mam pytanie,czysto laickie,ale chce byc pewny.
Jak obliczyc potrzebną wydolnośc prądową trafa sieciowego,ktore ma zasilac dany uklad?
mam transformator sieciowy 2*200V/0.06A 1*6,3V/1,2A
czy to trafo pociagnie uklad wzmacniacza gitarowego na dwoch ecc83 i jednej el84?
I jaki stosowac zapas wydolnosci trafa w przeciętnym ukladzie wzmacniacza,ew.przedwzmacniacza,oczywiscie na lampach?
dzieki z gory i pozdrawiam
jak liczyć moc trafa?
front247
front247
elektron
Też miałem ten dylemat
Zobacz tutaj: http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... highlight=
front247
acha dzieki bardzo
tylko ze nadal nie mam pewnosci,bo namieszali tam z tymi miliamperami
0.06A to 60mA jak rozumiem..?
więc jesli jedna el 84 pobiera 6,7w/250=0,026A czyli 26mA
ecc83 ok 3-4mA...
razem ok 30mA,zwiększam to o 25% czyli wychodzi 37,5 mA na wzmak el84+ecc83.
Cz y to jest dobre obliczenie(ja sądze ze jest)
Ale prosilbym o upewnienie
pozdrawiam all
ecc83 ok 3-4mA...
pozdrawiam all
front247
front247
Pyra
amator
Baaardzoooo duuuużoooo o transformatorze sieciowym:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... rans_a.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... rans_b.htm
front247
dzięki wielkie ale...ja chyba się nieprecyzyjnie wyrazilem więc jeszcze raz.
Chodzi mi o to jak w prosty sposób obliczyc pobór prądu przez dany uklad,i co za tym idzie dobrac do tego ukladu odpowiednio wydajny transformator.
czyli np.jak wyliczyc ile prądu bedzie pobierac jedna lampa ecc81 w danym konkretnym ukladzie,np wtornika,lub wzmacniacza nap. obojętnie.
Mysle ze teraz juz jest sprecyzowane:)
p.s.
nigdy nie nawijalem zadnego trafa i raczej nie bede
zero wiedzy i chyba chęci.
p.s.
front247
