Ja Ci podałem w poprzednim moim poście bezpośredni link do tego właśnie rezystoravelsper pisze: wt, 2 czerwca 2020, 11:49 Na chwilę obecną również szukam tych rezystorów. W skrajnym wypadku pójdzie tu zwykły drutowiec 8-10W, o ile uda się go tam jakoś sensownie zmieścić, bo te są z reguły dużo większe gabarytowo.
Tak przy okazji - co do Reichelta to polecam, szybko i sprawnie, zamawiałem tam jakiś czas temu żarówki 18V do skali i nie było żadnych problemów.
Miernik lamp DIY - sonda
lukaszmb
Re: Miernik lamp DIY - sonda
velsper
Wiemlukaszmb pisze: śr, 3 czerwca 2020, 07:14
Ja Ci podałem w poprzednim moim poście bezpośredni link do tego właśnie rezystora![]()
Póki są, to jeszcze tam zamówię. Gorzej jak i tam się skończą, trzeba szukać alternatywy w razie czego
Marcin
Marcin
safer
Zanim sięgnę po elementy z "Enerdefenu" chciałbym wpierw użyć https://allegro.pl/oferta/4szt-47r-2-4w ... 7071215688 w połączeniu mieszanym. Coś mi mówi, że będzie to dobra alternatywa. Jeżeli znaleźliby się chętni na elementy dla kilku urządzeń wówczas zamówienie u Reichelta byłoby najrozsądniejsze. Zakup w jednym miejscu, elementy pewnej jakości, koszty rozdzielone na kilka osób: same pozytywy
Krzysztof
Krzysztof
Konstanty
duży wybór i prawie w Warszawie (Wesoła), ale człowiek w każdą niedzielę jest na Wolumenie rezystory.net
lukaszmb
safer pisze: śr, 3 czerwca 2020, 11:59 Zanim sięgnę po elementy z "Enerdefenu" chciałbym wpierw użyć https://allegro.pl/oferta/4szt-47r-2-4w ... 7071215688 w połączeniu mieszanym. Coś mi mówi, że będzie to dobra alternatywa. Jeżeli znaleźliby się chętni na elementy dla kilku urządzeń wówczas zamówienie u Reichelta byłoby najrozsądniejsze. Zakup w jednym miejscu, elementy pewnej jakości, koszty rozdzielone na kilka osób: same pozytywy
Ja byłbym chętny na kilka sztuk, kto wie, czy się nie przydadzą, ot chociażby wczoraj uwaliłem kawałek zasilacza żarzenia, dwie diody i stabilizator - tak podłączałem oscyloskop... Podłączyłem do wyjść anodowych sondę, a masę kolejnych kanałów do masy miernika, jak już się zadymiło, to od razu się zorientowałem co do błędu. Nie ma się czym chwalić, ale to ku przestrodzeKonstanty pisze: śr, 3 czerwca 2020, 18:28 duży wybór i prawie w Warszawie (Wesoła), ale człowiek w każdą niedzielę jest na Wolumenie rezystory.net
Kolejna sprawa, to dlaczego miernik dla EL34 wyświetla jedynie S? (właśnie chęć sprawdzenia poziomów wyjść była przyczyną spustoszenia miernika)
safer
Jeżeli wierzyć stronie: rezystory.net to moim zdaniem nie ma co na niej szukać. Nie znalazłem na niej rezystorów, które najbardziej nas interesują. Oddzielną kwestią jest, czy można się zwyczajnie z człowiekiem dogadać, żeby załatwił elementy na indywidualne zamówienie.
Krzysztof
Krzysztof
lukasz_t
...jkaby kotś chcial płytke pod podstawki do Miernika Lamp, to proszę o PW. Płytka z podstawkami Unitry: Novalowe Heptalowe i i Oktalowe Beltony.
lukaszmb
Witam Szanownych Kolegów,
Bardzo proszę o pomoc w interpretacji pomiaru tej samej lampy EL34 RFT, ale podobne wyniki otrzymuję przy pomiarze każdej innej lampy EL34. Mierzę jeszcze ECC83, ale dla tych lamp wszystko jest OK.
