Radiotelefon fm-302 40MHz
Witam potrzebny schemat radiotelefonu MORS FM-302 z pasma 40-47MHz ..... Te na forum i w sieci to wersje z 2m .... U mnie do pierwszego mieszacza są tylko dwie lampy. Na pierwszej wzmacniacz w.cz a drugiej mieszacz i generator .... Już go uruchomiłem ma kwarce z 44.xx MHz Leśnicy ?? Dorobiłem zasilacz bo nie było, teraz jest w pełni sprawny. Jednak nie porozmawiam z niego ze względu na pasmo. Tak myślę 50MHz odpada bo FM. Zostaje 10-11m. Problemu nie będzie mam czym to przerobić i pomierzyć jednak schemat by się przydał. Myślę nad nieinwazyjnym dostawieniu jakiejś syntezy od CB trzeba by tylko w nadajniku przerobić powielacz na x2 ....
http://www.forum-trioda.pl/download/fil ... w&id=87255
http://www.forum-trioda.pl/download/fil ... w&id=87256
http://www.forum-trioda.pl/download/fil ... w&id=87257
http://www.forum-trioda.pl/download/fil ... w&id=87258
Szukam skrzynki do radia FIGARO
Re: Radiotelefon fm-302 40MHz
Raczej na wybrane kanały CB przerobić-będzie z kim pogadać.
.........P.S. Tu mogą mieć schemat https://sp8kbn.pl.tl/Opis-radiotelefon%F3w-RADMOR.htm Działają,to można poprosić o skan.
Dzięki za info, zapytałem może coś to da. Widzę koledzy z SP8KBN mają ładnie opisane Radmory ....
Jak by ktoś potrzebował schemat taniego zasilacza, zrobiłem go z tego co było w domu .... Dodatkowo daje +12 przyszłościowo do jakiejś syntezy ....
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... w&id=87259
Pozdrawim - Sprawa schematu nadal aktualna
Schemat powinien się znaleźć, schematy kilku wersji zasilacza też. Ale to muszę się rozłożyć z tą makulaturą (z cyklu przydasie) na spokojnie, bo to takie metrowe arkusze.
A na kotka uważaj, bo te ciekawskie stworzenia nie wiedzą, że obwodów anodowych wąchać nie należy. I majtać po nich ogonem też.
No chyba że już uczestniczyły w pogryzieniu przewodów lampek choinkowych, wtedy mają atest.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
A wygląda to n.p. tak:zjawisko pisze: ndz, 24 maja 2020, 14:33 ......................
No chyba że już uczestniczyły w pogryzieniu przewodów lampek choinkowych, wtedy mają atest.![]()
P.S. na szczęście to tylko słuchaweczki
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Czekam niecierpliwie na schemat
Wielkie dzięki .... A co do Kot to ona jest bardzo grzeczna i kabli nie tyka ..... Co innego papier i karton. Jak zostawisz stówę na stole to rozmieni na drobne a resztę wyda w kale .... Takie bydle
Tak na roboczo, z ręki i na kolanach to schemat wygląda tak:
Jeszcze by się przydał wykaz elementów... Przekopywanie makulatury trwa.
S. Lem
S. Lem
W/g schematu powielanie częstotliwości kwarcu jest 18x-w wersji 302-1?{40 MHz}.
Dzięki wielkie tak na oko to JEST TO
Tak powielenie x 18 w nadajniku potwierdzam. Tak mi wyszło po pomiarach. Zrobili to po to aby razem z powieleniem powieliła się modulacja
Tak samo jak z pasma 2m ...... A w odbiorniku wcale nie ma powielenia
W środę się zajmę odbiornikiem ciekawe czy wystarczy dodać pojemności ?? W razie czego wymiana cewek na jakieś toroidy .... Dam znać co wyszło. Na mieszacz dam na razie sygnał z generatora ......
Edit
Z ciekawości sprawdziłem obwód w kubku K13 i po dodaniu pojemności około 40p zszedł do około 27MHz i trymerem można wjechać na 28MHz. Dip na nim jest podobny jak na 40MHz. Sporo tej pojemności wyszło jutro przerobie filtr pasmowy w K14 i K15 ciekawe czy nie będzie zupełnie głuche
Edit
Witam Kolegę Krzysztofa i Pozostałych Kolegów.
