Szukam wątku o pot. wejściowym i jego wpływie na pasmo
Tomex-T1
Post autor: Tomex-T1 »
Drodzy Koledzy,
kiedyś na forum natrafiłem na ciekawy wątek w którym poruszony był wpływ ustawienia potencjometra wejściowego na pasmo przenoszenia, na pewno wypowiadał się w tym wątku Romekd, oczywiście między innymi. Szukam tego wyszukiwarką i znaleźć nie mogę. Nie wiem, czy to było w jakimś temacie jako wątek poboczny, czy jeszcze przy jakiejś innej okazji.
Jakby ktoś coś takiego kojarzył, to poproszę o link. Może Romekd coś sobie przypomni?
Z góry dziękuję.
Re: Szukam wątku o pot. wejściowym i jego wpływie na pasmo
O wpływie potencjometru ma pasmo przenoszenia wspomniałem w wątku z liku poniżej (może gdzieś jeszcze, ale też nie mogę znaleźć :oops: ).
http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... 34#p331534
Tomex-T1
Dziękuję bardzo.
Ten temat jest ciekawy, ale mam wrażenie, że to o co mi chodzi jednak było z innej dyskusji.
Może gdzieś w wątku o japońskich wzmacniaczach? Poszukam jeszcze.
Tomex-T1
To także przeczytałem i to także nie to. W tamtych wypowiedziach Romekd robił, o ile dobrze pamiętam, wyliczenia bodajże dołu pasma, a może góry, w zależności od ustawienia potencjometra głośności. Tak mi się wydaje.
jackie01
Post autor: jackie01 »
Einherjer pisze: śr, 15 lutego 2017, 22:05 Załóżmy dla uproszczenia, że źródło sygnału zasilającego potencjometr ma zerową rezystancję wewnętrzną. Wtedy zastępcza rezystancja potencjometru to równoległe połączenie rezystancji od źródła sygnału do suwaka i od suwaka do masy. Tak więc w skrajnych położeniach mamy 47 kOm równolegle z 0 Om, czyli zero. Najgorsza sytuacja zachodzi, gdy rezystancja "nad" suwakiem jest równa rezystancji "pod" suwakiem, wtedy mamy równoległe połączenie 23,5 kOm i 23,5 kOm równe 11,75 kOm. Ma to miejsce w środkowym położeniu suwaka liniowego potencjometru. Dla potencjometru logarytmicznego będzie to inne położenie suwaka.
Wiech
Post autor: Wiech »
Podobny temat był poruszany na elektrodzie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1272486.html
Tomex-T1
Dzięki Panowie za zaangażowanie.
Mam jeszcze jedną prośbę. Otóż może ktoś ma schemat wzmacniacza w którym stopnie wejściowe są zasilane z napięcia różnicowego?
Ciekawi mnie jak tam jest rozwiązana kwestia włączenia potencjometru wzmocnienia (ten jedną nóżką musi być połączony do masy), rezystor siatkowy zaś podłączony byłby wraz z Rk do ujemnej szyny zasilania. Wtedy zaraz za suwakiem potencjometru musiałby być kondensator, bo jakby go nie było, to
przez rezystor siatkowy i potencjometr płynąłby prąd od minusa do masy. Kondensator by to rozwiązał, jednak stworzyłby filtr RC zależny od ustawienia potencjometru wzmocnienia. Dlatego chciałbym zobaczyć, czy są jakieś mądre w tym zakresie rozwiązania.
Pozdrawiam wszystkich!
kubafant
Post autor: kubafant »
Stałe RC dobiera się w ten sposób, aby częstotliwości graniczne leżały poza skrajami pasma, które nas interesuje. Wtedy ten wpływ jest pomijalny.
Tak smaku
głowa
Tomex-T1
Postanowiłem to narysować.
Schemat wygląda tak:
Zasilane to to jest różnicowo, dlatego nie można pozbyć się kondensatora.
Jak to teraz ugryźć, bo taki układ ogranicza pasmo od dołu i to dość mocno.
Żeby obliczyć górne pasmo chyba potrzeba uwzględnić pojemność Millera (mnie wychodzi 55pF około) i dla pot. 42k
wyszło ok.66kHz. Jak zatem obliczyć dolne pasmo?
kubafant
W jakim celu zastosowano opornik 75 omów?
Tak smaku
głowa
Tomex-T1 pisze: pt, 29 maja 2020, 11:58 Postanowiłem to narysować.
Schemat wygląda tak: Schemat ukł. we..png
Niestety trochę to pokręciłeś... :wink: Rezystor antyparazytowy 75 Ω włącz bezpośrednio przy wyprowadzeniu siatki lampy na podstawce i zwiększ jego wartość do takiej, przy której układ nie będzie się wzbudzał. Rezystor polaryzujący siatkę podłącz w jej obwód już przed antyparazytowym, czyli bliżej potencjometru. Licząc fg i fd dla spadku 3 dB załóż, że źródło sygnału podłączone do potencjometru ma niską impedancję wyjściową (kilkadziesiąt omów do jednego kilooma), a potencjometr ustawiony jest środkowej pozycji (środkowej elektrycznie, nie mechanicznie, gdyż może być logarytmiczny), w której zapewnia (mniej więcej, gdyż to zależy jeszcze od rezystancji źródła sygnału) najwyższą rezystancję "widzianą" przez siatkę lampy.
Tomex-T1
Dzięki.
Nie wspomniałem o tym, ale ten schemat zrysowałem ze wzmacniacza który mi się przytrafił do poprawienia zasilania.
Ktoś tak go zbudował (zacnie brzmiąca nazwa, a w środku czarna rozpacz - wszędzie pełno glutów z kleju, strasznie niechlujny montaż).
Przeleciałem go kartą i wyszło kiepskie pasmo, zwłaszcza od dołu, góra mogłaby jeszcze zostać. Prostokąt też jest żałosny, szczególnie poniżej 200Hz.
Dlatego zacząłem wnikać w celu zdjęcia schematu i po jego zrysowaniu zacząłem podejrzewać potencjometr i elementy przed lampą i obcinanie od dołu.
Tak czy siak w poniedziałek wsadzę w siatki rezystory antyparazytowe tak jak mają być. Zacznę od 1k.
Jak jednak zaaranżować potencjometr i ten kondensator, żeby dół się poprawił?
Myślę, że problem z przenoszeniem "dołu" nie leży w stopniu, który przedstawiłeś. fd wypadnie najsłabiej dla maksymalnego i minimalnego ustawienia potencjometru siły głosu, ale nawet wtedy dolna częstotliwość graniczna przedstawionego układu będzie wynosiła 1,17 Hz... Przedstaw schemat całego wzmacniacza, to może uda się znaleźć przyczynę jego niedomagań.
Jaka jest wartość pojemności kondensatora blokującego katodę E88CC? Może on ma za małą pojemność?
Tomex-T1
Ciekawe, jak podałem generator na lampę, to przy odłączonym potencjometrze, gołym okiem widać, że prostokąt się poprawił, chociaż i tak mu brakuje sporo do akceptowalnego kształtu.
Ze schematem jest tak, że mam trochę stracha go publikować, żeby mnie jakim prawnikiem nie zaczęli straszyć. Muszę go też jeszcze ładnie narysować w kompie i może się odważę. Ostatecznie mógłbym na PW?
