Fireball 18 wat
grabel
Fireball 18 wat
Zabieram się za budowę wzmacniacza opartego na przedwzmacniaczu (lekko zmodyfikowanym) Fireball ENGL.
Przedwzmacniacz bez kanału clean w wersji high gain z krzemową pętlą efektów na LND150.
Mam nietypowe (do tego projektu trochę za duże) chassis wymiary: długość 450mm, głębokość 170mm, wysokość 65mm.
Nie chciało mi się wiercić i wykorzystałem "gotowca" pod JCM (widać to po opisach bezpieczników).
Obsada lamp: 3 x 6N2P-EW plus 2 x 6P14-ER.
Odwracacz jak i końcówka z projektu Marvela.
Zasilacz zbudowany na płytce przedwzmacniacz turret.
Mam przygotowane żarzenie prądem stałym dla dwóch lamp przedwzmacniacza zsymetryzowane do masy.
Pozostałe lampy (odwracacz i końcówka) zmiennym (wyprowadzony środek).
Transformator sieciowy 150mA/250V AC. Transformator głośnikowy na rdzeniu EI84/43.
Na dzień dzisiejszy gotowe są płytki (zasilacz, pętla, przedwzmacniacz) trochę mechaniki.
Re: Fireball 18 wat
Może być ciekawy projekt.
grabel
Re: Fireball 18 wat
Trochę ruszyłem do przodu.
Podłączyłem transformator sieciowy (pierwotne i wtórne) rozprowadziłem przewody żarzenia.
Przygotowany jest mini tuttet dla rezystorów zbijających napięcie żarzenia.
Podłączona jest storna wtórna transformatora głośnikowego (jeszcze bez masy do wspólnego punktu).
W innym temacie jest poruszane podłączenie uziemienia do aluminiowego chassis. Mój patent - podkładka ząbkowana dokręcona śrubą z podkładką sprężynującą.
Ghost
Re: Fireball 18 wat
Estetyka na poziomie, podoba mi się
Chassis może być tylko za małe, nigdy za duże - kto robił kopię Fendera 5E3 ten raczej potwierdzi - przy żadnym innym wzmaku tak sobie palców nie poobijałem przy montażu
Co do uziemienia to ja po prostu dokręcam na siłę tak, że aż się aluminium wgniata
Chassis proszkowo malowane miałem tylko raz - wydrapałem farbę w miejscu połączenia i standardowo dociągnąłem na maksa śrubę - tu akurat szaska stalowa była więc bez wgłębienia się obeszło
grabel
Re: Fireball 18 wat
Dalsze postępy prac.Zamontowałem zasilacz.Filtr RC zasilający odwracacz.Dałem tu kondensator 22uF (większego nie miałem).
Podłączone zostały masy do wspólnego punktu:
- transformatora głośnikowego,
- symetryzacja żarzenia (DC dwóch pierwszych lamp)
- ekrany lamp 6N2P-EW
grabel
Re: Fireball 18 wat
Prace na ukończeniu.Wzmacniacz jest poskładany (nie odpalany).
Nie montowałem jeszcze płytki pętli.Zainstaluję ją po uruchomieniu i sprawdzeniu "jak to gra".
Nie podłączony jest potencjometr "Depth".
Zastanawiam się czy nie zrobić tak jak w Buzzbomb. https://el34world.com/Forum/index.php?topic=19489.0
W moim układzie mam dwie różnice względem "dużego" Fireball'a:
- rezystor katodowy pierwszego stopnia 1,5K (zamiast 1K) Na schemacie z Sloclone jest 1K
- kondensator z anody czwartego stopnia do korektora 47nF (zamiast 100nf)
Na potencjometrze "Volume" zainstalowałem dzielnik 470k/150K
swisher
Re: Fireball 18 wat
Świetnie to wygląda! Motywuje do działania
grabel
Re: Fireball 18 wat
Wzmacniacz odpalony Działa.
Dodałem Depthb ale zmniejszyłem wartości kondensatorów:
- na potencjometrze 1nF
- za potencjometrem 47nF
Rezystor NFB 47k.Przy tych wartościach bas jest bardzo fajny nie przesadzony.
Zmieniłem presence na identyczne jak w SLO.