Czytałem o wykorzystaniu podwójnej pośredniej odbiornika
tego radiotelefonu do odbioru programów radiowych FM
broadcastingowych poprzez zwykłą głowicę lampową.
Podobno były rewelacyjne wyniki odbiorowe.
Mam też przy okazji uprzejmą prośbę do Kolegi Krzysztofa
o ewentualny pomiar i podanie mi i wszelkim innym możliwie
zainteresowanym Kolegom oporności omowej dla prądu stałego
uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego dla lampy
EL42.Myśl,że przyda się to wszystkim zainteresowanym,mającym
do czynienia z lampami j.w. oraz,EL2,EL32,EL95 i wszelkimi podobnymi
z prądem anodowym ok.25 mA przy Ua ok.250V.
Wchodzi teraz na rynek radio retro wiele odbiorników z lampami
głośnikowymi o małej mocy, oddawanej na głośnik.
Dotyczy to także odbiorników lampowych samochodowych
na wysokie Ua rzędu, jak wyżej.
O ile pamiętam,to przynajmniej w jednej z wersji FM302 głośnik
był zewnętrzny i względnie wysokoomowy,o podanej oporności 25 omów.
Jest to jak wiadomo,współzależne z opornością widzianą dla lampy
i opornością omową uzwojenia pierwotnego.
Dziękuję"z góry" i pozdrawiam Wszystkich.
Jacek"ballasttube"
Jacek"ballasttube"
Jeszcze w dopowiedzeniu:to była wersja przewoźna na pasmo 36MHz.
Kwarce były po ok.2 MHz "z ogonkiem".A w drugiej przemianie był
chyba kwarc 11.165Mhz.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Już podaje uzwojenie pierwotne dla prądu stałego 620Ω, wtórne niemierzalne dla mnie. Bardzo niska oporność. Głośnik ma 4Ω. Radio zagadało. Zjechałem do pasma 11m. Słychać stacje bez problemu. Co do czułości trudno powiedzieć, nie mam generatora o odpowiedniej amplitudzie. Teraz zabieram się za przemyślenia odnośnie syntezy.... Jak będzie grzeczne i nadajnik nie sprawi problemu przy przeróbkach to przewinę te obwody wejściowe .... Posiadam FM-315 przerobione na 11m kanały 19, 20 i 18 miło by było jak by się dogadało z FM302
Pozdrawiam dam znać ....
Edit
Po namyśle zamówiłem LC7131, do tego mam przełącznik 12 pozycji jak przypasi oryginalna gałka to wymienię. Wolne mam do poniedziałku morze już będzie wtedy chodzić
Przynajmniej płytka syntezy morze ruszy .... przełączanie planuje na diodach .....
Edit
Cześć. Mam chyba że dwa albo trzy takie radiotelefony plus oryginalny zasilacz. Wszystkie oczywiście bez kryształów i obudów
Też kiedyś myślałem o przestrojenia go na 11m ale nie wiedziałem jak się do tego zabrać zbytnio. Kryształy zmieniłeś czy zostawiłeś oryginalne? Nadajnik też już chodzi na 11m? W razie czego mam gdzieś taką książkę jak kolega wyżej pokazał, mogę coś zeskanować.
Nie nie kwarce do wymiany, ale nie ma opcji kwarcy nie dostaniesz .... Szukałem i nie ma, zamawianie nie ma sensu straszne koszty ..... Ja na lampie z generatora zrobiłem wzmacniacz i testowałem z DDSa
Teraz myślę nad syntezą. Takie coś spłodziłem:
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... w&id=87362
Uwaga nie testowane czy działa. Jutro robię płytkę i sprawdzę ....... A nadajnik jeszcze nie robiony, tam będzie śmieszniej. Więcej zabawy, przerobić powielacze na wzmacniacze zostawić jeden i zrobić go X2. Wywalić modulator bo będzie przy syntezie, a taki jak tam przy X2 nie zadziała.... Wolne mam do poniedziałku więc nadajnik nie ruszy w tym czasie ale synteza pewnie już tak
