Zasilacz wzmacniacza lampowego
AdamC
Re: Zasilacz wzmacniacza lampowego
Post autor: AdamC »
Pomijając co droższe opornik czy kondensator, proszę o praktyczny przykład sprzętu, schemat w którym zastosowano rozwiązanie o którym wspominasz.
Jurek O
Post autor: Jurek O »
Soft Start zmontowany, uruchomiony i działa zgodnie z założeniami. Po zaniku napięcia sieci następuje natychmiastowe rozłączenie przekaźnika zwierającego rezystory mocy. A po powrocie cykl zaczyna się od nowa. W celu optymalizacji działania układu zmieniłem wartości kilku elementów.
Jurek O
Zasilacz wentylatorów i napięcia pomocniczego 12 V.
Eee... nie ma o czym pisać :roll:
Jurek O
Sterownik HV, też wszystko działa - zaczyna się robić nudno :?
Mam nadzieję, że stabilizatory HV wg. Romka dostarczą trochę rozrywki :wink:
Jurek O
Stabilizatory zmontowane. Niestety gdzieś mi się zawieruszyły trzy kondensatory 1nF/630V :?
Więc z uruchomieniem trzeba będzie chwilę poczekać.
Jurek O
No, szybko, szybko i...
Przyszły kondensatory ale mi się nie podobają :x
Zadałem sprzedawcy pytanie, zobaczymy co odpowie.
A co szanowne grono forum o tym sądzi :?:
Z pomiaru pojemności wynika, iż mają wszystkie (20 szt.) w miarę równo po 1,1 nF.
Dzień dobry
Dziś otrzymałem zakupione u Państwa kondensatory 1 nF/630V.
Zamówienie Allegro Nr 53efafe0......................................
Niestety na kondensatorach jest raz nadruk 1nF/630V a raz 1nF/100V. Co widać na załączonym zdjęciu.
Czy są to pełnosprawne elementy czy odrzut produkcyjny, czy można je bez obawy uszkodzenia zamontować w urządzeniu ?
Jerzy.
gsmok
Post autor: gsmok »
Nie bardzo widzę na zdjęciu. Czy masz dwa paski o różnych wartościach napięcia, czy na pojedynczym pasku masz kondensatory o różnych dopuszczalnych napięciach pracy?
Jurek O
To był jeden pasek, tylko ciapłem go na pół.
Patrz na dolny pasek widać jak byk, że na drugim od lewej jest 1000/630-.
Na szóstym od lewej jest 1000/100-.
Na siódmym znów jest 1000/630-.
A na ósmym i dziewiątym 1000/100-.
Przejrzałem teraz kondensatory WIMA, które mam i napisy są wykonane na wszystkich równo i porządnie a nie tak niechlujnie jak widać na zdjęciu.
Ostatnio zmieniony wt, 11 sierpnia 2020, 17:59 przez Jurek O, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziwna sprawa z tymi kondensatorami. Niestety z noty katalogowej możemy się dowiedzieć, że zarówno kondensatory 1 nF/630 V jak i 1 nF/100 V montowane były w obudowach o tej samej wielkości (4,5 x 6 x 7,2 mm). Na dodatek z opisu na kondensatorach (oraz z opisu aukcji i informacji na ulotce dołączonej do towaru) wynika, że ich dopuszczalna tolerancja może wynosić do ±5%, a pomiar wykonany przez Jurka wykazał, że większość kondensatorów ma pojemność 1,1 nF, co jest wartością większą aż o 10%, czyli i w tym przypadku opis na elemencie nie pokrywa się ze zmierzonymi parametrami... :roll:
Z drugiej strony znam tego sprzedawcę (HFO_PL) jako uczciwego i rzetelnego (to co u niego kupiłem zawsze miało właściwe parametry i było zgodne z opisem z aukcji...), więc nie rozumiem jak mogła się u niego trafić taka podejrzana partia kondensatorów :roll:
Jurek O
Ja też już u niego nie raz robiłem zakupy i nie mam żadnego powodu aby mu cokolwiek zarzucić.
Trzeba będzie przetestować - trzepnę je tak z pięciuset volt i zobaczymy czy będzie OK czy chiński nowy rok :twisted:
Jurek O
Romekd pisze: wt, 11 sierpnia 2020, 17:58 ...Na dodatek z opisu na kondensatorach (oraz z opisu aukcji i informacji na ulotce dołączonej do towaru) wynika, że ich dopuszczalna tolerancja może wynosić do ±5%, a pomiar wykonany przez Jurka wykazał, że większość kondensatorów ma pojemność 1,1 nF, co jest wartością większą aż o 10%, czyli i w tym przypadku opis na elemencie nie pokrywa się ze zmierzonymi parametrami... :roll: ...
Ponownie zmierzyłem pojemność trzema przyrządami:
1). MK-328 (chińskie badziewie)
2). Appa 305
3). Metra Hit 29S
Wszystkie przyrządy pokazują pojemność około 1,1 nF.
W takim razie ja bym je zareklamował, gdyż coś jest z nimi nie tak... :( Często przed montażem profilaktycznie sprawdzałem parametry kondensatorów WIMA i nigdy nie spotkałem się z tak dużymi odchyłkami wartości pojemności zmierzonej od znamionowej. Nawet wśród kondensatorów o dopuszczalnej tolerancji ±10%, pojemność większości egzemplarzy nie różniła się od wartości deklarowanej więcej niż o ±1...6%.
Tu mamy inną pojemność, dwie różne wartości dopuszczalnego napięcia i jeszcze krzywo wykonane oznaczenia. Trochę za dużo tych "drobiazgów", jak na elementy wykonane przez renomowanego producenta... :?
Jurek O
Romek zapłaciłem za nie całe 10 zł więc lecą do kosza i już.
Natomiast jestem wściekły, ponieważ nie uruchomię stabilizatorów w tym tygodniu :evil: :evil: :evil:
Jurek
Kurcze, pechowo się zaczyna. Oby nie było gorzej... :wink: Nie dysponujesz ceramicznymi 1 nF/1 kV, które są bardzo popularne, gdyż stosowane były w różnego typu modemach, routerach i zasilaczach impulsowych?
Jurek O
Eee tam, w ogóle nie jestem przesądny :P
Zamówiłem w TME
https://www.tme.eu/pl/details/r79pc1220 ... owe/kemet/
Jurek
