Wzmacniacz gitarowy AVT 2772 - problem ze wzbudzaniem się
pcichomski
Post autor: pcichomski »
Szanowni Koledzy.
Zbudowaliśmy z synem wzmacniacz gitarowy z kitu AVT2772. Jest już praktycznie prawie skończony i zapakowany skrzynki od combo-dawcy.
Nie ma przydźwięku.
Na pełnej głośności słychać nieprzeszkadzający niegłośny szum - podejrzewam, że to normalne. Mój wzmacniacz tranzystorowy też szumi na pełnej głośności bez sygnału.
Ale jest następujący problem: od pewnej głośności pojawia się w głośniku wysoki uciążliwy dźwięk. Pojawia się niezależnie od ustawień regulatorów barwy, Przełączniki "boostów" są na razie nie podłączone. Wydaje mi się, że ten dźwięk pojawia się nagle od pewnej głośności i już ma jakiś poziom (chodzi mi o to, że nie narasta stopniowo z przekręcaniem potencjometru od zera tylko pojawia się nagle przy pewnej nastawie) i dalej przy pogłaśnianiu jego głośność też wzrasta.
Niestety, nie znam się na technice analogowej na tyle, by samodzielnie rozwiązać ten problem. Podejrzewam, że następuje jakieś wzbudzenie i pewnie jest to kwestia dołożenia gdzieś jakiegoś kondensatora. Dołączam schemat i proszę o sugestie co mogę zrobić.
-Kondensator na trafo głośnikowym: 470pF
-Rezystorów R23/R24 nie dawałem bo mam transformator z odczepem na żarzeniu i odczep podpiąłem do masy.
-Montaż i podłączenia mas, ekranów itd zgodnie z załączonym do kitu schematem montażowym.
Re: Wzmacniacz gitarowy AVT 2772 - problem ze wzbudzaniem się
zaekranuj połaczenie anoda EL84 - trafo.
pcichomski
W tym momencie mam skręcone przewody do trafo głośnikowego. Czy mam zamiast nich dać przewody ekranowane? Oba czy tylko ten od anody?
Tylko ten od anody. Pamiętaj, że w tym kablu jest jakieś 270V, a ekran ma byc podłączony do masy więc dielektryk powinien byc dobry.
pcichomski
Antenowy byłby dobry? Bo inne w tym momencie to mam tylko jakieś cienkie sygnałowe.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
takiego antenowego lepiej nie... możesz wrzucić zdjęcie sytuacji? znaczy się, jak to wygląda jak złożone jest do kupy (bo może się wzbudzać z wielu różnych przyczyn).
in gain we trust
Ja używam kabli ze starych lampowych TV.
haterkmp
Ty to masz zapasy tych części na kilkaset lat... jak będzie apokalipsa nuklearna to z cywili jako jedyny będziesz miał zapasy...
jak ten układ może gwizdać? na pewno jakiś konkretny babol jest.
in gain we trust
Post autor: Marek7HBV »
Dla upewnienia się czy to sprzężenie nie jest typu akustycznego{mikrofonowanie pierwszej triody} należy postukać delikatnie w ECC przy różnym ustawieniu potencjometru głośności.Stukanie w lampę powinno być prawie niesłyszalne. :D
pcichomski
"Pukania" w triody praktycznie nie słychać w głośniku.
Dorzucam zdjęcia "konstrukcji" do ew. dostrzeżenia jakiś nieprawidłowości - konstrukcja tymczasowa do czasu dotarcia zamówionej aluminiowej obudowy pasującej do obudowy combo-dawcy.
- Podstawka przekaźnika po prawej do przemysłowej czasówki do opóźnienia załączenia zasilania anodowego - ale próbowałem i bez tego i nie było poprawy.
- Za duży kondensator będzie wymieniony na mniejszy gabarytowo, rezystor-składak zasilania anodowego też wymienię na pojedynczy o sumarycznej wartości - ale to chyba wpływa na mój problem
- Płytka regulatorów i gniazda JACK są pod spodem - schodzą do nich te szare przewody i przewody masy - zapomniałem zrobić zdjęcie w warsztacie ale dziś już nie dam rady.
pcichomski pisze: czw, 15 października 2020, 23:23 konstrukcja tymczasowa do czasu dotarcia zamówionej aluminiowej obudowy pasującej do obudowy combo-dawcy.
Co było nie tak z oryginalnym chassis? Wg mnie (na podstawie sąsiedniego wątka) zakup nowego to zbędny wydatek.
haterkmp
Na pierwszy strzał wywaliłbym tą czasówkę (zbędna) i na jej miejsce dałbym trafo głośnikowe (przewód anodowy przy lampie wejściowej). Wyjście głośnikowe zimnym drutem do masy. Jak to nie pomoże (choć raczej musi) to pokusiłbym się o pętlę sprzężenia zwrotnego a`la fender i przy okzaji zrobiłbym presence.
in gain we trust
pcichomski
Thereminator pisze: pt, 16 października 2020, 00:30
Zdecydowaliśmy, że jeśli nie poniesiemy jakiejś konkretnej porażki przy tej konstrukcji, to tamten chassis zostaje do zbudowania na nim czegoś na kształt Red Barona. A tymczasem chłopak będzie miał na czym ćwiczyć.
pcichomski
haterkmp pisze: pt, 16 października 2020, 07:58 Na pierwszy strzał wywaliłbym tą czasówkę (zbędna) i na jej miejsce dałbym trafo głośnikowe (przewód anodowy przy lampie wejściowej). Wyjście głośnikowe zimnym drutem do masy. Jak to nie pomoże (choć raczej musi) to pokusiłbym się o pętlę sprzężenia zwrotnego a`la fender i przy okzaji zrobiłbym presence.
Z trafem głośnikowym "tańczyłem" w różnych miejscach i pozycjach. Bez wpływu. Zacisk głośnikowy podłączę do masy i sprawdzę.
Przetestuję też sugestię z ekranem.
- o co chodzi z tym "ZIMNYM drutem do masy"? (chodzi o określenie ZIMNY)
- jak zrealizować to sprzężenie zwrotne? - jestem w "kąciku dla początkujących" nieprzypadkowo :D
,,Zimny ,,określa fazę sygnału wychodzącego względem wchodzącego w zależności od rodzaju sprzężenia zwrotnego podłączonego z transformatora wyjściowego,a po ludzku :lol: trzeba próbować łączyć z masą wyjście na głośnik.Metodą próby jeden lub drugi przewód wyjściowy i także podłączyć do masy metalowy rdzeń transformatora i faktycznie to połączenie anody zaekranować.Nie wiem na jakiej tridzie Kolega wykonał wzmacniacz,ale przy zastosowaniu ECC83 wzmocnienie całego toru jest ogromne i każdy drobiazg się liczy. :D