Podaję kolejne kroki (są zgodne z algorytmem podanym przez Autorów):
G1=-13,8
A=249
G2=265 Ia=78,9 Ig2=13,57
G1=-13,1 Ia=84,5 Ig2=14,46
S=8,4
G1=-13,4 Ia=81,7 Ig2=14,01
A=244 G2=269 Ia=107,7 Ig2=14,62
A=259 G2=265 Ia=82,1, Ig2=13,98
Po czym pojawia się podwójny sygnał, ale nie ma żadnego znacznika błędu. R=0,0 i K=0,0. I tak się dzieje przy prawie każdym pomiarze. Jednakże czasami otrzymuję wartości jak poniżej:
G1=-13,8
A=249
G2=265 Ia=78,6 Ig2=13,47
G1=-13,1 Ia=84,1 Ig2=14,58
S=8,2
G1=-13,4 Ia=81,3 Ig2=13,90
A=239 G2=265 Ia=81,0 Ig2=13,94
A=259 G2=265 Ia=81,7, Ig2=13,85
Tym razem dostaję wszystkie wartości pomiarów:
S=8,2 R=28,5 i, uwaga, K=99,9
Pod A1 jest rezystor 10R, pod G2 100R, natomiast pod G1 10k.
Po kilkukrotnym pomiarze (jeden za drugim) zdarzy się, że pojawi się błąd A, chociaż dane z wyświetlacza nie świadczą o przekroczeniu dopuszczalnego prądu anodowego
G1=-13,8
A=249
S=8,4
G1=-13,8
A=249
S=8,2
Slawek_ps
Witam Szanownych Kolegów, na wstępie podziękowania i szacunek za ogrom wykonanej pracy dla Panów Tomasza Gumnego i Adama Tatusia za udany projekt miernika lamp, jakże potrzebnego w dzisiejszych czasach, kiedy lamp nie można kupić "za rogiem w najbliższym sklepie RTV". Tyle tytułem wstępu, otóż buduję miernik dla mojego kuzyna Januszka ( na ....dziesiąte któreś urodziny), w oparciu o projekt kolegów Tomasza Gumnego i Adama Tatusia i mam kilka pytań do Forumowiczów którzy zbudowali miernik i zamknęli go w obudowie Z25 (standardowej, takiej jak w dokumentacji https://serwis.avt.pl/manuals/AVT5229.pdf ), przeczytałem w miarę dokładnie cały wątek i nie znalazłem poszukiwanej informacji, proszę zatem o podanie jakiej maksymalnej wysokości może być kondensator CE4 330uF/400V aby obudowa się zamknęła oraz jeśli ktoś mógłby sprawdzić jaka jest odległość pomiędzy radiatorem a górą obudowy w miejscu gdzie jest wycięty otwór pod wyświetlacz.
Poniżej kilka zdjęć montowanego przeze mnie miernika z kultowym wyświetlaczem podświetlanym folią, podświetlenie prawie jak w "magicznym oku" jak uruchomię owo podświetlanie, postaram się umieścić filmik na YT.
Jako, że od zaprojektowania miernika lamp minęło sporo czasu, zebrało się trochę doświadczeń (przynajmniej tak mi się wydaje po przeczytaniu wątku), jeśli Autorzy projektu nie będą mieli nic przeciwko temu i znajdę chwilę czasu może opracuję nowe pcb uwzględniając np. TC4426 w obudowie dil aby łatwiej można było serwisować miernik, zmianę położenia radiatora aby był łatwiejszy dostęp do odkręcenia i wymiany tranzystorów i jeszcze kilka zmian.
jeszcze raz podziękowania dla Wszystkich Twórców projektu,
Sławek
Sławek
Radiowiec
Może by to przerobić na arduino z wyświetlaczem graficznym?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Tomasz Gumny
Projekt jest otwarty i można na jego podstawie robić co się chce. Zamiana TC4426 na IX4426 powinna poprawić sytuację: viewtopic.php?f=25&t=12209&p=371227&hil ... 26#p371227Slawek_ps pisze: ndz, 21 marca 2021, 11:40[...]jeśli Autorzy projektu nie będą mieli nic przeciwko temu i znajdę chwilę czasu może opracuję nowe pcb uwzględniając np. TC4426 w obudowie dil aby łatwiej można było serwisować miernik, zmianę położenia radiatora aby był łatwiejszy dostęp do odkręcenia i wymiany tranzystorów i jeszcze kilka zmian.
