Drugi SLO 50W - DirtyGG
nkas
Re: Drugi SLO 50W - DirtyGG
33k-47k daj i zmierzysz.
edit: to jest ta na lnd150? nie chce mi się całego wątku przewalać.
Petla jest na dwóch 2SC2621. Jest to pętla kolegi THN Technik.
nkas
Jw. Chyba ze dokladniej i prosto bo bez rozkminiania puktu pracy tranzystorow - zasil (tymczasowo) z zasilania ktoregos ze stopni preampu gdzie masz odp. nizsze napiecie. R 10k niech bedzie w takim wypadku. Mierzysz spadek napiecia na 10k - wiesz jaki masz prad pobierany przez petle. Jak masz prad to bez problemu oszacujesz jaki rezystor bedzie potrzebny przy zasilaniu z wezla inwertera.
Ja o tym myślałem ale na preampie i tak jest więcej niż 250V. Myślałem nawet aby sklecić oddzielny zasilacz dajacy 250-280V, ale to już rzeźba. Dam po prostu duży rezystor i będę jego wartość zmniejszał.
thn.technik
Cześć, pętla pobiera około 2 do 3mA, daj 33k lub 47k od napięcia z inwertera i będzie ok - u mnie chodziło w innym wzmaku przy 300V.
Te tranzystory są w układzie "self-bias" więc będą pracować prawie przy każdym napięciu
Tranzystory mogą być jakiekolwiek NPN byle miały napięcie C-E wyższe niż 100V
2SC2621 wyciągnąłem z telewizora - robiły za wzmacniacze RGB przy kineskopie
Pętelka odpalona. Zasiliłem przez opornik 39k i zbypasowałem 10k bo nie chciało mi sie go wylutowywać. Na pętle trafia 245V. .
Jesli chodzi o poziom sygnału to rzeczywiście na ucho róznica jesli jest to jest nieslyszalna, ale wydaje mi się że ucina troche wysokich tonów. Ponieważ pętla jest stała to nikt tego raczej nie usłyszy.
Można powiedzieć, że projekt jest skończony... brakuje tylko tabliczki z moja sygnatura. Czas wrócić do HKJ50 i dokończyć dziada.
W dniu dzisiejszym zamówiłem tabliczki ze swoim logo (zostało trochę poprawione graficznie) w lokalnej firmie zajmującej się takimi sprawami. Zdziwieni byli że logo ma być biało-czarne bo generalnie wykonują na laminacie srebrnym lub złotym, ale akurat mieli taki jak chciałem laminat. Jutro mam odebrać 5 sztuk po 22,50PLN. Zobaczymy jakiej jakości wyjdzie grawerka.
Na allegro te 2SC2621 kosztują 6PLN za sztukę. Będę niedługo robił zamówienie w Amptone i czy można te tranzystory zamienić na coś dostępnego z Amptone?thn.technik pisze: sob, 15 sierpnia 2020, 21:25 Cześć, pętla pobiera około 2 do 3mA, daj 33k lub 47k od napięcia z inwertera i będzie ok - u mnie chodziło w innym wzmaku przy 300V.
2SC2621 wyciągnąłem z telewizora - robiły za wzmacniacze RGB przy kineskopie![]()
EDIT.
Przegrzebałem swoje zasoby tranzystorów i znalazłem takie jak C4106; C4161; C4231; MJE18004 i według mnie (może sie mylę to poprawcie mnie) powinny tu zadziałać. Mam też 2N6488 ale ten jest za słaby.
Odebrałem i przymierzyłem tabliczkę z sygnaturą... Jeśli chodzi o jakość to bez rewelacji ale tragedii też nie ma. Nie wiem czy tabliczkę przyklejać czy przykręcać... na dwie czy na 4 śruby... muszę przemyśleć.
Tabliczkę z sygnaturą przykleiłem na bardzo dobrą taśme dwustronną.
Byłem dzisiaj u szwagra aby sprawdzić działanie pętli. Działa, ale kanał overdrive generuje spory szum co w przypadku radzieckich 6N2P-EV wygląda na normalne co potwierdziłem u Sławka i jego wzmacniacza na tych lampach. Wystarczy przełączyć na kanał crunch i szum właściwie znika. Zastanawiam się czy zmiana Rk trzeciego stopnia z 39k na 15k to był dobry pomysł...
nkas
Nie. Tam 2 główne powody dla którego ten lead jest bardzo cichy to Rk 39k i 1n bocznikujące rezystor anodowy. Jak chcesz większą rzeźnie to lepiej daj stary myk od Toma z kondensatorem bocznikujący Rk przez ledy.
Można dać MJE340, tanie i łatwo dostępne.painlust pisze: wt, 1 września 2020, 09:46Na allegro te 2SC2621 kosztują 6PLN za sztukę. Będę niedługo robił zamówienie w Amptone i czy można te tranzystory zamienić na coś dostępnego z Amptone?thn.technik pisze: sob, 15 sierpnia 2020, 21:25 Cześć, pętla pobiera około 2 do 3mA, daj 33k lub 47k od napięcia z inwertera i będzie ok - u mnie chodziło w innym wzmaku przy 300V.
Tranzystory większej mocy wymontowane z zasilaczy impulsowych mają większą pojemność złącza przez co może być obcinane pasmo. Mają one również mniejszą wartość bety.painlust pisze: wt, 1 września 2020, 09:46 Przegrzebałem swoje zasoby tranzystorów i znalazłem takie jak C4106; C4161; C4231; MJE18004 i według mnie (może sie mylę to poprawcie mnie) powinny tu zadziałać.
Pojemność złącza jak wyżej.
Zmniejszenie tego Rk jest jednym z najczęstszych modów w tym preampie. Generalnie wiekszej rzeźni tu nie trzeba bo przy gainie rozkręconym na 1/4 jest jej wystarczająco. Chyba przywrócę ten 39k tylko nie chce mi się rozkręcać tego wzmacniacza...LuC pisze: czw, 3 września 2020, 09:28 Nie. Tam 2 główne powody dla którego ten lead jest bardzo cichy to Rk 39k i 1n bocznikujące rezystor anodowy. Jak chcesz większą rzeźnie to lepiej daj stary myk od Toma z kondensatorem bocznikujący Rk przez ledy.