Pętla krzemowa nie zdała egzaminu w związku z tym chciałem zainstalować lampową.
Jest jeszcze miejsce i prąd dal jednej lampy.
Mam pytanie do kolegów jakie wartości powinien mieć dzielnik tej pętli na wyjściu ?
Kondensator wyjściowy obstawiam 47nF a wejściowy ?
nkas
Re: Fireball 18 wat
Dlaczego nie zdala egzaminu?
C1 nie jest konieczne. Chyba ze chcesz hipass dodatkowy.
Ogolnie niespecjalnie ta petla wyglada. Dlaczego akurat ta?
grabel
Re: Fireball 18 wat
LuC wzmacniacz z zamontowaną krzemową pętlą mimo ustawienia potencjometrów send i return na maksymalną wartość grał ciszej niż bez pętli.
Zasilanie 315V (więcej nie mam)
LuC a może masz inną sprawdzoną bez regulacji ?
nkas
Re: Fireball 18 wat
Przykladowo: http://guitaramplifiers.prv.pl/files/fx_loop.gif
Tyle ze radzilbym dac petle po masterze, nie pomijac reg send/return i jesli jest taka mozliwosc, dac zalaczanie przekaznikiem. Duzo wieksza funkcjonalnosc, nawet jak nic nie jest w nia wpiete to mozna uzyc jako boost na solo. 12AU7 oczywiscie nie jest konieczne, w podlinowanym przykladzie zostalo zastosowane najprawdopodobniej cele zmiejszenia impedancji wyjsciowej wtornika, bez problemu mozna uzyc ECC83, ewentualnie troche zwiekszyc rk1 (560R). Albo ECC823, ale jw. poza bardzo wyjatkowymi przypadkami odnosnie tego co bys wpinal w petle, to nie ma praktycznie zadnego znaczenia i ECC83/6N2P bedzie jak najbardziej odpowiednia. Oczywiscie zasilanie petli pobierasz z wezla zasilajacego inwerter, odsprzegajac normalnie RC tak jak pozostale stopnie przedwzmacniacza.
grabel
Re: Fireball 18 wat
Dzięki za wyjaśnienie.Zapomniałem, że ten schemat pętli jest nadal dostępny na stronie Toma.
Zamontuje do testu i dam znać jak to działa.
grabel
Re: Fireball 18 wat
Poskładałem pętle zaproponowaną przez LuC.
Zamiast 560R dałem w dzielniku 670R (taki miałem najbardziej zbliżony).
Wszystko działa jak należy.Pętla była podłączona poza wzmacniaczem na dość długich przewodach.
Trzeba uważać na ustawienie "return level" działa bardzo precyzyjnie (mocno podnosi głośność wzmacniacza).
Po zainstalowaniu pętli i wzrosły szumy (jeden opornik 22K był węglowy reszta metalizowane).
Przetestuję jeszcze pętle (podobną ale bez regulacji) włączoną między wyjście treble a wejście master volume.
Takie podłączenie najbardziej mi odpowiada.
schemat (załącznik nie działa)
nkas
Re: Fireball 18 wat
Ogolnie to mozna zmiejszyc wartosci obu potencjometrow lub/i impedancje wejsciowa inwertera. To drugie w przypadku engla i bez petli jest wskazane (czyli oba rezystory 1M na probe zmiejszyc do 150k powiedzmy, wystarczy dolutowac dobrane rezystory rownolegle, ewentualnie skorygowac C na wejsciu, moze sie spodoba moze nie, ale sprawdzic warto). Co do
regulacji poziomow - takie rozwiazanie nie jest idiotoodporne, ale za to daje pare ciekawych mozliwosci, nawet jesli nie masz nic wpiete w petle, to oprocz oczywistego czystego podbicia glosnosci, poprzez odpowiednie ustawienie send i return mozna sobie mniej lub bardziej przesterowac stopien return, co sie przydaje, zwlaszcza w przypadku preampow, ktore same z siebie brzmia "sucho", co wazniejsze mozna to zrobic bez jednoczesnego nadmiernego przesterowywania samego inwertera. Niby prosta petla a jest sie czym bawic
Re: Fireball 18 wat
Można zamiast rezystora 1M na wyjściu założyć potencjometr i będzie jeszcze więcej zabawy