Tomek
Slawek_ps
Dziękuję za informację.Tomasz Gumny pisze: pn, 22 marca 2021, 15:08Projekt jest otwarty i można na jego podstawie robić co się chce. Zamiana TC4426 na IX4426 powinna poprawić sytuację: viewtopic.php?f=25&t=12209&p=371227&hil ... 26#p371227Slawek_ps pisze: ndz, 21 marca 2021, 11:40[...]jeśli Autorzy projektu nie będą mieli nic przeciwko temu i znajdę chwilę czasu może opracuję nowe pcb uwzględniając np. TC4426 w obudowie dil aby łatwiej można było serwisować miernik, zmianę położenia radiatora aby był łatwiejszy dostęp do odkręcenia i wymiany tranzystorów i jeszcze kilka zmian.
Slawek_ps
Witam po dłuższej przerwie,
miernik zmontowany dla kuzyna tak bardzo mi się spodobał, że znalazłem troszkę czasu aby spróbować zaprojektować nową wersję, uwzględniając problemy opisywane przez forumowiczów w tym wątku. Ponieważ mam tylko Kicada w nim opracowałem na nowo schemat posiłkując się dokumentacją AVT 5229 https://serwis.avt.pl/manuals/AVT5229.pdf.
Poniżej schemat na nowo narysowany i pytania i prośba do Twórców projektu, w dokumentacji https://serwis.avt.pl/manuals/AVT5229.pdf jest błąd przy przekaźniku REL2 AZ850-12, na płytce drukowanej oczywiście tego błędu nie ma, ja narysowałem w schemacie połączenia REL2 AZ850-12 z oryginalnego pcb, i drugie pytanie w oryginale jest równolegle włączony kondensator C13 do złącza E1 enkodera , natomiast nie ma kondensatora przy złączu E2 i pytanie czy celowo jest pominięty czy można go dodać ( ja wstępnie na moim schemacie oznaczyłem go jako CE13).
Jeszcze jedna prośba, czy osoby projektujące poprzednią wersję pcb mogłyby udostępnić mi jpg, gif obrysu radiatora A5723/40 jest tak ładnie narysowany, że musiałbym poświęcić sporo czasu na przygotowanie footprinta tego radiatora.
Teraz trochę o mojej wizji pcb:
1. Jedno złącze do podłączenia zasilania trafo i wyprowadzeń na gniazda lamp, postanowiłem że będzie to ARK 5mm
2. podłączenie wyświetlacza LCD jeden 16 pin wtyk bezpośrednio podłączony do LCD bez żadnych krosowań.
3. Wzmacniacze oraz TC4426 w wersji dip
4. Radiator usytuowany przy krawędzi pcb, aby przed przykręconymi tranzystorami nie było żadnego elementu utrudniającego ewentualne wykręcenie wkrętów i wymianę tranzystorów.
tyle jeśli chodzi o wizję płytki, bardzo proszę spójrzcie na narysowany przez mnie schemat czy nie popełniłem gdzieś błędu, na szybko wstawiłem symbol tranzystora zamiast U5 LM35, topografia tego elementu powinna być prawidłowa.
Poniżej schemat i zdjęcia złacza ARK które chcę zastosować w moim projekcie, z góry dziękuję za wszystkie posty z uwagami.
Slawek_ps
Przepraszam w poprzednim schemacie pominąłem jedno połączenie, poniżej schemat poprawiony.
Jurek O
SerwusSlawek_ps pisze: ndz, 18 lipca 2021, 11:56
Tak się składa, że ostatnio na własne potrzeby całkiem do innej aplikacji narysowałem A5723/4 włącznie z modelem 3D. Bawię się na DipTrace, sprawdź czy możesz zaimportować obudowy do Kicad'a z DipTrace. Mogę również wyeksportować do DXF.
Poniżej masz w PDF'ie i PNG. Tylko sprawdź czy w PNG po wydrukowaniu masz właściwe wymiary.
Jurek
P.S.
Na DipTrace narysowanie takiego modelu z suwmiarką w ręce to 15-20 minut. Specjalista narysowałby pewnie w trzy
