Elektryczny silnik cichobieżny
salicjonał
Czy obecnie produkuje się silniki cichobieżne z łożyskami panewkowymi? Poszukuję takiego do wentylatora promieniowego z silnikiem SZJe 14b, który generuje za duży hałas. Moc ok. 1 kW, 1400 obr.
Re: Elektryczny silnik cichobieżny
Może wystarczy łożyska w silniku wymienić. Przecież większy hałas wywołuje wentylator niż silnik.
Janusz
Wentylatory promieniowe nie są specjalnie hałaśliwe.
Co do silnika, nie trafiłem do tej pory na współczesną konstrukcję o tej mocy opartą na łożyskach ślizgowych. Będzie problem.
No i pytanie, co dokładnie w tym silniku hałasuje? Łożyska, czy elementy pozostające w polu magnetycznym (charakterystyczny dźwięk obciążonego silnika)?
785mm
salicjonał
Dziękuję za wyjaśnienie. A więc takiego silnika nie zdobędę. Oczywiście można kupić specjalną dmuchawę z silnikiem na panewkach współczesnej produkcji, ale ze względu na cenę (6000 zł) wybieram wyciszenie istniejącej. Wydaje mi się, że najwięcej hałasu wytwarza drewniany wirnik zamocowany na wale silnika, wprowadzając w drgania obudowę – zacznę od wyważenia dynamicznego na wyważarce do kół.
alpher
1kW raczej juz dzis nie kupisz, jak to mowia "to se nevrati" .
Mniejsze siniki do jakiegos 1 km to moze.
A ja pamietam parenascie lat temu mialem na warsztacie brytyjski mixer do ciasta, silnik 208V 3 fazy cos miedzy 7 a 10 koni mech na "oko".
Ta maszyna byla po prostu mordercza!, silnik chodzil caly czas a naped wlaczalo zwykle mechaniczne sprzeglo.
Otoz, pomimo ze silnik byl zupelnie na wierzchu, i bardzo latwo bylo sie o niego oprzec np. lokciem,
to przy wysprzeglonym napedzie byl zupelnie bezglosny!!
Nie musze chyba mowic co potrafi zrobic wal silnika 7.5 km np. z rekawem .
Oczywiscie panewki i olejarki zamontowane na stale, sam mixer oceniam na max lata 40ste.
salicjonał
Kupiłem cichobieżny enerdowski silnik na panewkach. Jednak po rozebraniu wentylatora okazało się, że wykonany ze sklejki wirnik dwuścienny jest rozeschnięty-nadaje się na śmietnik, zatem nie warto wymieniać silnika. Parametry dmuchawy: 1000 Pa, 10 m3/s, 1400 obr. Czy ktoś wie, gdzie można zamówić wirnik o tej samej charakterystyce, ale zrobiony z aluminium?
