mod (Extra gain, dynamic & edgy) załączany przełącznikiem.
Bardzo fajnie "odmula" brzmienie Les Paula słychać lepiej atak kostki na strunę.
Zmieniłem:
- pierwszy kondensator katodowy z 1uF na 680nF (zmierzone 720nF)
- rezystor w katodzie trzeciego stopnia z 39K na 33K
- rezystor anodowy czwartego stopnia z 220K na 100K
Po tych niewielkich zmianach naprawdę bardzo dobrze to brzmi.
a międzystopniowe kondensatory masz standardowe dla SLO?
grabel
painlust mam Tak:
pierwszy stopień 1n ,drugi stopień 2,2n ,trzeci stopień 4,7n.
Dodam do pierwszego jeszcze 1n w ramach testu i zobaczę jak to się sprawuje.
Kolumna 4x12 na której gram (Marshall 1960) co by do niej nie podłączyć daje strasznie dużo basu.
Przyczyną tego jest jak podejrzewam tył zrobiony nie ze sklejki ale z płyty wiórowej.
Czeka mnie wymiana pleców w paczce.
Chyba Laboga robi paki "hybrydowe" ale tam przód i tył jest zrobiony ze sklejki a reszta z wióra. Podobno gra to spoko. Tył według mnie powinien być sztywny, a wiór taki nie jest. Jakie głośniki masz w tej pace?
grabel
Fabrycznie zamontowane Celestion G12T-75.
Recon
Post autor: Recon »
grabel pisze: śr, 4 listopada 2020, 20:20 pierwszy stopień 1n
Woow, jakie napięcie na anodzie? Nigdy aż tak nisko na pierwszym stopniu nie schodziłem, zawsze 2n2 :D Jak to brzmi?
Paweł K.
grabel
Recon napięcia mam prawie identyczne jak w SLO.
Podniosłem anodowe do 385V. Tyle zasila preamp.Basu faktycznie jest mało.Gałkę mam ustawioną na godzinę "14"
