Mały head na Ecc82 PP
slawekmod
Tak sobie wymyśliłem że zrobię jakiegoś heada na ecc82 w końcówce. Do tego chce wykorzystać transformatorki RZC TS3/3/676 i TS3/8/676. Na pierwszy ogień pójdzie ten 3/8. Ze wstępnych pomarów generatorem wychodzi że do 6kHz transformatorek może się sprawdzic. Przekładnia wyszła 42 co daje Raa w okolicach 14100 omów. Para triod z ECC82 wymaga transformatora około 22,5komów. Przyszedł mi do głowy pomysł równoległego połączenia triod w stopniu PP czyli zamiast jednej Ecc82 dać dwie. Powinno to teoretycznie zmniejszyć Raa i zwiększyć moc. Coś w tym kierunku podziałam. Jako że temat dla mnie nowy wszelkie uwagi mile widziane.
Dlaczego Ecc82? Mam ich dużo...
Vic384
Re: Mały head na Ecc82 PP
Czesc
Będę musial pomyslec o 6GU7 dla Ciebie. Jest lepsza do takiego P-P.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
slawekmod
Jutro przejżę lampy od Ciebie. Myślałem już o tym i pewnie coś się wybierze... Mam na szczęście trzy TS-y.
nkas
Dwie uwagi. W praktyce ta przekładnia wyjdzie trochę mniejsza, zresztą nawet gdyby było Raa 28k to nie problem. Chyba że koniecznie musi być 8 om/nie masz głośnika 16ki to wtedy faktycznie jest jakiś powód żeby kombinować z równoleglym połączeniem "lamp mocy"
Ale to trochę fanaberia jednak. Drugi problem jest gorszy, jak przy każdym PP "fajnie by było" gdyby obie lampy miały a) ten sam prąd anodowy b) takie samo nachylenie charakterystyki. Rozbieżność w prądach anodowych można pozornie załatwić oddzielną polaryzacją obu systemów. Pozornie, bo z uwagi na różne nachylenie, cały plan idzie wiadomo gdzie jak tylko podasz sygnał. Z tego samego powodu należałoby pomyśleć nad symetryzacją inwertera. Oczywiście w gitarowcach to się olewa przeważnie ale warto olewać świadomie
Co do rozjazdu prądów obu połówek i przydzwięku - a z tym może być problem mimo tego że prąd anodowy będzie mały w porównaniu do większych końcówek PP - warto potraktować zasilacz tak jakbyś robił SE.
slawekmod
Niestety, nie mam głośnika 16 omów i dlatego z pełną świadomością chcę zastosować połączone lampy co zapewni dopasowanie do 8 omów a taką impedancję ma znakomita większość kolumn 112. Całość ma być na lampach będących w ciągłej produkcji. Ecc82 mam dużo. Nie chcę zmieniać transformatora bo temat dotyczy wykorzystania trensformatora TS 3/3. Zasilacze zawsze robię nadmiarowe. Spróbuję jak to zadziała, jak nie zrobię to się nie przekonam.
Dwa małe 8omów od 3zł/sztuka........
slawekmod
Mam Celestiona V30 12 cali i Fendera 12cali, oba 8 omów.
łaczysz szeregowo i masz 16R. Ktoś zaraz powie, że to nie zgodne ze sztuką. Laboga w swoich combach 2x12" tak robi.
slawekmod
Koledzy, mam kolumnę 112 a w niej V30 i drugi głośnik Fendera. Wzmacniacz ma mieć 8 omów dlatego że ma być uniwersalny a nie przystosowany do mniej powszechnych głośników 16 omowych. Nie może być tak ze będzie tylko do 16-tek. Gdyby to było combo to nie ma żadnego problemu. Jak wiadomo głośnik to też w pewnym sensie całość z gitarą i dobrze mieć możliwość jego zmiany.
