Radiotelefon fm-302 40MHz
KrzysztofS
Re: Radiotelefon fm-302 40MHz
Nie wszystko tam jest .... brak modulatora i dołączanej pojemności .... Przełącznika RX/TX, tamten kit działa kiedyś go robiłem dlatego ten scalak
Szukam skrzynki do radia FIGARO
Okej, tnx za info. Jednak mam dwie 302ki, obie na około 34MHz jak piszą na osłonie cewki filtra PA plus jakieś PA na QQłce (06/40? No taka jak w trx sp5ww) ale nie wiem na jakie pasmo, tyle że chassis to samo. Taki układ syntezera lub podobny pewnie by się gdzieś znalazł, nie myślałem o robieniu PLL do tego sprzętu a raczej o generatorze LC na daną freq, wiesz bardziej w klimacie a lampę tam jeszcze wcisnąć można.
Czekam na efekty
73!
Czekam na efekty
73!
KrzysztofS
Musiał byś robić dwa generatory LC da się to zrobić na triodach tych od teraźniejszych kwarców. Jednak to będzie pływało. Jak odbiornik może by jakoś był stabilny tak nadajnik nie .... Zobacz powielenie X18, teraz pływanie LC też trzeba zrobić X18 .... Bez sensu
Albo PLL albo kwarce
Dziękuję, Kolego Krzysztofie,za dane uzwojenia transformatora głośnikowego i pozdrawiam Wszystkich Kolegów przy tej okazji.
KrzysztofS
Moja irytacja sięga zenitu
Kolo co miał mi wysłać tego LC7131 nie wysłał bo nie ma a w sklepie miał. Wie ktoś może gdzie można go kupić ?? Zrobiłem już płytkę
Cała gotowa polutowana
Nie chciał bym tam pchać DDSa bo do tego procek ....
Edit
Zamówiłem 3 scalaki. Znalazły się w Pile
Gość miał je w ręce jak dzwoniłem
Teraz mam czas i procek jednak wpadnie do tego radyjka. Przełączanie kanałów na nim zrobię ..... Plus mały głośniczek do sygnalizacji kanału. Wyświetlacza nie mogę wkroić żeby nie niszczyć skrzynki
Będzie pełna 40 ....
Edit
KrzysztofS
Witam Nie mogłem kupić LC7132 ale kupiłem LC7131
. Inaczej trzeba będzie zrobić nadajnik. Na triodzie której był generator zrobić generator na kwarcu 10.240MHz a na drugiej jej połówce mieszacz ..... Będzie ciekawiej, za nadajnik zabiorę się dopiero w drugiej połowie wakacji .... Teraz odbiornik działa całkiem ładnie. Synteza ma procesor i przełączanie za pomocą oryginalnego przełącznika. Funkcje, strzałka do dołu kanał minus o jeden, po 500 ms automatycznie co jeden. Strzałka w górę tak samo tylko plus. Pozycja "Si", krócej jak 1s zero reakcji. Dłużej jak 1,5s i powrót na pozycje 0 info o aktualnym kanale. Dłużej jak 5s ala skaner, kanał zwiększany co 4s.
Fotki:
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... 72e48c98d5
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... w&id=87472
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... w&id=87473
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... w&id=87474
Fotki:
KrzysztofS
Zapomniałem że długi weekend i nadajnik działa. U mnie była rozbieżność ze schematami i pierwsza była lampa ech81 potem ecc81 dalej się zgadzało. Zrobiłem na części triodowej ech81 generator 10.240 MHz wcześniej w granicach 2 .... Na jej drugiej połówce połączonej w układ triodowy mieszacz a dalej powielacze przewiniłem na wzmacniacze .... Ładnie to działa. Na modulacji słychać delikatnie przydźwięk sieciowy. Powodem pewnie jest żarzenie prądem przemiennym ale tragedii nie ma
Tak że da się to to przerobić
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... w&id=87521
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... w&id=87522
Ekstra
Przynajmniej nie będzie się kurzył w ,,gablotce,,
.Pozdrawiam
